    4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
      Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
      @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
      das IOS hat der Imager direkt ausgewählt!
      wovon redest du?
      ios gibt es nicht.
      wir reden von der iob Installation aus deinem letzten iob diag.
      Wo imner das jetzt herkommt.
      Bitte mal alles auf Null und aktuellen Status bekanntgegeben!
      Und anschließend nicht hin und her springen und nichts machen was wir nicht sagen.
      • Ro75
        Ro75 @Loco last edited by
        Da war nirgends ein Hinweis von "beta" (beim Imager)
        Hat auch nichts mit dem Image vom OS zu tun. Das ist ein Auszug aus dem iob diag - LOG, wie auch dass da kein gescheites / originales Netzteil am Raspi hängt und wie Homoran geschrieben hat, es zu Problemen kommen kann.
        Ro75.
        • Ro75
          @loco Bitte nicht bestehende Beiträge ändern wenn schon nachfolgende Beiträge existieren. Da sieht keiner mehr durch und die nachfolgenden Beiträge werden aus dem Kontext gerissen.
          Nochmal.
          Ein Schritt nach dem anderen! Nicht kreuz und quer. Wie Homoran geschrieben hat. Schritt machen, melden, ggfs. Hinweise beachten/umsetzen - nächster Schritt.
          Ro75.
            Loco @Ro75 last edited by
            @ro75 Okay, dann Schritt für Schritt...
            • ich besorge am Wochenende ein sauberes Netzteil für die PI
            • bis Netzteil da ist, versuche ich iobroker neu aufzusetzen mit "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
            • wenn iobroker läuft, installiere ich alle Adapter die ich brauche mit Einstellungen (Tankerkönig, Wetter, Wechselrichter u.s.w.)
            dann melde ich mich hier wieder wie ich weiter vorgehen soll!
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              NUR bis hier her. Keine Adapter installieren - es soll doch das Backup rein.
              Ro75.
                @ro75 okay
                  @ro75 iobroker installiert:
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.220.191:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  ioBroker@raspberrypi:/opt/iobroker $
                  wenn ich jetzt im Browser zugreifen will über "192.168.220.191:8081" bekomme ich Fehler "Zugriff verweigert"
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Loco last edited by DJMarc75
                    und vorher auch die SD-Karte neu mit Debian Bookworm 64bit Lite erstellt, oder iob einfach drübergebügelt ?
                    edit: und vergib da mal nen ordentlichen Usernamen - z.B. loco
                      Loco @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 iobroker einfach drüber installiert
                        Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
                        Dann fang ganz unten an und setz das Betriebssystem neu auf.
                          Loco @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ok, mach ich - dauert aber etwas!
                            @loco
                            Weiteres Vorgehen, wenn das OS steht:
                            ioBroker mit dem Installer-Einzeiler installieren,
                            dann den js-controller auf eine Version 4 drücken.
                            Müsste per
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                            gehen. Ohne --force oder sonst irgendwas. Wenn es wider Erwarten nicht direkt so funktioniert, frag hier mit den konkreten Meldungen aus dem Terminal nach, nicht einfach irgendwas irgendwie machen.
                            Wenn der js-controller drin ist (Prüfe per iob update die Versionsnummern) das alte Backup einspielen. Am besten via Backitup-Adapter, leg die Backup-Datei in /opt/iobroker/backups ab. Der Adapter nimmt das Backup dann von dort auf.
                            Dann Finger weg vom System selber, nur per
                            iobroker logs --watch | uniq
                            beobachten was da passiert. Kann geraume Zeit (Gute Stunde) dauern und auch zwischenzeitlich aussehen, wie wenn da nichts passiert.
                              Ich schon wieder mit news....
                              Aus Zeitgründen konnte ich die SD-Karte nicht mit OS neu bespielen. Bin beruflich unterwegs und habe nur Fernzugriff! Entsprechend habe ich rumgespielt...
                              • iobroker neu bespielt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              • iobroker Zugriff möglich über 192.168.220.191:8081
                              • keine Adapter installiert (Hinweis von Ro75)
                              • BackItUp aus iobroker gestartet und mein Backup (letzte Version Vis) installiert
                              • übe: iobroker logs --watch | uniq beobachtet was passiert (Hinweis Thomas Braun)
                              • ca. 1.5Std gewartet bis Installation abgeschloßen wurde (das hatte ich vorher falsch gemacht)
                              • Meine VIS läuft wieder, Zugriff möglich, Editieren möglich
                              • kein Zugriff aus iobroker möglich, Fehler "invalid key"
                              Meldungen die bei start iob diag erscheinen:
                              *** iob diag is starting up, please wait ***
                              The state system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext was not found!
                              The state system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext was not found!
                              The state system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent was not found!
                              Summary Diag:
                              v.2024-05-22
                              Static hostname: raspberrypi
                              Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                              Installation: native
                              Kernel: aarch64
                              Userland: 64 bit
                              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 1000
                              Display-Server: false
                              Boot Target: multi-user.target
                              Pending OS-Updates: 23
                              Pending iob updates: 37
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs v20.14.0
                              /usr/bin/node v20.14.0
                              /usr/bin/npm 10.7.0
                              /usr/bin/npx 10.7.0
                              /usr/bin/corepack 0.28.1
                              Recommended versions are nodejs and npm
                              MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 4.0G 1.2G 2.1G 1.2M 750M 2.8G
                              Swap: 104M 0B 104M
                              Total: 4.1G 1.2G 2.3G
                              Active iob-Instances: 25
                              Active repo(s): beta
                              ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                              admin 6.3.5
                              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 10753
                              States: 8987
                              Size of iob-Database:
                              23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Was würdet ihr nun empfehlen? Meine Vis läuft wieder, ich komme aber nicht auf iobroker drauf (Meldung invalid Key).
                              Meine VIS:
                                Loco @Loco last edited by Loco
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by
                                  Ich würde empfehlen, Hinweise, die hier gegeben werden, nicht konsequent wegzuignorieren und Fragen, die an dich gestellt werden, auch zu beantworten. Sonst hat keiner (der sonst hilfsbereiten Formumsmitglieder) Bock mehr zu helfen, und ich kann es verstehen.
                                    Loco @Marc Berg last edited by Loco
                                    @marc-berg ja, du hast recht!
                                    ich habe mir alles mögliche angeschaut und nach Fehler gesucht.
                                    Es ging wieder nachdem ich iob restart über Putty eingegeben hatte!
                                    Damit war meine Frage dann auch hinfällig und ich wollte nicht noch mehr aufsehen verursachen
                                      Thomas Braun Most Active @Loco last edited by Thomas Braun
                                      @loco
                                      Dann könntest du das auch mal in Angriff nehmen:
                                      Allerdings würde ich zuvor aus dem Beta-Programm aussteigen...
                                        Loco @Thomas Braun last edited by Loco
                                        Ja, das habe ich gemacht! Alles auf den neusten Stand gebracht.
                                        Ich habe herausgefunden, das wenn dieser web.0 Adapter nicht läuft es mir nicht möglich ist auf meine VIS zuzugreifen. Hier kommen dann diese komischen Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann.
                                        Der web.0 Adapter geht in Störung wenn man andere Adapter ändert bzw. einstellt. Anscheinend braucht der dann einen iob restart. Zumindest hat das mir geholfen.
                                        Ich selber versuche mich ja auch durchzubeißen und versuche euch nur zu fragen wenn ich nicht weiterkommen...
                                        Neues Netzteil dran --> keine Fehler mehr
                                        Alle Adapter installiert --> neuster Stand (der neuste eCharts Adapter hat Probleme gemacht und mußte auf einen älteren Stand zurück)
                                        das mit dem Beta-Programm weiß ich nicht wie ich das machen soll! Der Imager hat automatisch die 64bit lite Version genommen
                                          Das ist klar, läuft doch die vis über den web-Server, der von web halt zur Verfügung gestellt wird.
                                          Ich meine das Beta-Programm des ioBrokers...
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                                            In der Repository Auswahl statt BETA/LATEST das Repository STABLE einstellen.
                                            11744
