    4. ZigBee neue Version 1.10.x
      Jack01 @Neuschwansteini last edited by Jack01
      @ilovegym Danke, da bin ich gerade dabei! Ich bin aber noch Anfänger im Zigbee Geschäft und arbeite mich gerade durch alles durch.....
      Und ich habe bis jetzt noch nie einen Adapter über Github geladen. Die Videos von @haus-automatisierung gehören zu meiner Standard Info Quelle👍
      Dank Eurer Hilfe läuft alles jetzt erstmal. Die Automatisierung bekomme ich wohl auch noch hin. Noch ist nichts im Haus integriert. Der WAF ist also noch kein Problem.
      Hans-Jürgen
      Edit: und manchmal bin ich ein ein bischen blöd: ich kann die Leuchte natürlich auch direkt über den Datenpunkt "state" der Leuchte steuern....
      • Dolomiti
        Dolomiti @Jack01 last edited by
        @jack01 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
        Ach ja, in den Objekten sehe ich über den Zeitstempel, dass bei den Datenpunkte "on" und "off" etwas gesendet wurde. Sie bleiben aber immer auf "false" stehen. Hat jemand eine Idee was ich z. B. per Blockly senden muß (z.B. true für 500ms) , damit ich hier die Leuchte per Datenpunkt steuern kann?
        Das du nur false siehst kann auch an der Trägheit der grafischen Anzeige liegen. Hatte mich auch erst gewundert. Dann hab ich mir zwei Test-Blocklys gebaut mit dem ich eine Lampe ein und ausschalte.
        Zum einen mit einem RODRET eine normale Lampe mit Homematic-Aktor und zum anderen mit einem STYRBAR eine Lidl-Lampe. Das funktioniert sofort und verzögerungsfrei obwohl ich in der Objektübersicht keine Wechsel auf true sehe.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @arteck last edited by
          @arteck
          Zigbee-Adapter: v1.10.3
          Ist das ein bekanntes Problem, dass der Aqara Bewegungsmelder P1 (MS-S02 / RTCGQ14LM) keine Daten für "device_temperature" und "illuminance" liefert?
          "illuminance_raw" und "occupancy" werden zuverlässig geliefert.
          "battery" wird nur beim Pairen übermittelt und danach nie wieder aktualisiert.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by BananaJoe
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jupp, ist bei mir auch so:
            Edit: Ich habe wohl eine andere Generation
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Ah, danke. Ich schätze, es spiel keine große Rolle, ob man dbzgl. eine ältere Version hat.
              Kannst du auch bestätigen, dass der Batteriestand nicht aktualisiert wird? Das ist nämlich das Einzige, was mir da wirklich wichtig wäre. Ich brauche Temperatur und Lichstärke in Lux nicht wirklich.
              • BananaJoe
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich habe den gerade letzte Woche neu angelernt (habe vom Conbee II auf ein LAN Gateway gewechselt) und dabei auch überall neue Batterien eingesetzt ....
                Ich meine mich aber Erinnern zu können das das Bewegungsmelder nicht mehr verbunden war (also sich lange nicht gemeldet hat) und die Batterie noch bei 100% stand
                Ob da etwas anderes bei der Spannung stand weis ich nicht mehr
                • O
                  @bananajoe
                  Nochmals danke, denn fast genau so hat es sich bei mir verhalten! Ich habe mir den Aqara zum Testen gekauft. Aber so ist er für mich nicht zu gebrauchen.
                    arteck Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist mit der GIT Version.. schon mal ausprobiert ... ??
                    wenn nicht dann schaumal...
                    • O
                      @arteck
                      Habe ich jetzt mal gemacht und den BWM auch neu gepairt. Leider keine Änderung.
                        dann guck ich mal
                        • O
                          @arteck
                          Das wäre sehr nett. 👍
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 noch ein versuch.. pack den mal unter ausschliessen rein
                            • O
                              @arteck
                              Erledigt, ändert aber nichts. "device_temperature" und "illuminance" bleiben leer.
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir reden über GENAU diesen
                                • O
                                  @arteck
                                  Exakt:
                                  • Winni
                                    Winni last edited by
                                    Ich weiss nicht ob es euch hilft, aber ich habe 2 dieser Teile und bei mir wird eine Temperatur angezeigt. Adapterversion 1.10.4 von git.
                                    O Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Winni last edited by
                                      @winni
                                      Interessant, wie alt ist das Gerät? "battery" 100%.
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @Winni last edited by
                                        @winni
                                        wie hast du es eingebunden, ist es vielleicht im "excluded" drin?
                                        Da kommen mitunter mehr Daten...
                                        • Winni
                                          Winni last edited by Winni
                                          Ich habe die beiden Bewegungsmelder seit gut einem Jahr, das die Batterie 100% anzeigt hat mich auch schon gewundert, bei dem 2. werden 98% angezeigt. Bin mal gespannt wie es weiter geht. Eingebunden habe ich sie ganz normal gekoppelt. Wobei mir die Werte nicht wirklich wichtig sind. Es geht mir nur darum um nach Bewegungen Lampen zu schalten.
                                          Edit Jetzt hat mich doch der Forscherdrang erfasst und ich habe die Geräte excluded, die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Danach ist nur noch bei link_quality ein Wert vorhanden. Ich mach das jetzt wieder rückgängig.
                                            biker1602 @arteck last edited by biker1602
                                            @arteck said in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                            @dolomiti mach ein upload des adapter
                                            Wie mache ich das mit dem Upload im Adapter? Ich habe nämlich auch keine Symbole in der Objektliste.
                                            EDIT:
                                            Habe ich gefunden hat aber nichts gebracht. Es sind weiterhein keine Symbole zu sehen.
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            57
                                            3983
