    5. Attribute aus object vergleichen
    • V
      Vetinari77 @Vetinari77 last edited by
      Kleine Ergänzung mit ein wenig debug dabei.
        Homoran Global Moderator Administrators @Vetinari77 last edited by Homoran
        @vetinari77 ich verstehe es nicht
        die Anführungszeichen sind weg und anscheinend mehr Leerzeichen.
        Aber selbst wenn ich es ganz auflöse
        und nur den value vergleiche kommt false
        EDIT: Ist Blödsinn! stay tuned
          paul53 @Vetinari77 last edited by
          @vetinari77 sagte: Blockly scripts den Wert disablehc zu vergleichen:
          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            klappt nicht, aber
            mit dem Wert selbst
              paul53 @Vetinari77 last edited by paul53
              @vetinari77 sagte: ändern und zurück in den Mqtt wert schreiben.
              Ist der zu schreibende DP bei MQTT nicht ein anderer ("/set") als der empfangene?
              • V
                Vetinari77 @paul53 last edited by
                @paul53 Das war die Lösung. Danke dafür. Jetzt mach ich mal bei Problem 2 weiter. Aufgefallen ist mir, das is das Object wieder zurück in einJson umwandeln muss. Weiteres später.
                • V
                  Vetinari77 @paul53 last edited by Vetinari77
                  @paul53 So, ich hab ein wenig Zeit zum Testen gehabt und gehe jetzt step by step vor.
                  Wenn ich folgendes mache:
                  Fügt er den Wert folgendermaßen hinten an:
                  Warum auch immer. Bei einer If abfrage (wie weiter oben zu sehen) liest er ja richtig.
                  Wenn ich das hier mache:
                  Kommt dieses dabei raus:
                  Edit: Ich schreibe die Werte noch nicht in das MQTT Jason. Ich fürchte, dass das in beiden Fällen nicht zu dem Ergebniss führt, welches ich gerne hätte.
                  haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Vetinari77 last edited by
                    @vetinari77 sagte in Attribute aus object vergleichen:
                    Logisch, Du setzt ja auch einen String auf den Wert und kein weiteres Objekt mit der Eigenschaft value. So:
                    PS: setMode_json ist übrigens ein ziemlich blöder Name für die Variable. Ist ja kein JSON mehr, sondern ein Objekt.
                      @vetinari77 sagte: Jetzt mach ich mal bei Problem 2 weiter.
                      Was gefällt dir an dem geposteten Vorschlag nicht?
                      • V
                        @paul53 Damit ist alles in Ordnung. Wobei der MQTT Datenpunkt laut Beschreibung tatsächlich RW sein sollte. Das konnte ich bisher allerdings noch nicht testen da ich gerade keinen direkten Zugriff auf die Heizung hab.
                        • V
                          Vetinari77 @haus-automatisierung last edited by Vetinari77
                          @haus-automatisierung said in Attribute aus object vergleichen:
                          Wald... Bäume... Manchmal ist man ein wenig dumm... Danke dir dafür. Natürlich kann das von mir so nicht funktionieren.
                          Edit: BTW Sehr tolle Arbeit von dir. Danke dafür.
                            @vetinari77 sagte: Fügt er den Wert folgendermaßen hinten an:
                            Die Punktschreibweise kann an der Stelle nicht verwendet werden. So funktioniert es, sollte man aber nicht machen:
                              haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by haus-automatisierung
                              @paul53 sagte in Attribute aus object vergleichen:
                              Oha, das ist aber ein Bug und sollte escaped werden (wie bei den anderen Blöcken auch). Werde ich fixen, danke!
                              EDIT: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/f841a8bc7f5ec704fd2863a8c47faa0f152841e6
                              0 klein0r committed to ioBroker/ioBroker.javascript
                              Escape single quotes in all object Blockly blocks
                                paul53 @haus-automatisierung last edited by paul53
                                @haus-automatisierung sagte: das ist aber ein Bug und sollte escaped werden
                                Was ist in Version 8.6.0 anders? Das gezeigte Beispiel funktioniert wie in Version 8.5.0.
                                635
