    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      bommel_030 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      Ja, alles was deaktiviert werden kann ist deaktiviert. Wie oben schon mal erwähnt läuft z.B. WG-Tunnel problemlos. Ich habe mir mal die Berechtigungen der beiden Apps angeschaut. Ich hab zwar keine Ahnung von Androidprogrammierung, aber die Berechtigung "fragen, ob Akku-Leistungsoptimierungen ignoriert werden können" würde meiner Meinung nach Sinn ergeben, die wird von der ioBroker App aber nicht gefordert und lässt sich auch manuell nicht hinzufügen.
      Die Berechtigung "Vordergrunddienste mit dem Typ "systemExempted" ausführen" kann ich nicht einschätzen was die bewirkt, ist noch ein Unterschied zu WG-Tunnel.
      Die anderen Berechtigungen sind identisch bzw. dem Scope entsprechend vorhanden.
      Was mir dabei noch aufgefallen ist, die ioBroker App hat zwar die Berechtigung "beim Start ausführen", das macht sie aber nicht.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Klingt gut, das schaue ich mir mal an.
          ManfredHi last edited by
          Hallo.
          Bei mir tauchen im logfile immer folgende Einträge auf:
          2024-06-07 20:32:18.361 - warn: iot.0 (696615) Received service "custom_visu", but it is not found in whitelist
          unter iot ist bei mir folgendes:
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
            @manfredhi welche Version hat der iot Adapter
              ManfredHi @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              Sorry für die späte Antwort. Hast recht, das Problem war der iot-Adapter habe da wieder den alten 2.x drauf gehabt (hatte damals mit dem 3er irgendein Problem, weiß aber nicht mehr was es genau war).
              Jetzt habe ich aktualisiert und jetzt klappt alles.
              Danke für Deine Hilfe!
                Hallo. Gibt es eine Beschränkung wieviele Projekte in der App angelegt werden können? Habe ein Standard und zwei kleine weitere Projekte und wollte jetzt zum Testen noch eins anlegen, weiß aber nicht wie ich dieses hinzufügen soll?
                • foxriver76
                  @manfredhi Jop, aktuell maximal 3 Projekte.
                    Dragon @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    Ich habe das verrückte Problem, dass alle Versionen aktuell sind. Ich ein Pixel 8 habe alle Batterieoptionen etc deaktiviert sind er den Standort nur bei starten der App übermittelt. Wenn ich sie minimiere gibt es keine Benachrichtigung über die geofence Orte.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Dragon last edited by
                      @dragon Es scheint unter Android wohl hier und da zu Problemen zu kommen.
                      Ich weiß nur aktuell noch nicht so recht wie ich das optimieren kann außer die Bibliothek gegen eine bekannte kostenpflichtige zu tauschen.
                      https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/41
                      cavernerg created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
                      open Geofencing - Android background process not working #41
                        @foxriver76
                        Ich muss dir sagen wenn du das ganze mit einem kleinen Obolus belegen würdest, wegen der investierten Sachen wär das ok, solang es sich in Grenzen hält.
                        Sonst würde ich das ganze eben über den Umweg über die Google Automationen machen.
                        • David G.
                          David G. @Dragon last edited by
                          @dragon sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Das finde ich auch.
                          Nur kommen mir da sofort die Diskussionen in den Kopf von neulich als ein Adapter kostenpflichtig geworden ist. Das war ja für viele ein Weltintergang.
                          Eher die Frage, ob man es über das Pro Abo querfinanziert bekommt (mein erster Gedanke).
                          Die App nutzt ja auch dessen Infrastruktur um den Standort zu senden.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @David G. last edited by foxriver76
                            @david-g Wenn dann über Pro Cloud finanziert. In App Käufe etc werden sich kaum lohnen + der Aufwand das zu implementieren steht vermutlich in keinem Verhältnis. Aber schauen wir mal wenn ichs in der nächsten App Iteration anschaue ob ich noch was finde wie es mit dem nativen Modul auch unter Android zuverlässig geht. Falls nicht, schaue ich mal mit Denis ob das andere Modul in Frage kommt.
                            • David G.
                              David G. @foxriver76 last edited by
                              Das meinte ich ich mit querfinanziert. Also in diese Richtung.
                              • Wintermute
                                Wintermute last edited by
                                Sorry, falls das irgendwo schonmal angesprochen wurde - ich habe nix passendes in diesem Thread gefunden....
                                Ich habe in der App seltsame Darstellungsprobleme, weil die VIS-Feldbreiten offenbar nicht stimmen:
                                So sieht es in der App aus
                                So sieht es in jedem beliebigen Browser und im Fully aus.
                                Ist das eine Einstellungssache?
                                  dtp @Wintermute last edited by
                                  @wintermute Gibt es wirklich keine Möglichkeit, in der App vorzusehen, dass bei ihrem Start automatisch ein bereits auf dem iPhone eingerichtetes und funktionierendes VPN gestartet und bei ihrem Schließen wieder beendet wird?
                                  ? foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @dtp last edited by
                                    @dtp
                                    Wenn du Wireguard verwendest, kann man in der Config der App "on demand" einstellen, dann wird nur bei bedarf das VPN gestartet.
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @dtp last edited by
                                      @dtp geht doch mit dem IPhone Kurzbefehlen
                                      • kallewirsch
                                        kallewirsch last edited by
                                        ich habe mir die Android App "iobroker visu" heruntergeladen und will übers internet auf iqontrol zugreifen.
                                        Was muss man denn genau bei "URL Postfix" eintragen?
                                        Ich nutze die NET-Cloud. Als Host IP:Port also: https://iobroker.net:10555
                                        Anwendung: iQontrol
                                        URL Postfix: ???
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @kallewirsch last edited by
                                          @kallewirsch ?
                                          wenn du iQ verwendest, gar nichts.
                                          was meinst du mit net-cloud? die pro?
                                          wenns mehr sein soll, brauchst du VPN.
                                          kallewirsch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • kallewirsch
                                            kallewirsch @da_Woody last edited by kallewirsch
                                            @da_woody nein, eben nicht die pro!
                                            Im LAN funktioniert das ja alles. Da wird ja der Eintrag aus "Lokal" genommen.
                                            Im Internet funktioniert das eben nicht.
                                            Wenn ich nichts eintrage kommt die Nachricht: "Nothing here"
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            248522
