    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • I
      ichderarnd @Longbow last edited by
      Sagen wir mal so: Es funktioniert ein wenig...
      Ich habe einen Skoda Enyaq. Die mySkoda App zeigt korrekt an, dass er aktuell mit 4kW lädt. Als SOC wird 50% angezeigt, was falsch ist. Auch aktualisieren hilft nicht. Die PUMP App zeigt ebenfalls einen SOC von 50%. Der ioBroker vw_connect Adapter liest ebenfalls 50% aus.
      Die MySkoda Essentials App (die in Kürze offline gehen wird) zeigt ebenfalls 50% SOC an. Wenn ich dort den Status aktualisiere, springt er jedoch auf den korrekten Wert 57%.
      Im Anschluss wird dieser Wert auch in der mySkoda App und nach Neustart des Adapters auch im ioBroker angezeigt.
      Da ist also wieder was faul 👎
      S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sneak-L8 @ichderarnd last edited by
        @ichderarnd siehe dieser Beitrag bei goingelectric. Das hat bei mir geholfen.
        Aussage von VW:
        Wir möchten Sie darüber informieren, dass es vor Kurzem einen Server-Ausfall gegeben hat und möchten Sie bitten, folgende Schritte durchzuführen, damit die Verbindung zu Ihrem Fahrzeug wieder hergestellt werden kann:
        Bitte gehen Sie zu Ihrem Fahrzeug und schalten Sie die Zündung ein.
        Navigieren Sie zu Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen.
        Deaktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler (Standort-/Fahrzeugdaten).
        Bitte führen Sie einen "Soft-Reset" durch, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Infotainmentsystem dauerhaft drücken. Lassen Sie die Taste erst los, wenn das Willkommenszeichen wieder auf dem Bildschirm erscheint.
        Aktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler unter Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen erneut.
        Überprüfen Sie noch einmal die Funktionalität Ihrer Dienste.
        I Andre 6 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          ichderarnd @Sneak-L8 last edited by
          @sneak-l8
          Ja, das kenne ich auch aus dem Enyaq-Forum. Das hilft, wenn gar nix mehr geht. In diesem Fall fehlte nur der SOC, der Rest stimmte ja. Nachdem ich die Ladeleistung an der Wallbox verändert hatte, kommen jetzt wieder automatisch SOC Updates. Hier lag ein anderes Problem vor…
          • Andre 6
            Andre 6 @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Danke für den Hinweis, der Ausfall war dann wohl am 04.06.2024?
            Jetzt läuft wieder alles, auch Tibber hat wieder aktuelle Fahrzeugdaten.
              JayBe @Sneak-L8 last edited by JayBe
              @sneak-l8
              Super, danke fürs Teilen.👍
              Hat bei mir super geholfen !!!
              Nachtrag : Fahrzeug ist ein Skoda Enyak, der seit dem 4.6 offline war.
              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcBirne
                mcBirne @JayBe last edited by
                @jaybe
                Leider hat es bei meinem Passat nicht funktioniert. Ich kann auch seit dem 4.6. nicht mehr synchronisieren. Auch vom Auto aus klappt es nicht.
                  Giermann last edited by
                  Ich hatte mit meinem Skoda Superb auch keine Aktualisierungen mehr seit ca. 4.6. - außerdem meistens graue Weltkugel im Display.
                  Habe dann versucht, zu Hause per WLAN zu verbinden, klappte aber auch nicht - danach habe ich wieder die eSIM aktiviert, was dann nach einem weiteren Fahrzeugstart wieder eine weiße Kugel zeigte und dann auch wieder Daten hochgeladen hat - vielleicht hilfts ja bei euch auch, mal die eSIM zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
                  Die Abschaltung der mySkoda Essentials finde ich übrigens auch nicht toll, da die "neue" App noch nicht 100% funktioniert (beispiel: Reduzierung der Ladeleistung klappt wenn überhaupt nur dann, wenn auch gerade geladen wird).
                  Ich hoffe, dass die neue App nicht eine andere API nutzt und der Adapter dann ab dem 14.7. gar nicht mehr funktioniert?!
                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Longbow
                    Longbow @Giermann last edited by
                    @giermann was ist ab dem 14.07 ?
                      Zu diesem Tag wird die alte Skoda-App "mySkoda Essentials" abgeschaltet.
                        Andreas 1 last edited by
                        Wäre es auch möglich per remote den Schalter Reduzierter AC-Ladestrom zu steuern?
                        So könnte einfach zwischen 3.5 und 7 kW Ladeleistung bei zwei-Phasen oder 5,5 und 11 kW bei drei-Phasen geschaltet werden und grob die Ladeleistung an die PV-Erträge gekoppelt werden.
                        Mit remote kann ich ja aus dem iobroker den Start/Stop Battery Charge steuern.
                          Das habe ich noch nicht versucht, wäre aber auch eines meiner nächsten Ansätze...
                          Falls es interessiert, hier schonmal meine Beobachtung:
                          In "charger.charger.settings.maxChargeCurrent.content" steht bei Maximaler Leistung (bei mir) eine 254, bei Reduzierter Leistung eine 252.
                          • Longbow
                            welcher Datenpunkt gibt an das, dass Ladekabel verbunden ist mit dem Wagen?
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Longbow last edited by
                              @longbow
                              Sollte nicht so schwer zu finden sein, wenn man die Objekte mal durchschaut.
                              vw-connect.0.FIN.status.charging.status.plug.connectionState
                              • X
                                Xandar31 last edited by Xandar31
                                Wie bekomme ich denn bei meinem Golf die Lüftung angeschaltet?
                                Ich dachte in dem ich den Wert auf true setze:
                                vw-connect.0.FINxxxxx.remote.climatisation = true
                                Im Log bekomm ich aber dann die Meldung:
                                failed set state climatisation
                                {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                Adapterversion v0.6.0
                                  Goldenbaum @ichderarnd last edited by
                                  @ichderarnd Moin, ich habe auch eine Skoda Enyaq 60. Habe ihn in der MySkoda App eingebunden. Im iobroker ist der cw-connect-adapter mittlerweile grün. Ich bekomme aber keine Daten und im Log steht "Found 0 vehicles" was muss ich denn machen damit der Enyaq dort auftaucht und werte übermittelt?
                                  Besten Dank vorab.
                                  • I
                                    ichderarnd @Goldenbaum last edited by
                                    @goldenbaum
                                    Es gibt sonst keine Fehlermeldungen im Log?
                                    S-Pin ist korrekt eingegeben?
                                      @ichderarnd
                                      Ja der S-Pin ist korrekt?!
                                      • I
                                        @goldenbaum
                                        Und das Skoda Login ist der Hauptbenutzer?
                                          Goldenbaum @ichderarnd last edited by Goldenbaum
                                          @ichderarnd was meinst du mit Hauptbenutzer?
                                          Ich habe nur ein Fahrzeug mit vw-connect. Demnach auch nur ein Fahrzeug in der MySkoda app?!
                                          • I
                                            @goldenbaum
                                            Man kann für den Enyaq Gast Accounts anlegen.
                                            Demnach ist es bei Dir wohl das Hauptbenutzer Login.
                                            Dann habe ich auch keine Idee mehr.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3097
                                            1608506
