    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Neue Version 1.4.6
      • Die Adapterstruktur wurde aktualisiert
      • Die widgets müssten nun auch in vis2 funktionieren
      • Admin-Konfiguration wurde auf jsonConfig umgestellt
      • ggfs werden die bisher konfigurierten Einstellungen (ligen und saisons) nicht übernommen. Bitte vorher aufschreiben
      Ich bitte um Rückmeldungen eurer versuche, so das wir diese Version bald ins stable bringen können
      mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
        @oliverio
        DANKE für dien Zeit und die Überarbeitung.
        Bitte noch adapter-core auf aktuelle Version bringen. Der vorhandene Dependabot PR wurde (gemeinsam mit einigen anderen eigentlich sinnvollen PRs) geclosed.
        Adapter core muss bei neuen Releases auf 3.1.4 (= aktuelle Version) gehoben werden - auch um Probleme mit js-controller 6 zu vermeiden.
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @oliverio
          Version 1.4.8 keine Anzeige im Widgets
          Plattform: Windows
          RAM: 15.9 GB
          Node.js: v20.14.0
          NPM: 10.7.0
          Admin: 6.17.14
          JS: 6.0.3
          Edit:
          Alle anderen gehen nur OLiDB PivotTable v2 nicht.
          Edit:
          Läuft mit Version 1.4.9
          mcm1957 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
            Für js-controller6 sollte adapter-core >= 3.1.4 sein
            EDIT: verswion von 3.4 auf 3.1.4 korrigiert
            sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              Für js-controller6 sollte adapter-core >= 3.4 sein
              Mal für mein Verständnis, was ist der Adapter Core eigentlich?
              Ist ja nur für Entwickler oder?
              Sollte dann mit JS 5.0.19 laufen?
              • mcm1957
                @sigi234
                Ein Paket dass die Schnittstelle zwischen Adapter u ioBroker core herstellt. Wird vom dev als dependency eingebunden.
                Muss der dev in einer Release aktualisieren
                Sorry f d knappen Infos. Bin zur Zeit im Urlaub und scan nur via Gandy.
                • OliverIO
                  OliverIO @mcm1957 last edited by
                  schönen urlaub noch.
                  wir müssen jetzt nicht unbedingt während deines urlaubs diskutieren.
                  aber das kommt mir irgendwie so wie auf zuruf vor.
                  wenn, dann bitte per dependabot den merge schicken.
                  da wurde letzte Woche noch von 3.1.5 auf 3.1.6 aktualisiert.
                  woher soll den der gelegenheitsprogrammierer das wissen?
                  ich lese nicht jeden tag release notes und kann die auch zeitlich nicht zeitnah
                  einpflegen. geschweige den, das viele abhängigkeiten nicht so ganz ersichtlich sind.
                  aber ich will nicht schon wieder in den mecker modus verfallen.
                  • OliverIO
                    OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                    @sigi234 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    kannst du mir mal die genauen Einstellungen geben? ggfs ein widget export?
                    dann kann ich das nachstellen
                    ich glaube ich sehe es im screenshot
                    • mcm1957
                      @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      3.4 ist ein Tippfehler war 3.1.4 gemeint. Wenn schon 3.1.6 drinnen ist ist alles ok.
                      Sorry f verwiirrung
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        Neue Version v1.4.9 (beta)
                        • da die EM eine andere Turnierart wie die Bundesliga ist und da nicht alle Spiele (also jeden gegen jeden) existieren, lief es an einer Stelle auf einen Fehler.
                          Das wurde nun behoben
                        mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • mcm1957
                          @oliverio
                          Wenn wg em ein prio updste dor sinnvoll erscheint mach bitte pr. Dann schau ich dass ich den am Abend durchschalte
                          For stable mein ich.
                          • OliverIO
                            OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                            @mcm1957
                            kann ich machen.
                            Nachtrag
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3732
                            oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                            closed Update openliga to 1.4.9 #3732
                              @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Läuft, Danke. 👍
                              • mcm1957
                                @mcm1957
                                kann ich machen.
                                Nachtrag
                                Sollte ab morge im STABLE sein
                                • D4vE
                                  D4vE @OliverIO last edited by D4vE
                                  @oliverio besteht irgendwie eine Möglichkeit Gewese Sachen sich via Telegram anzeigen zu lassen? z.B das nächste FCB spiel etc?
                                  ich nutze keine vis nur Telegram. ? danke
                                  lg David
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @D4vE last edited by
                                    @d4ve
                                    Aktuell nicht,
                                    Aber man kann natürlich die Daten aus Allmächtigen entsprechend auswerten.
                                    Die Logik dazu findet sich im JavaScript für das Widget um die nächsten Matches zu finden.
                                    Danach nur noch aufbereiten und per telegram versenden
                                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • D4vE
                                      @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                      @d4ve
                                      Aktuell nicht,
                                      danke für die Antwort 🙂
                                      aber davon hab ich keine Ahnung ^^ dachte es gibt da was wie dwd oder Lebensmittel Warnung so bei ein neuen spiel eine Nachricht kommt nächstes Bayern spiel heute um xx und wenn ein Tor gibt etc. aber wenn das nicht so einfach ist kann ich es wohl vergessen 🙂
                                      vielen Dank für deine Antwort!
                                        Einstein2002 last edited by
                                        Hallo zusammen, Hallo @OliverIO
                                        ist es denn inzwischen möglich etwas zu schalten wenn ein bestimmter Verein Spielt? Bei über 588 einträgen habe ich jetzt die Orientierung verloren.
                                        Ich möchte wenn die Eintracht oder der BVB spielt zwei unterschiedliche Lampen ein oder ausschalten.
                                        Ich sehe nur nicht wie!
                                        Ein kleines Beispiel oder ein schubs in die Richtung wäre Hilfreich.
                                        Konkret: Wenn Morgen der BVB Spielt möchte ich einen Trigger auslösen der mir eine Lampe anschaltet.
                                        Ist das Irgendwie machbar?
                                        Ganz lieben Dank im vorab.
                                        Gruß Michael
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Einstein2002 last edited by
                                          @einstein2002
                                          ich habe mal eine Funktion aus dem widget extrahiert, mit der du das erreichen kannst
                                          da in der bundesliga ja eigentlich in jedem spieltag jede mannschaft spielt, musst du wahrscheinlich fav nochmal nach datum filtern um herauszufinden ob das spiel in 1,2,3,4,5 tagen stattfindet.
                                          let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
                                          let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
                                          let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
                                          async function main(){
                                              let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                                              let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                                              let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                                              console.log(fav);
                                              setState(dp_signal,!!fav.length);            }
                                          main();
                                          function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                                              if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                                              gameday = gameday || currgameday || "";
                                              gameday = parseInt(gameday) || "";
                                              gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                                              currgameday = parseInt(currgameday);
                                              abbreviation = abbreviation || "";
                                              shortname = shortname || false;
                                              filter = filter || "";
                                              return allmatches.reduce(function (result, item) {
                                                  let found;
                                                  item.abbreviation = abbreviation;
                                                  if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                                                  if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                                                  item.filter = filter;
                                                  item.shortname = shortname;
                                                  if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                                                  return result;
                                          function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                                              sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                                              const highlight = highlights.split(sep);
                                              return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                                                  if (cur == "") return acc;
                                                  return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                                              }, false);
                                            Einstein2002 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Danke,
                                            aber mal ganz DUMM gefragt.. und bitte nicht hauen.. 🙂 wo trage ich dies jetzt ein?
                                            Auch unter CSS??
                                            Ich stehe auf dem Schlauch!!!
                                            Sorry..
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121645
