    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • mcm1957
      mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
      Für js-controller6 sollte adapter-core >= 3.1.4 sein
      EDIT: verswion von 3.4 auf 3.1.4 korrigiert
      sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Für js-controller6 sollte adapter-core >= 3.4 sein
        Mal für mein Verständnis, was ist der Adapter Core eigentlich?
        Ist ja nur für Entwickler oder?
        Sollte dann mit JS 5.0.19 laufen?
        • mcm1957
          @sigi234
          Ein Paket dass die Schnittstelle zwischen Adapter u ioBroker core herstellt. Wird vom dev als dependency eingebunden.
          Muss der dev in einer Release aktualisieren
          Sorry f d knappen Infos. Bin zur Zeit im Urlaub und scan nur via Gandy.
          • OliverIO
            OliverIO @mcm1957 last edited by
            schönen urlaub noch.
            wir müssen jetzt nicht unbedingt während deines urlaubs diskutieren.
            aber das kommt mir irgendwie so wie auf zuruf vor.
            wenn, dann bitte per dependabot den merge schicken.
            da wurde letzte Woche noch von 3.1.5 auf 3.1.6 aktualisiert.
            woher soll den der gelegenheitsprogrammierer das wissen?
            ich lese nicht jeden tag release notes und kann die auch zeitlich nicht zeitnah
            einpflegen. geschweige den, das viele abhängigkeiten nicht so ganz ersichtlich sind.
            aber ich will nicht schon wieder in den mecker modus verfallen.
            • OliverIO
              OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
              @sigi234 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              Alle anderen gehen nur OLiDB PivotTable v2 nicht.
              kannst du mir mal die genauen Einstellungen geben? ggfs ein widget export?
              dann kann ich das nachstellen
              ich glaube ich sehe es im screenshot
              • mcm1957
                mcm1957 @OliverIO last edited by
                @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                3.4 ist ein Tippfehler war 3.1.4 gemeint. Wenn schon 3.1.6 drinnen ist ist alles ok.
                Sorry f verwiirrung
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  Neue Version v1.4.9 (beta)
                  • da die EM eine andere Turnierart wie die Bundesliga ist und da nicht alle Spiele (also jeden gegen jeden) existieren, lief es an einer Stelle auf einen Fehler.
                    Das wurde nun behoben
                  mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mcm1957
                    mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                    @oliverio
                    Wenn wg em ein prio updste dor sinnvoll erscheint mach bitte pr. Dann schau ich dass ich den am Abend durchschalte
                    For stable mein ich.
                    • OliverIO
                      OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                      @mcm1957
                      kann ich machen.
                      Nachtrag
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3732
                      oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                      closed Update openliga to 1.4.9 #3732
                        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        Läuft, Danke. 👍
                        • mcm1957
                          @mcm1957
                          kann ich machen.
                          Nachtrag
                          Sollte ab morge im STABLE sein
                          • D4vE
                            D4vE @OliverIO last edited by D4vE
                            @oliverio besteht irgendwie eine Möglichkeit Gewese Sachen sich via Telegram anzeigen zu lassen? z.B das nächste FCB spiel etc?
                            ich nutze keine vis nur Telegram. ? danke
                            lg David
                            • OliverIO
                              OliverIO @D4vE last edited by
                              @d4ve
                              Aktuell nicht,
                              Aber man kann natürlich die Daten aus Allmächtigen entsprechend auswerten.
                              Die Logik dazu findet sich im JavaScript für das Widget um die nächsten Matches zu finden.
                              Danach nur noch aufbereiten und per telegram versenden
                              D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • D4vE
                                @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                @d4ve
                                Aktuell nicht,
                                danke für die Antwort 🙂
                                aber davon hab ich keine Ahnung ^^ dachte es gibt da was wie dwd oder Lebensmittel Warnung so bei ein neuen spiel eine Nachricht kommt nächstes Bayern spiel heute um xx und wenn ein Tor gibt etc. aber wenn das nicht so einfach ist kann ich es wohl vergessen 🙂
                                vielen Dank für deine Antwort!
                                  Einstein2002 last edited by
                                  Hallo zusammen, Hallo @OliverIO
                                  ist es denn inzwischen möglich etwas zu schalten wenn ein bestimmter Verein Spielt? Bei über 588 einträgen habe ich jetzt die Orientierung verloren.
                                  Ich möchte wenn die Eintracht oder der BVB spielt zwei unterschiedliche Lampen ein oder ausschalten.
                                  Ich sehe nur nicht wie!
                                  Ein kleines Beispiel oder ein schubs in die Richtung wäre Hilfreich.
                                  Konkret: Wenn Morgen der BVB Spielt möchte ich einen Trigger auslösen der mir eine Lampe anschaltet.
                                  Ist das Irgendwie machbar?
                                  Ganz lieben Dank im vorab.
                                  Gruß Michael
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Einstein2002 last edited by
                                    @einstein2002
                                    ich habe mal eine Funktion aus dem widget extrahiert, mit der du das erreichen kannst
                                    da in der bundesliga ja eigentlich in jedem spieltag jede mannschaft spielt, musst du wahrscheinlich fav nochmal nach datum filtern um herauszufinden ob das spiel in 1,2,3,4,5 tagen stattfindet.
                                    let dp_allmatches = "openligadb.0.bl1.2024.allmatches";
                                    let dp_currgameday = "openligadb.0.bl1.2024.currgameday";
                                    let dp_signal="0_userdata.0.testFolder.bool";
                                    async function main(){
                                        let allmatches = await getStateAsync(dp_allmatches);
                                        let currgameday = await getStateAsync(dp_currgameday);
                                        let fav = filterFavGames(JSON.parse(allmatches.val),"",1,currgameday.val,"bayern",false,"");
                                        console.log(fav);
                                        setState(dp_signal,!!fav.length);            }
                                    main();
                                    function filterFavGames(allmatches, gameday, gamedaycount, currgameday, filter, shortname, abbreviation) {
                                        if (!Array.isArray(allmatches)) return [];
                                        gameday = gameday || currgameday || "";
                                        gameday = parseInt(gameday) || "";
                                        gamedaycount = parseInt(gamedaycount) || 9999;
                                        currgameday = parseInt(currgameday);
                                        abbreviation = abbreviation || "";
                                        shortname = shortname || false;
                                        filter = filter || "";
                                        return allmatches.reduce(function (result, item) {
                                            let found;
                                            item.abbreviation = abbreviation;
                                            if (gameday > 0 && item.group.groupOrderID >= gameday && item.group.groupOrderID < gameday + gamedaycount) found = item;
                                            if (gameday < 0 && item.group.groupOrderID >= currgameday + gameday && item.group.groupOrderID < currgameday + gameday + gamedaycount) found = item;
                                            item.filter = filter;
                                            item.shortname = shortname;
                                            if (found && (checkHighlite(item.team1.teamName, filter) || checkHighlite(item.team2.teamName, filter))) result.push(item);
                                            return result;
                                    function checkHighlite(value, highlights, sep) {
                                        sep = typeof sep !== "undefined" ? sep : ";";
                                        const highlight = highlights.split(sep);
                                        return highlight.reduce(function (acc, cur) {
                                            if (cur == "") return acc;
                                            return acc || value.toLowerCase().indexOf(cur.toLowerCase()) >= 0;
                                        }, false);
                                      Einstein2002 @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Danke,
                                      aber mal ganz DUMM gefragt.. und bitte nicht hauen.. 🙂 wo trage ich dies jetzt ein?
                                      Auch unter CSS??
                                      Ich stehe auf dem Schlauch!!!
                                      Sorry..
                                      • OliverIO
                                        @einstein2002
                                        im javascript adapter als neues javascript anlegen
                                          Einstein2002 @OliverIO last edited by Einstein2002
                                          @oliverio
                                          verstehe ich das richtig, ich muß auch noch einen Ordner mit :
                                          anlegen? Ich habe das Skript am laufen kann aber unter 0_userdata keinen eintrag finden.
                                          Und ich nehme die "bayern" heraus und trage dort dann meine Vereine ein?
                                          Und dann immer den vollen Namen? z.B. Eintracht Frankfurt;Borussia Dortmund;....... mit oder ohne Leerzeichen??
                                          • OliverIO
                                            @einstein2002
                                            @einstein2002 sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
                                            keinen ordner, einen Datenpunkt vom typ boolean.
                                            du sagtest ja, das du etwas schalten möchtest mit an und aus.
                                            ich bin jetzt mal von einem boolean datenpunkt ausgegangen.
                                            ich konnte deine vereine nicht vorhersehen
                                            gleiche logik wie im widget. soviele buchstaben wie nötig um deinen verein eindeutig zu erkennen. groß/klein ist egal
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121658
