    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @MalleRalle last edited by
      @malleralle Ebenfalls nicht im Repo, hilft nur auf GitHub forken, adapter-core upgraden und von dort neu installieren.
      mcm1957 MalleRalle 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • mcm1957
        mcm1957 @foxriver76 last edited by
        Bitte bei Adaptern die nicht im Repository ( zumindest im LATEST) sind direkt an die Entwickler wenden. Nicht umsonst wird immer Wieder drauf hingewiesen NICHT von Github zu installieren ausser uf Anrwgung bzw in Abstimmung mit dem Dev. Und wenn es einen Adapter gibt der nicht im Repo ust Bitte den Dev ersuchen eine Aufnahme zu veranlassen.
        GitHub Only Adapter können (müssen aber natürlich nicht) beliebige Inkompatibilitäten aufweisen.
          fuchs1978 @fuchs1978 last edited by
          @fuchs1978 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          Ich habe in 6.0.3 wieder ein Problem mit den NPM Modulen die eingebettet sind:
          https://forum.iobroker.net/topic/75258/nochmal-npm-module-im-controller-6-0-3/1
          Mit 6.0.4 geht's wieder, Dankeschön
            DerGraf123 last edited by
            Hallo Zusammen,
            habe gerade mal 6.0.4 ausprobiert.
            Bei mir laufen "sql", "yamaha" und "daikin" nicht.
            Back to 5.0.19 und alles ist wieder tutti 🙂
            Gruß DerGraf
            Feuersturm foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm @DerGraf123 last edited by
              @dergraf123 mit dieser Fehlermeldung kann man die Probleme nicht lösen 😉
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @DerGraf123 last edited by
                @dergraf123 gibt’s da auch ein log zu?
                  DerGraf123 @foxriver76 last edited by
                  Hier die Logs zu den Adaptern:
                  SQL:
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.129	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:3481:5)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:111:15)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:32.128	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:111
                  host.iobroker
                  2024-06-13 18:57:31.674	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 2283
                  YAMAHA:
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  DAIKIN:
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	info	Restart adapter system.adapter.daikin.0 because enabled
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	instance system.adapter.daikin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	Caught by controller[1]: Node.js v20.14.0
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.371	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:661:5)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.370	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:229:15)
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.370	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.370	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.370	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:37.370	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/daikin.js:229
                  host.iobroker
                  2024-06-13 19:00:36.950	info	instance system.adapter.daikin.0 started with pid 2779
                  A mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    ag @DerGraf123 last edited by
                    Hallo.
                    Gerade Master und 2 Slaves auf 6.0.4 aktualisiert.
                    Alle installierten Instances laufen.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @DerGraf123 last edited by mcm1957
                      @dergraf123
                      Sorry im moment nur handy.
                      Aber falls noch nicht gepostet bitte die Versionen der Adapter posten.
                      yahama braucht nen Update -> @Garfonso
                      da du als Maintainer dort drinnen stehst hab ich den beim Cleanup der community Adapters nicht aktualissiert. Bitte so bald als möglich adapter-core und teste etc. aktualisierern. Danke
                      daiki hat core 3.0.4 drinne, sollte eigentlich passen -> @apollon77
                      wenn du Zeit hast ev trotzdem auf 3.1.4/6 hochziehen
                      sql hat adapter-core": "^3.0.3" drinnen, sollte eigentlich passen. -> @foxriver76
                      ev. hochziehen? Aber an sich sollte 3.x.x ja passen!?!?
                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                        @mcm1957 Daikin hat leider im Release 2.6.0, SQL auch 2.6.0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                          @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Sorry,
                          Auf das hab ich nicht geschaut. Red dich bitte mit @Apollon77 wg. Daikin zusammen.
                          Bin nur temporär im Netz da openliga ne prioUpdate (wg. EM) brauchte.
                          • foxriver76
                            SQL 3.0.1 sollte laufen
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by
                              @foxriver76 Update von 6.0.2 auf 6.0.4 war auf beiden Testsystemen erfolgreich.
                              Es kam blieb nach dem Update aber diese Meldung stehen
                              • da_Woody
                                da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sorry, konnte gestern nicht mehr weiter machen...
                                gerade versucht javascript neu zu starten mit folgendem log:
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:43:13.308	info	terminating
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:43:12.810	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:43:12.809	info	terminating
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:43:12.707	error	Exception-Code: ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED: Package subpath './package.json' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/regex/package.json
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:43:12.706	error	Error: Package subpath './package.json' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/regex/package.json at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10) at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9) at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36) at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31) at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27) at Function.resolve (node:internal/modules/helpers:190:19) at listInstalledNodeModules (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:126:34) at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:36)
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:43:12.706	error	unhandled promise rejection: Package subpath './package.json' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/regex/package.json
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:43:12.706	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:43:12.674	info	starting. Version 8.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.3
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:42:39.592	info	terminating
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:42:39.092	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:42:39.091	info	terminating
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:42:38.973	error	Exception-Code: ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED: Package subpath './package.json' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/regex/package.json
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:42:38.972	error	Error: Package subpath './package.json' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/regex/package.json at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10) at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9) at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36) at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31) at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27) at Function.resolve (node:internal/modules/helpers:190:19) at listInstalledNodeModules (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:126:34) at installLibraries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1836:36)
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:42:38.972	error	unhandled promise rejection: Package subpath './package.json' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/regex/package.json
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:42:38.971	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                javascript.0
                                2024-06-14 05:42:38.912	info	starting. Version 8.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.3
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @da_Woody last edited by
                                  @da_woody bitte einfach auf 6.0.4 upgraden
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Hier wäre das Browser Log interessant falls es wieder passiert.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 wurde mir gerade angeboten, gemacht, alle adapter grün! 👍
                                      thnx für die prompte erledigung!
                                      • MalleRalle
                                        MalleRalle @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Danke @foxriver76
                                        Habe ich erfolgreich hinbekommen.
                                        epson-workforce läuft bei mir wieder.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @MalleRalle last edited by
                                          @malleralle said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Danke @foxriver76
                                          Wenn du oder der originale dev den Adapter ins Reponaufnehmenbwillst gerne melden. Kann nur sein dass ev noch andere Anpassungen notwendig sind um mindeststandard zu erreichen. Gibt ja vielleicht noch andere pot. User.
                                          Mcm1957
                                          • Diginix
                                            Diginix last edited by
                                            Mit JS-Controller 6 gibt es ja nun auch Benachrichtigung über verfügbare System Updates:
                                            Zum einen ist der Titel des Hinweises falsch. Zum anderen habe ich diese Pakete bereits installiert, werde die Meldung aber nicht los. Nach Klick auf "Bestätigen" ist sie weg. Aber ein Reload des Browsertabs oder ein neuer Admin Tab, zeigt den Badge beim Host immer wieder an.
                                            foxriver76 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73598
