    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      chmod o+rw /dev/ttyACM0
      Mit /dev/ttyACM0 machst du direkt gar nichts. Diese Dateien werden ausschließlich vom Kernel/udev verwaltet.
      Wenn überhaupt ändert man die udev-Regel.
      Der richtigste Weg ist allerdings zu schauen, wie die Rechte an der Zieldatei aussehen und dem entsprechend die Gruppenzugehörigkeiten der entsprechenden user anzupassen.
        @thomas-braun habe die Einrichtung damals alles mit einem Youtube Video gemacht. Hat komischerweise immer funktioniert bis vor kurzem.
        Mir ist auch aufgefallen, das es die Verbindung zu den jeweiligen Geräten nicht selbst herstellt.
          Mich wundert bei den meisten Jutjube-Machwerken, dass die überhaupt 'funktionieren'. Meist ist das übles herumgepfusche ohne Ahnung. Scheint mir hier auch der Fall zu sein.
            stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun hast du den eine wirklich Gute Anleitung wie man den das sauber einbindet und auch richtig funktioniert?
            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by Thomas Braun
                @stefu87_ch
                Da steht es allerdings auch so drin.
                Im nächsten Punkt wird dann aber auch erklärt, warum es keinen Sinn macht, direkt auf die Gerätedatei zu schreiben, die wird nämlich beim nächsten Reboot (ohne Anpassung der udev-Regel) wieder auf den ursprünglichen Stand versetzt.
                Man könnte also auch auf den 'dirty hack' mit der Rechteverbiegerei ganz verzichten und udev einfach nur neu laden. Oder die Kiste neustarten.
                  @thomas-braun genau mit diesen Befehlen habe ich das auch installiert. So wurde dies auch im Video erklärt.
                  Die udev Regel habe ich auch so umgesetzt, aber die hat er eben verloren. Ich vermute der Unterbruch war zu lange.
                  Bin aber jetzt dran eine USV einzubinden, aber habe da die nächsten Probleme, aber bin in einem anderen Forum Beitrag dran da eine Lösung zu finden.
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ist die Anleitung von dir?
                    Warum wird denn da
                    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                    gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
                    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
                    Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
                    crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                      @thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
                      kann ich ja gerne anpassen
                      edit
                      @TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben
                        mrjeschke @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          crunchip Forum Testing Most Active @mrjeschke last edited by
                          @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
                          Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
                            @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                            Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
                            Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
                            chmod o+rw /dev/ttyACM0*
                            ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
                              @stefu87_ch
                              In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
                              Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
                                @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
                                https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                                  @stefu87_ch
                                  Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
                                  Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
                                  ls -la /dev/serial/by-id/
                                  ls -la /dev/ttyACM0
                                  bevor du da von Hand dran herumspielst.
                                    root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
                                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
                                    root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
                                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                                      @stefu87_ch
                                      Die Rechte passen.
                                      sudo -H -u iobroker groups
                                      sagt?
                                        @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
                                        admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
                                        iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          Die anderen Befehle auch.
                                          Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
                                            Ok dann siehst es anderst aus:
                                            admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                            total 0
                                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
                                            drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
                                            ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                                            admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                                            crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                                            10826
