    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @ioBrokerMike last edited by
      @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Denke das war das was du meintest.
      Danke, das wars 🙂
      • Negalein
        Hallo
        Kann mir jemand sagen, wie ich zu dieser Karte (ohne Buttons, usw.) komme?
        Möchte den Link in VIS in ein Image oder anderes Widger einbaun.
        https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/57581,224276,745081,567757
          deta Most Active last edited by
          Moin,
          wenn ich Alexa aktiviere, und den Alexa2 Adapter auswähle, Zeigt er keine Geräte in der Liste an. Obwohl die Echos alles in den Objekten vorhanden sind.
          Hab ich was vergessen?
          cu Deta
            sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
            @deta
            Welche Version?
              deta Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @deta
              Welche Version?
                @deta
                Screenshot bitte, Beide Adapter Grün?
                  @sigi234
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @ioBrokerMike last edited by Nashra
                    Könntest Du bitte das Popup teilen, bekomme es einfach nicht hin, danke.
                    Und welches Widget nutzt Du zur Anzeige
                    • Negalein
                      @nashra sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      weather-warnings.txt
                      zB basic - view in widget
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Danke @Negalein
                        "view in widget" ist klar, meinte aber mit welchem Popup-Widget das geöffnet wird.
                        Habe vis-inventwo probiert aber bekomme es nicht hin das es so aussieht wie bei @ioBrokerMike
                        • Nashra
                          Erledigt, habe es hinbekommen
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                            sorry, habs übersehn.
                            Ich mach es mit Material Design Widget.
                            Du?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              Hallo
                              Da der Link so schon funktioniert würde sich PhantomJS anbieten. Damit kannst du die kpl. Seite capturen bzw. dann nur den Bildausschnitt den du möchtest. Anders wird es nicht gehen, da die Karte ansich keine jpg, gif, PNG... ist.
                              • Nashra
                                Du?
                                Mit vis-inventwo-universal für Popup
                                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"ViewInPopup","iValueType":"boolean","iValueComparison":"not","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#fff","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":false,"iPopUpTitle":"Wetterwarnung","iPopUpTitleColor":"#000","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"590px","iPopUpHeight":"230px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"12","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"12","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"5","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"-5","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"65","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"red","iImgColorTrue":"#18f737","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"#44739E","iBorderColorActive":"#18f737","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"","iImageFalse":"/icons-open-icon-library-png/emblems/emblem-important-red.png","iImageTrue":"/icons-open-icon-library-png/emblems/emblem-important-red.png","iTextFalse":"","iTextTrue":"","iImgColorInvertTrue":false,"iFlipImage":false,"iImgColorInvertFalse":false,"nav_view":"wetterwarnings","iContentType":"image","iTextColorActive":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iHttpType":"iSend","iTextDecoration":"none"},"style":{"left":"9px","top":"137px","width":"62px","height":"61px","z-index":"50","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  PhantomJS
                                  hatte ich schon bei einer anderen Seite.
                                  wirklich zufriedenstellend war es nicht.
                                  Für kleine Ausschnitte ist es Ok. Aber umso größer, umso negativer.
                                  Ich werde wohl dann die ganze Seite im Iframe anzeigen lassen. Leider dann mit den unnötigen Buttons.
                                  • SBorg
                                    @negalein
                                    Vermutlich per Adapter? Der ist ziemlich eingeschränkt in den Möglichkeiten. PhantomJS ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Javascript. Auf Betriebssystemebene installiert stehen alle Möglichkeiten offen. Da ist ein Screengrab 1:1 vom Original, wenn man die gewünschte Auflösung nicht runter schraubt. Die NodeRed-Version habe ich mir noch nicht angesehen 😉
                                    Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Ja, war der Adapter.
                                      Muss ich mir mal genauer anschaun wie das installiert wird, usw.
                                        deta Most Active @deta last edited by deta
                                        Hab es gefunden. Die Echos müssen Räume zugeordnet sein. Dann Speichern und wenn man dann nach den Echos schaut, erscheint die Liste..
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                          Genauso beschränkt wie der Adapter...
                                          • Negalein
                                            @ticaki
                                            Ich habe ein Problem. 😉
                                            In den Settings habe ich im Filter die Warnung für Hitze herausgefiltert.
                                            Trotzdem kommt aktuell täglich die Warnung per Mail, Telegram und Alexa.
                                            1077
                                            268113
