    4. IObroker neu installiert
    • I
      ichwersonst @Thomas Braun last edited by
      okay der shelly adapter ist jetzt da.
      Warum gibt es den VW connect adapter nicht mehr?
      Bzw. wie kann ich ihn wieder installieren?
      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
        @ichwersonst
        vw-connect
        github:	0.6.0
        latest:	0.6.0 for 63 days
        stable:	-.-.-
        Also nur als Beta verfügbar.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @ichwersonst last edited by
          @ichwersonst
          Nur mal so am Rande die Frage:
          Du hast den iob "neu" installiert... und auch vorher der SD/SSD neu und frisch das passende Debian gegönnt, oder iob einfach so drüber gebügelt ?
          • I
            @djmarc75
            ich hab den raspi komplett klar gemacht und mit dem aktuellen raspi imager das image erstellt und dann Iobroker installiert.
            • I
              kann mir vielleicht noch jemand bei dem Fehler helfen 😀
              sayit.0
              2024-06-13 20:43:15.945	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
              sayit.0
              2024-06-13 20:43:15.940	error	stderr: Cannot find the given element from control default
              sayit.0
              2024-06-13 20:43:15.936	error	stderr: amixer:
                @ichwersonst sagte in IObroker neu installiert:
                sudo apt update
                sudo apt install alsa-utils
                Kann sein, dass da noch Gruppen angepasst werden müssen. Aber installier das erstmal.
                • I
                  Ergebnis
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  alsa-utils is already the newest version (1.2.8-1+rpt1).
                  The following packages were automatically installed and are no longer required:
                    libraspberrypi0 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
                  Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
                    6 not upgraded.
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo apt autoremove
                    Da ist bestimmt ein Kernelupdate dabei. Also
                    iob stop
                    sudo reboot
                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      sieht gut aus würde ich denken,
                      erstmal keine Errors mehr.
                      Danke 🙂
                      • I
                        Gleich mal noch als Frage, weil ich mir gerne paar Sachen aufschreibe, falls es mich mal wieder trifft.
                        Was ist der korrekte Befehl um IObroker mit den aktuellen Node-Js und NPM Version zu installieren?
                        Wenn es irgendwann mal eine Node Version 22 gibt wäre dann der Befehl
                        iob nodejs-update 22
                        der richtige zum updaten?
                          @ichwersonst
                          Ja, mit der Angabe iob nodejs-update XX kann man gezielt den Versionszweig XX auswählen.
                          Wenn die Empfehlung direkt im ioBroker angepasst wurde geht es auch ohne konkrete Versionsangabe, der Befehl sucht sich dann selbstständig die aktuelle Version heraus.
                          833
