Monitoring Photovoltaik
@mcm1957 sagte in Monitoring Photovoltaik:
Ev. könntest du ja auch (vorzugsweise auf einem Testsystem) mal schaun ob bei dir alles incl. Config funktioniert und ggF im oben genannten Topic die Info dass es in deiner Konfiguration funktioniert posten. Auch die Info bei wem es in welchem Umfeld geht ist immer wertvoll. DANKE
so, probleme gelöst und zeit gefunden.
hab unter proxmox einen LXC eingerichtet, ioB installiert (0815 install, stable), shelly adapter (damit ich ein paar DPs habe), iQontrol.
bei versuch den editor zu starten blitzt zwar kurz das fenster auf, danach nichts mehr.
danach aus dem produktiv system die config gesichert. das einspielen auf dem testsystem hat witziger weise geklappt. ich kann darauf zugreifen. funktioniert zwar vieles nicht, da ja alles über alias bei mir läuft. natürlich fehlen auch bilder und co.
grundsätzlich tuts aber.
wo jetzt die kröte hockt, keine ahnung. nachdem mein system auf latest unterwegs ist, kanns also auch nicht an irgendwelchen updates liegen. -
@wendy2702 said in iQontrol Vis Einsteiger:
@lamo1966 Kannst gerne hier weiter machen. Mich stört es nicht.
Danke dir, wär ja auch blöd, wenn ich an anderer Stelle nochmal das obige Bild posten würde
Hast du einen Tip wie ich zu der Tabelle komme.
Das mit der JSON-Tabelle hab ich gelesen.....
komme aber nur bis Punkt 8 :-), dann setzt es bei mir aus
in iqontrol sieht die Tabelle so aus
@lamo1966 sorry, kann dir nicht weiterhelfen da ich nichts mehr mit Iqontrol gemacht habe bisher.
Ist auf meiner todo Liste nach unten gerutscht
alles klar. Bist du auf eine andere VIS umgestiegen?
@da_Woody
Hi nochmal,
hast du nen Tip, wie ich mit der Tabelle - siehe oben -weiter komme?Wenn die Tabelle recht kompliziert ist, mach ich auch gerne eine Alternative?
Könnte mir z.B. 7 solche Kacheln nebeneinander vorstellen, mit Produktion, Einspeisung, Ertrag, etc... wie eben oben
Aber kann eine Kachel überhaupt 4 Werte darstellen -
@berndsolar13 said in Monitoring Photovoltaik:
Den Eigenverbrauch musst du über Blockly dann selbst berechnen.
PV Produktion heute - Einspeisung Heute = Eigenverbrauch heute.kannst du mir bitte einen Link schicken, wie das gemacht wird. Ich hab im Forum schon einiges über blockly gelesen, aber es wird rel. selten gerechnet.
Die Werte die ich brauche habe ich schon per Modbus von meinem SMA Wechselrichter und per Hichi Lesekopf.
@lamo1966 ich überlege mir noch was. Bin aber im Moment nicht zu Hause. Meine Listen sind über devicewatcher, oder über ical.
Wenn ich Zeit hab, schreibe ich dich an. -
@lamo1966 wenn du alle Werte hast, warum nicht über Energiefluss Adapter?
Da brauchts kein rechnen. -
@da_woody said in Monitoring Photovoltaik:
Da brauchts kein rechnen.Schau ich mir an. Aber ich hab da nicht die Werte von gestern, letzter Montag, etc. wie oben in der schwarzen Tabelle
@lamo1966 sagte in Monitoring Photovoltaik:
zeigen!
@lamo1966 das klar. Werden wir auch hinbekommen...
@lamo1966 wird Zeit in einem tread zu bleiben...
@da_woody sagte in Monitoring Photovoltaik:
ich hab mal beide Threads zusammengefasst
@homoran said in Monitoring Photovoltaik:
danke dir und sorry für den Aufwand
