    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Negalein
      Hallo
      Kann mir jemand sagen, wie ich zu dieser Karte (ohne Buttons, usw.) komme?
      Möchte den Link in VIS in ein Image oder anderes Widger einbaun.
      https://warnungen.zamg.at/wsapp/de/alle/heute/57581,224276,745081,567757
        deta Most Active last edited by
        Moin,
        wenn ich Alexa aktiviere, und den Alexa2 Adapter auswähle, Zeigt er keine Geräte in der Liste an. Obwohl die Echos alles in den Objekten vorhanden sind.
        Hab ich was vergessen?
        cu Deta
          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
          @deta
          Welche Version?
            deta Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            @deta
            Welche Version?
              @deta
              Screenshot bitte, Beide Adapter Grün?
                @sigi234
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @ioBrokerMike last edited by Nashra
                  @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Könntest Du bitte das Popup teilen, bekomme es einfach nicht hin, danke.
                  Und welches Widget nutzt Du zur Anzeige
                  • Negalein
                    @nashra sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    weather-warnings.txt
                    zB basic - view in widget
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      Danke @Negalein
                      "view in widget" ist klar, meinte aber mit welchem Popup-Widget das geöffnet wird.
                      Habe vis-inventwo probiert aber bekomme es nicht hin das es so aussieht wie bei @ioBrokerMike
                      • Nashra
                        Erledigt, habe es hinbekommen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                          sorry, habs übersehn.
                          Ich mach es mit Material Design Widget.
                          Du?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            Hallo
                            Da der Link so schon funktioniert würde sich PhantomJS anbieten. Damit kannst du die kpl. Seite capturen bzw. dann nur den Bildausschnitt den du möchtest. Anders wird es nicht gehen, da die Karte ansich keine jpg, gif, PNG... ist.
                            • Nashra
                              Du?
                              Mit vis-inventwo-universal für Popup
                              [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"ViewInPopup","iValueType":"boolean","iValueComparison":"not","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#fff","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":false,"iPopUpTitle":"Wetterwarnung","iPopUpTitleColor":"#000","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"590px","iPopUpHeight":"230px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"12","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"12","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"5","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"-5","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"65","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"red","iImgColorTrue":"#18f737","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"#44739E","iBorderColorActive":"#18f737","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"","iImageFalse":"/icons-open-icon-library-png/emblems/emblem-important-red.png","iImageTrue":"/icons-open-icon-library-png/emblems/emblem-important-red.png","iTextFalse":"","iTextTrue":"","iImgColorInvertTrue":false,"iFlipImage":false,"iImgColorInvertFalse":false,"nav_view":"wetterwarnings","iContentType":"image","iTextColorActive":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iHttpType":"iSend","iTextDecoration":"none"},"style":{"left":"9px","top":"137px","width":"62px","height":"61px","z-index":"50","font-family":"RobotoCondensed-Regular"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                @sborg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                PhantomJS
                                hatte ich schon bei einer anderen Seite.
                                wirklich zufriedenstellend war es nicht.
                                Für kleine Ausschnitte ist es Ok. Aber umso größer, umso negativer.
                                Ich werde wohl dann die ganze Seite im Iframe anzeigen lassen. Leider dann mit den unnötigen Buttons.
                                • SBorg
                                  @negalein
                                  Vermutlich per Adapter? Der ist ziemlich eingeschränkt in den Möglichkeiten. PhantomJS ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Javascript. Auf Betriebssystemebene installiert stehen alle Möglichkeiten offen. Da ist ein Screengrab 1:1 vom Original, wenn man die gewünschte Auflösung nicht runter schraubt. Die NodeRed-Version habe ich mir noch nicht angesehen 😉
                                  Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Ja, war der Adapter.
                                    Muss ich mir mal genauer anschaun wie das installiert wird, usw.
                                      deta Most Active @deta last edited by deta
                                      Hab es gefunden. Die Echos müssen Räume zugeordnet sein. Dann Speichern und wenn man dann nach den Echos schaut, erscheint die Liste..
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                        Genauso beschränkt wie der Adapter...
                                        • Negalein
                                          @ticaki
                                          Ich habe ein Problem. 😉
                                          In den Settings habe ich im Filter die Warnung für Hitze herausgefiltert.
                                          Trotzdem kommt aktuell täglich die Warnung per Mail, Telegram und Alexa.
                                          • Q
                                            quorle last edited by
                                            Wenn man sich die Warnungen per Telegram schicken lässt, wie macht man dann eine neue Zeile?
                                            1077
                                            267392
