    4. Restlaufzeit Shelly Plug S
      paul53 @Erich 1 last edited by paul53
      @erich-1 sagte: wie ich sowas realisieren kann?
      Z.B. per Blockly, das auch gleich den Shelly nach Ablauf der in einem Datenpunkt eingestellten Zeit ausschaltet.
        Erich 1 @MartinP last edited by
        @martinp said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
        Wenn man aber einen mitlaufenden Timer in Blockly gebastelt hat, kann der auch gleich das Ausschalten des Shelly erledigen, und man kann den Timer in der Shelly ad acta legen...
        Ist reine Absicht, denn wenn der Shelly mal per App geschaltet wird, was durchaus mal vorkommen kann, dann schaltet er sich nach 30 min auch wieder aus.
        MartinP Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @Erich 1 last edited by
          @erich-1 Das Skript von @paul53 berücksichtigt auch genau das ... oder wird der Schaltzustand des Shelly beim Schalten über die App nicht in dem ioBroker Datenpunkt wiedergegeben?
          Skript wird jedenfalls ausgelöst, wenn der Schaltzustand auf an (=größer als letztes) geht ...
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @Erich 1 last edited by
            @erich-1
            Vielen Dank, funktioniert super!
              Erich 1 @paul53 last edited by
              @paul53 said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
              Hab das mal umgesetzt und es funktioniert auch recht gut. Einzigs, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann zählt er in den Minus-Bereich einfach weiter ...
              Da muss ich noch was einbauen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
                @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                Eigentlich nicht, wenn dein Blockly exakt genauso aussieht.
                Bitte zeigen!
                  Erich 1 @Homoran last edited by Homoran
                    <variables>
                      <variable id="`3-s]Pi^V2d8N9J-76fO">Rest</variable>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id=".0K53IaR?_D^E^0Qr5}A" x="63" y="88">
                      <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DDB4D9#1.Relay0.Switch</field>
                      <field name="CONDITION">gt</field>
                        <block type="variables_set" id="=VB)QX`VIsFqa?%dv*/+">
                          <field name="VAR" id="`3-s]Pi^V2d8N9J-76fO">Rest</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="eS{QUa6y@lfj^#6,Oh#m">
                                <shadow type="math_number" id="7nK#jz~d3KX?o]fQ:M/w">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                <shadow type="math_number" id="K~b;$sQw#)NjQwQh`Aw.">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="get_value" id="P$3Tge$tbi#ee:DJmDR2">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Gartenpumpe.Laufzeit</field>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="OIwHQs|PCd5#%oEjIa7K">
                              <field name="NAME">Intervall</field>
                              <field name="INTERVAL">6</field>
                                <block type="math_change" id="s;cX%Jh7wG?9Q!7Jqy=;">
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="Uivu%JL?GZJ%KmTMlk7;">
                                      <field name="NUM">-1</field>
                                    <block type="update" id="7t(p,Syit;%jem/{G5!j">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Gartenpumpe.Restminuten</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="]3]MzdqtYE0:d;}ou0b-">
                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <shadow type="math_number" id="1yb@9@Vr^BR+-y4E?QsB">
                                            <block type="variables_get" id="!~y2XoKP0yV0OQyK8pTw">
                                            <shadow type="math_number" id="|nHD{4P4Q+|Wekr{5[Sj">
                                        <block type="controls_if" id="oVv#NBAx]^NjD$#isELN">
                                            <block type="logic_compare" id="r/.r#tf.+]ku0qZxOpfa">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                                <block type="variables_get" id=".3XFGd.-1ZO~#./41o^v">
                                                <block type="math_number" id="VeJQlK+PMZ4{+In3D*Cc">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id=".Swg1BM$Y*6{hK:7giFF">
                                                <block type="control" id="zv)}0mRZW|7pJKeJD(5w">
                                                    <block type="logic_boolean" id="6,b[sF=en3kx5ZbgERlr">
                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Erich 1 last edited by
                    @erich-1 bitte einen Screenshot vom Skript zeigen.
                      @erich-1
                      Das hier
                      sieht irgendwie ganz anders aus als das
                          @erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
                          dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz
                            @homoran Ich lass ihn mal laufen. Aber auch wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter und dann eben auch in den Bereich unter 0.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by Homoran
                              Davon war ja auch nie die Rede, dass das abgefangen werden soll.
                              so steht es ja auch in deinem Blockly
                                @homoran Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber den Fehler zu lokalisieren, ist für mich doch noch eine Herausforderung.
                                  deswegen hab ich ihn dir ja genannt;
                                  @homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                                    @homoran Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht. er zählt vermutlich ewig weiter.
                                    Da stehe ich doch noch irgendwie auf dem Schlauch. So fit in den Blocklys bin ich dann doch noch nicht.
                                      das wundert mich allerdings!
                                      hiernach
                                      darf er bis -0.1 gehen.
                                      was genau hast du gemacht?
                                      wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus?
                                        @erich-1 sagte: Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht.
                                        Wenn während der Laufzeit erneut aus- und wieder eingeschaltet wird, laufen mehrere Intervalle, die nicht gestoppt werden können. Um das zu verhindern, setze als ersten Befehl im Trigger zusätzlich ein "stop zyklische Ausführung Intervall".
                                          Erich 1 @paul53 last edited by Erich 1
                                          So klappt es auch noch nicht, es wird nach wie vor weitergezählt ...
                                          Aber er hört bei -0,1 auf !!!
                                            @homoran said in Restlaufzeit Shelly Plug S:
                                            Da mache ich am Abend weiter, jetzt muss ich dann weg ...
                                            2643
