    4. Zeitabfrage wenn Wert X länger als X Sek BLOCKY
      ludino last edited by
      ich stehe mal wieder etwas auf dem Schlauch. Ich möchte eine Zeitabfrage, Timer haben.
      und Zwar wenn ein wert länger als x sekunden unter einer gewissen wert ist soll er was machen.
      ich stehe gerade voll auf dem schlauch wie ich weiter gehen muss.
      Müßte es nicht ein bausstein geben welches ich mit einer und funktion verknüpfen kann?
      Mit besten dank im voraus
        paul53 last edited by
        @ludino:
        wenn ein wert länger als x sekunden unter einer gewissen wert ist soll er was machen. `
        const idHell = '...';  // brightness
        var timer = null;
        on(idHell, function(dp) {  // Triggert bei Wertänderung
           if(dp.state.val < 20 {
              if(dp.oldState.val >= 20) {  // nur eimal, wenn Wert vorher größer war
                 timer = setTimeout(function() {
                    // Mache was
                 }, x * 1000);  // x Sekunden
           } else if(timer) clearTimeout(timer);
        In Blockly können ersetzt werden:
        dp.state.val durch Variable value,
        dp.oldState.val durch Variable oldValue.
        EDIT: korrigiert
          Danke für deine hilfe,
          aber wenn ich ganz ehrlich bin verstehe ich nur bahnhof!
          Sorry
            Du kannst doch mit einem timeout-Block die Ausführung verzögern und beim falls-Block noch ein "sonst falls" einfügen (unter dem Zahnrad), dass bei einem höheren Wert den timeout wieder beendet.
            Ich kann jetzt leider kein Beispiel bringen, bin nicht zu Hause.
            Enrico
              Fitti last edited by
              Schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 06#p107685
              Ist doch zu Deinem Problem sehr ähnlich. Vielleicht kannst Du es für dich Adaptieren.
              Zur Basislogik:
              Es wird nach einer Änderung eines Sensors getriggert. Hier gibt man an, welche Art der Änderung den Trigger starten soll.
              "Wurde geändert" bedeutet, dass "jeglicher neuer Wert" diese Routine aktiviert.
              Und nun kommen die eigentlichen Werteabfragen und Bestimmungen Deiner Logik.
              Hier ist in Deinem Beispiel ein Fehler meiner Meinung nach (kenne mich quasi überhaupt nicht mit Blockly aus ).
              Das Beispiel vom obigen Link zeigt Dir eine bessere Variante.
              Wenn Du nun weitere Logikabfragen dazu benötigst, kannst du neue "falls" im bestehenden ersten "falls" hinzufügen. Das wäre ja schon mal ein UND.
              Ich glaube, so würde ich es erst einmal machen.
              Hingegen gibt es aber auch im "Logik"-Bereich (zwischen TimeOuts und Schleifen) auch UND Objekte.
              Vielleicht hilft Dir das schon einmal ein wenig?
              Ansonsten ist es vermutlich auch schneller gescriptet. paul53 hat da ja einen sehr guten Ansatz aufgezeigt. Wenn man aber noch gar nichts damit zu tun hatte, dann weiß ich aus eigenen leidvollen tausenden von Stunden, dass man wie eine Kuh vor dem Dorf stehen kann.
              So long,
              Fitti
                hi ich habe es so mal versucht,
                leider wird es im debug nicht immer ausgeführt mit einer zeitverzögerung von 5 sek.
                also wenn ich einmal den wert unterschritten habe dauert es 5 sek bis die meldung kommt egal ob der wert wieder höher als eingestellten wert ist.
                ich peile es einfach nicht!
                @fitti ich schaue es mir mal! Dankeschön
                  Vielleicht einfach mal zum Thema,
                  ich möchte meine Spülmaschine abfragen wann sie fertig ist.
                  Das Script ist auch soweit fertig. Leider ist bei meiner Spülmaschine immer im Spülprozess immer mal 5 Sekunden im Standby.
                  So gibt mir der Pushover in jedem Spülvorgang ca 3-8 mal die Meldung Spülmaschine fertig.
                  Das möchte ich umgehen das der Standby wert 10 Sekunden anliegen muss bevor er den Push macht.
                  hier mal das Blocky
                  var Spuelmaschine_fertig;
                  on({id: 'sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power', change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val > 20) {
                      setState("javascript.0.Spuehlmachine_läuft"/*Spuehlmachine_läuft*/, false);
                      Spuelmaschine_fertig = false;
                    if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val < 2) {
                      if (getState("sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power").val < 2 && Spuelmaschine_fertig == false) {
                        sendTo("pushover.1", "send", {
                           message: 'Spülmaschine fertig',
                           sound: "",
                           title: 'Spülmaschine fertig'
                        Spuelmaschine_fertig = true;
                        setState("javascript.0.Spuehlmachine_läuft"/*Spuehlmachine_läuft*/, true);
                  gruß
                  ludino
                    Der timeout-Block muss in den falls-Block und darein muss deine debug-Ausgabe!
                    Es gibt hier noch einen "Waschmaschinen"-Thread, vielleicht findest du da schon was passendes.
                    Enrico
                      waschmaschinen Threrad
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120
                      durchgelesen leider für mich nicht plausibel.
                      Ich glaube ich gehe mal schlafen und vielleicht kommt mir morgen der AHA effekt, oder ich muss damit leben das die Meldung öfters kommt.
                        ich habe das nun so gelöst, weiß nur noch nicht ob es so sauber gepuzzelt ist.
                        kann wer mal seine Augen drüber werfen?
                          Könntest du dieses Blockly mal als Export einstellen, ich glaube, dass man da noch was vereinfachen kann.
                          Und wenn du auf die Blockly-Variante Wert legst, schreib mal bitte noch Blockly in den Betreff rein, dann kommen noch mehr Experten dazu! 🙂
                          Enrico
                            Aber klar doch, Export hätte ich auch selber drauf kommen können!
                            ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="OXQr)6s4u)WRaA/sYd[]" x="63" y="-187">
                            ! <mutation items="1"></mutation>
                            ! <field name="CONDITION">any</field>
                            ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hVKHR4v;5OQ3]KJm?4Ne"><field name="oid">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></shadow></value>
                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="1p:576{YrR,YW}?{#q*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IgLmnX#i;RDdJ!F.!dwi"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="bbvL!gG:DS1C3.@LJ=8="><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id=":rvI^T/]33X=]9Whn2@M"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="6y?a?]He1ZPeJ3ksSsVH"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Spuehlmachine_läuft</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|gq7HEV2:Qm:mML4WO(y"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="l#y|,9Tuei:o(c{tBq"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#!Clr61(]g}buhcJUwz-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="upQVi)@0qJp#Pn~?vS(1"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@2[YQKRO-dPfxMz!E0_+"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="*A?*@)xk2OVfe@OAO5x9"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="pn1L)m4B2vnLoQHhx-1O"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="zH6g9~*Ufq?,*bup5W7R"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">20</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="W23vz;E*W^~xTvyvom7+"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="D(wi!(8?jmXp+B-Pot3J"><field name="OP">AND</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="MDFJ-ii-NO+5Yh;{E)fe"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="8B@hI1T|mRy(BGgD|5U{"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Spühlmaschine.ENERGY.Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="Dw71y,9gjp(-yJp#v.Ry"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_compare" id=")W)kjm6vUNwUcxnMq7/="><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="[zwGULxq+jhl_L*wsd0^"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{{T;#bFuh.]I1.3om.i"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                            ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="5uH=jA:VlY-9Ft;uh2"><mutation else="1"></mutation>
                            ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8|.UG}B^=j8BoRh.hBl#"><field name="OP">AND</field>
                            ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="yzF%6m#q:B?~:m;!-cRF"><field name="OP">GT</field>
                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="0~Ei@%Z,6!n1XTCgdOSk"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="k6W^P3u,m,-+C@2!Aa4X"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value>
                            ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="TGR!iq7y:,E5+Y3+U%Cx"><field name="OP">EQ</field>
                            ! <value name="A"><block type="variables_get" id="OYU]Ebl,^bN|khl1sbqM"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field></block></value>
                            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="3Hx9~|9hh1l)Yw0jCV!_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                            ! <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="mss!%%+AdJR0;S,]/u7v"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
                            ! <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="k:Uf/_CKMW7fz)nX+~}w"><field name="INSTANCE">.1</field>
                            ! <field name="PRIORITY">0</field>
                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="c:2;FM!HNqmI0FV-;27e"><field name="TEXT">Spülmaschine fertig</field></shadow></value>
                            ! <value name="TITLE"><block type="text" id="y=BPFIk:NWJRtIJPrik}"><field name="TEXT">Spülmaschine fertig</field></block></value>
                            ! <next><block type="variables_set" id="FmwRf.B]o3UE):e*H^g|"><field name="VAR">Spuelmaschine_fertig</field>
                            ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":)EBH4bz#N_AY5aUjOiL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                            ! <next><block type="control" id="2,kU}1:rUeWsSUN@WMWu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_DvITzV3,J]Zq,xz@4_4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block>
                              Exporte bitte in Code-Tags anzeigen.
                              Was möchtest du erreichen? Eine Variable, die anzeigt, ob die Spülmaschine läuft und bei Programmende eine Ansage, dass fertig ist, oder?
                              Bei über 20 läuft die Maschine und bei unter 8 ist sie fertig! Richtig?
                              Enrico
                                So sieht mein Skript von oben in Blockly aus:
                                Export:
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="5-O2AY`#?#ktxQ2lfJ1m" x="-1487" y="-312"><mutation items="1"></mutation>
                                <comment pinned="true" h="37" w="192">Spülmaschine Power</comment>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Eer%bPPq;gP8jmueXn;:"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="b}G-QmDmWVGBv#{c7RQ|"><mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="0b%}}7dL8%5~THG4*PTL"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="U1?c+o%WU|{TaB8a-MQ2"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="r=:G{}ue[^7taH]XmCIL"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="@;7hQFGXxy!GvJ94WBX*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="RL@D{wZ2VDvws|2yP:N)"><field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="l#hz40e1vFE,Iic+s1*5"><field name="VAR">oldValue</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="1Jq-g{)hv?Wg-K9^4)lC"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="A_OSp+}#Z?6XIMa,,WFi"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                            <field name="UNIT">sec</field></block></statement></block></statement>
                                    <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="ITryM3IOC%7sO[W~X7Bd"><field name="NAME">timeout</field></block></statement></block></statement></block></xml>
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  Hallo ludino
                                  Habe ich heute reingesetzt.
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 34#p107896
                                  Ob Spül- oder Waschmaschine dürfte eigentlich egal sein.
                                    @RappiRN:
                                    Enrico `
                                    ganz genau~~@paul53:~~
                                    Hallo ludino
                                    Grüße `
                                    werde ich mal testen danke
                                    5837
