    3. Einsteigerfragen
    4. bekomme USB Stick nicht gemountet für backup
      final @Thomas Braun last edited by
      Doch, wieso.
      Achso - ich bin anscheinend irgendwann mal mit cd .. aus home raus, wenn du das meinst?
      Hab bewusst nix verändert.
      @raspberrypi:/ $ ls -f
      lost+found  mnt  srv  dev  tmp  bin  etc  media  boot  .  lib  usr  sbin  home  ..  var  root  proc  sys  run  opt
        Thomas Braun Most Active @final last edited by Thomas Braun
        @final sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
        Doch, wieso.
        Weil es u. U. wichtig ist, mit welchem user du in welchem Verzeichnis stehst, deswegen.
        Stell dich wieder in dein home.
        Die /etc/fstab schaut wie aus?
          Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
          @raspberrypi
          und da vorne steht wirklich nichts davor?
            final @Homoran last edited by
            @homoran said in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
            doch, der username (nicht root).
              @final
              Text nie als Screenshot, immer in Textform in CodeTags hier rein
                sorry, war ablenkt 😞
                  final @final last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Nabend.
                  Schon eine Idee woran es liegen könnte? Muss ich dem Ordner /mnt/usbstick andere Rechte geben, damit der iob drauf schreiben kann?
                    Text? Dann in Textform hier rein. Wie gesagt, Screenshots schau ich mir nicht an.
                      proc	/proc	proc	defaults	0	0
                      PARTUUID=d2bed0db-01	/boot/firmware	vfat	defaults	0	2
                      PARTUUID=d2bed0db-02	/				ext4	defaults,noatime,commit=600 0	1
                      UUID=9e950934-a656-4909-ac5e-b658ee72204e	/mnt/usbstick	ext4	defaults	0	2
                      #/dev/sda1	/mnt/usbstick	ext4	defaults	0	2
                        Trag da mal
                        UUID=9e950934-a656-4909-ac5e-b658ee72204e	/mnt/usbstick	ext4	defaults,noauto,users	0	2
                        ein.
                        In den Optionen von Backitup dann den Haken bei 'Als root mounten' entfernen und die Kiste neustarten.
                          mach ich - sobald ich das System wieder zum laufen bekomme. Aus irgendeinem Grund startet der Raspi nicht mehr richtig, schon mehrfach versucht. Hab ein ungutes Gefühl...
                          Ein RPi5 kommt heute, den muss ich aber dann erstmal neu aufsetzen.
                          Allerdings kommt ja dann da das gleiche Thema zum Tragen - werde also dann die fstab wie vorgeschlagen befüllen und dann Rückmeldung geben.
                          Eine Info könnte ich aber gut gebrauchen: wenn ich jetzt nicht mehr auf den alten Raspi komme - wie kann ich auf die SD Karte zugreifen und mir die letzte Sicherung runter kopieren? Damit das gerade nicht passiert war ja eigentlich der USB Stick gedacht...
                            Mit einem CardReader?
                            Und damit sowas nicht passiert legt man das auch immer doppelt ab. Ich schiebe z. B. ein Backup auch immer gleich bei GoogleDrive hoch.
                              @thomas-braun sagte in bekomme USB Stick nicht gemountet für backup:
                              aber nur unter Linux (oder Datenkompatiblen Systemen)
                                Ja, das System muss halt ext4 verstehen. Tun aber alle relevanten Betriebssysteme... 😉
                                  Die Backups bis ca Mai hab ich per Hand kopiert, nur die neuesten noch nicht. Tja, wie gesagt, dafür war ja der USB Stick gedacht.
                                  Ich hab hier sonst nur noch Windows Rechner stehen.
                                  Die SD in den neuen Raspi stecken macht wahrscheinlich nicht viel Sinn?
                                    zusätzlich zum OS
                                    müsste klappen
                                      Ok, Cardreader an den Raspi - auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
                                      Da der ja aber auch USB ist .... muss ich den irgendwie mounten??? Sorry dass es gerade so kompliziert wird 🙂
                                      2179
