    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by
      @australien
      macht aus meiner Sicht schon Sinn, da es zwei völlig unterschiedliche Funktionen sind. Wäre jetzt also, wenn erfolgreich abgeholt und geparsed, dann nur verarbeiten... Passt
        australien @Armilar last edited by
        @armilar danke! auch and @TT-Tom
          Joker @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @joker
          Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
          Das hat super geklappt, das war der entscheidene Hinweis, Eine Frage habe ich noch, vielleicht will ich auch zuviel.
          Wenn ich die PowerCard mit dem Screensaver verwende, aktualisieren sich die Verbrauchswerte nicht, obwohl der Jason Datenpunkt neu beschrieben wird. Bei Screen always on, aktualisieren sich die Verbrauchswerte. Gibt es da einen Befehl für, das sich die Card neu lädt? Oder gibt es die Funktion nicht? Wichtig für die Funktion ist es nicht, sieht aber Schick aus.
          Viele Grüße
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Joker last edited by
            @joker
            geht nur bei alwaysOn - gibt da auch keinen Befehl. Ansonsten würde die komplette Seite immer wieder gerendert werden. Du brauchst die Seite aber nur wieder verlassen, damit der Screensaver kommt...
              @joker
              das heißt, wenn ich das NSPanel nur als Anzeige für den Energiefluss nutzen möchte, brauch ich einen Workaround
              1. Page Energiefluss -> IoBroker erkennt Screensaver off -> Iobroker Page wechseln auf 2. Page Energiefluss always on
                -> Iobroker nach ablauf timer -> Iobroker Page wechseln auf 1. Page -> Screensaverzeit NSPanel auf 2sec.
              Ob das klappt, eigentlich was für lange Winterabende..
              Trotzdem ist das ein so mächtiges Script, wahnsinn was man aus so einen NSPanel alles rausholen kann - Respekt!
                adsfa last edited by adsfa
                Guten morgen,
                hat mal jemand versucht einen Snapshot eines Kamerabildes auf dem Display anzuzeigen?
                Macht das Sinn oder ist die Qualität zu gering?
                Die Idee ist es, das wenn geklingelt wird (Reolink POE Doorbell) ein Snapshot auf allen NS Panels angezeigt wird. Muss kein Videostream sein, man soll ja nur sehen wer da ist und nicht jede Bewegung.
                Danke 🙂
                  TT-Tom @adsfa last edited by
                  @adsfa es gehen keine Bilder, ob bewegt oder statisch.
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    adsfa @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom hmm schade. Danke dir trotzdem
                      Foradh 0 last edited by Foradh 0
                      ich möchte aktuell meine Panels auf den "Advanced Screensaver" umstellen.
                      Hat soweit auch alles wunderbar funktioniert, nur bei 2 Sachen habe ich so meine Probleme.
                      Problem 1 in leftScreensaverEntity:
                      Ich würde hier gerne als ersten Eintrag die Temperatur des Analogsensors angezeigt bekommen wobei die Farbe des Icons in Abhängigkeit des Relais1 grün (Relais aus) und rot (Relais an) sein soll.
                      Hierbei wollte ich folgenden Code verwenden:
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                  ScreensaverEntityIconOff: 'thermometer',
                                  ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°C',
                                  ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                  ScreensaverEntityOffColor: Green
                      Leider wird hier bereits im Code die Zeile mit "ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature" unterringelt da es wohl für diesen Bereich nicht zulässig ist. Gibt es hier eine Lösung das anders umzusetzen?
                      Problem 2 in indicatorScreensaverEntity:
                      Hier scheitere ich mir ein rotes Icon anzeigen zu lassen wenn der verknüpfte Datenpunkt auf "true" steht. Bei "false" soll nichts angezeigt werden.
                      Code:
                                      ScreensaverEntity: 'robonect.0.status.stopped',
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'Rasenmäher',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '',
                                      ScreensaverEntityIconColor: Red
                      Hier wird bei mir im false Zustand immer ein grünes Icon angezeigt und meine laienhaften Versuche das Problem zu lösen sind bisher gescheitert. Bei true wird das Icon wie gewollt rot.
                      Schonmal Danke vorab für die Hilfe.
                      Beste Grüße
                      Foradh
                        AXMLM last edited by
                        Habe ein Problem mit dem aktuellem Skript. Auf Tasmota13.4 lief alles einwandfrei.
                        Habe jetzt auf 14.1 aktualisiert. Erst lief der Skript gar nicht, weil im Screensaver die Farbe von einem Icon nicht gepasst hat. Seit ich es gefunden und korrigiert habe, läuft der Skript zwar einige Minuten und steigt dann aus mit ERROR: "1000 anfragen pro Minute" Meldung. Neu hinzugekommen ist ein Shelly Gen2. Den habe ich aus dem Skript geschmissen, hat aber nichts bewirkt. Bin kein Programmierer, arbeite also auf Copy Paste Basis. Es ist also seht schwer für mich nach Fehler zu suchen. Kann mich einer durchlotsen?
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @AXMLM last edited by
                          @axmlm
                          Hilfreich wäre, wenn du die Fehler hier posten würdest, am besten Copy und Paste und das wichtigste ist das ganze in 'Code-Tags' (siehe oben </>)
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
                            @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            zu 1)
                            Stimmt, Value funktioniert nur bei den MR-Icons. Kannst du über Umwege, wie den Abfall-Alias, realisieren.
                            zu 2)
                            ScreensaverEntityIconOff: '',
                              Foradh 0 @Armilar last edited by Foradh 0
                              @armilar
                              Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert beides einwandfrei.
                              Könntest du mir vl. noch den Farbcode für das Grün geben welches standardmäßig für die Icons verwendet wird? 2016 vom Abfallkalender ist doch etwas zu grell 😉
                              Bzw. welche Art Farbcode wird hier verwendet?
                              • icebear
                                icebear @Foradh 0 last edited by
                                @foradh-0
                                Für die Farbcodes kannst du hier mal schauen
                                  Foradh 0 @icebear last edited by
                                  @icebear
                                  Genau das hatte ich gesucht, vielen Dank
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @Foradh 0 last edited by lobomau
                                    Ich versuche gerade mein NSPanel upzudaten.
                                    Ich habe die neue Version v4.4.0.1 genommen und nur die Grundeinstellungen vorgenommen und Script gestartet.
                                    Laufen tut JavaScript 8.3.1 und js-controller 6.0.4.
                                    Fehlerlog:
                                    javascript.0
                                    2024-06-15 16:21:21.363	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                    javascript.0
                                    2024-06-15 16:21:21.363	error	at script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982:8
                                    javascript.0
                                    2024-06-15 16:21:21.362	error	TypeError: moment.locale is not a function
                                    javascript.0
                                    2024-06-15 16:21:21.362	error	^
                                    javascript.0
                                    2024-06-15 16:21:21.362	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                                    javascript.0
                                    2024-06-15 16:21:21.362	error	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982
                                    Edit.: Laufen tut bei mir v4.3.1.1 ohne Probleme.
                                      TT-Tom @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Trage bitte die npm Module neu in die JS Instanz ein. Wurden beim Update falsch übertragen.
                                      • lobomau
                                        lobomau @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom ich habe die npm Module neu eingetragen, aber es scheint nichts zu ändern.
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.667	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.667	error	at script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982:8
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.667	error	TypeError: moment.locale is not a function
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.667	error	^
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.667	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.667	error	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.604	info	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: source code did not change, using cached compilation result...
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.205	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_4401
                                        javascript.0
                                        2024-06-15 16:38:08.041	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_4401
                                          @lobomau
                                          Wurden beim Neustart der Instanz die Module richtig geladen???
                                          Eventuell musst du sie erst löschen, Instanz neu starten und dann wieder eintragen. Ggf den iobroker mal neu starten.
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            AXMLM @icebear last edited by AXMLM
                                            @icebear
                                            Habe aktuell keine Fehlermeldungen, auch im debugg = true nicht. Der Skript ist aber sehr langsam.
                                            Habe 2 Panäle mit fast dem gleichen Skript. Eins ist super langsam und eins funkzt gar nicht. Mit alten Tasmota ging alles einwandfrei. Der Skript wurde nicht verändert.
                                            JS Adapter hat wohl ein Update bekommen.
                                            Wärend ich schrieb, kam wieder die Warnung mit 1000 anfragen/min
                                            17.6.2024, 08:52:01.327	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                                            17.6.2024, 08:52:03.321	[info ]: javascript.0 (1009) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                                            17.6.2024, 08:52:17.635	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: TypeScript compilation successful
                                            17.6.2024, 08:52:17.878	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                            17.6.2024, 08:52:17.894	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: weather alias for accuweather.0. already exists
                                            17.6.2024, 08:52:17.917	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            17.6.2024, 08:52:21.322	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:52:21.323	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:53:13.402	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Debug mode disabled
                                            17.6.2024, 08:54:17.918	[error]: javascript.0 (1009) Script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                            17.6.2024, 08:54:17.919	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                                            17.6.2024, 08:57:45.163	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:45.165	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:49.550	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:49.551	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:50.270	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:50.271	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:51.123	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:51.129	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:51.130	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            17.6.2024, 08:57:51.145	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639061
