    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    • OliverIO
      OliverIO @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      warum probiert ihr jetzt noch mit einer curlversion?
      • Negalein
        @oliverio sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        der curl ist ein Test für ein anderes Script, dass alle 10 Minuten einen Timeout hat.
          liv-in-sky @OliverIO last edited by
          @oliverio
          wir haben noch ein andres thema.
          wir machen mit dem curtl rum, damit wir die zugriffszeiten mal checken können. das script hatte wohl mit "request" keine probleme, mit hhtpget schon
          ich hwollte dieses script nunmal mit axios testen, habe aber das problem, dass ich unterschiedliche antworten-daten bekomme
          vorher:
          var request = require("request");
          function readJson(url, callback) {
              request(url, function(err, state, body) {
                  if (body) {
                      var json = {};
                      if (body !== "") {
                          try {
                              json = JSON.parse(body);
                          } catch (ex) {
                              json = {};
                          if (!json) {
                              json = {};
                      callback(null, json);
                  } else {
                      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                      log(error, "warn");
                      callback(error, null);
          mit axios:
          async function readJson(url, callback) {log("readjson")
              await  axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "application/json"}}).then(response => {
                  const contentType = response.headers["application/json"];
                  const body=response.data;
                  log(response)
                  log(response.data);
                  log(JSON.stringify(response.data));
                  log(JSON.stringify(response));
                   log( response.data.join('\n') );
                  if (!response.err) {
                      var json = {};
                      if (body !== "") {
                          try {
                          } catch (ex) {
                              json = {};
                          if (!json) {
                              json = {};
                  } else {
                      var error = "(" + Error + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                      log(error, "warn");
          da sind die antwort.data unterschedlich - hast du da eine idee dazu
            liv-in-sky @Negalein last edited by
            @negalein
            lasse mal dieses script laufen und poste das log - @OliverIO kann dann den output sehen - wegen dem unterschied
            var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
            //url = "http://ip.jsontest.com/?callback=showMyIP"
            //url="https://httpbin.org/get"
            //url="http://ip.jsontest.com/"
            var pfad = "Volkszaehler.";
            var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
            var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
            // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
             const axios=require('axios');
            // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
            // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
            //var request = require("request");
              axios.get(url,{headers:{"Content-Type": "json"}}).then(response => {
                    const contentType = response.headers["json"];
                    log(response)
                    log(response.data);
                   //  log( response.data.join('\n') );
                 log("---------------------------")
                 log(body)
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
              javascript.0	16:22:19.541	info	Start JavaScript script.js.common.VolkszaehlerNeuTest (Javascript/js)
              javascript.0	16:22:19.549	warn	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              javascript.0	16:22:19.551	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	16:22:19.587	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: { status: 200, statusText: 'OK', headers: Object [AxiosHeaders] { server: 'nginx/1.14.2', date: 'Tue, 28 May 2024 14:22:19 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '442', connection: 'keep-alive', 'cache-control': 'no-cache, private', 'access-control-allow-origin': '*', 'x-powered-by': 'React/alpha' }, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': 'json', 'User-Agent': 'axios/1.7.2', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: true, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: true, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: true, socket: Socket { connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: null, _closeAfterHandlingError: false, _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _maxListeners: 100, _eventsCount: 6, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: null, _server: null, timeout: 5000, parser: null, _httpMessage: null, [Symbol(async_id_symbol)]: -1, [Symbol(kHandle)]: [TCP], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: Timeout { _idleTimeout: 5000, _idlePrev: [TimersList], _idleNext: [Timeout], _idleStart: 22210741, _onTimeout: [Function: bound ], _timerArgs: undefined, _repeat: null, _destroyed: false, [Symbol(refed)]: false, [Symbol(kHasPrimitive)]: false, [Symbol(asyncId)]: 12550793, [Symbol(triggerId)]: 12550791 }, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: true, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 1, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0 }, _header: 'GET /middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'Content-Type: json\r\n' + 'User-Agent: axios/1.7.2\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'Host: 10.0.1.93\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 80, protocol: 'http:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype], keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: true, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 2, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', _ended: true, res: IncomingMessage { _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, socket: null, httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 200, statusMessage: 'OK', client: [Socket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], _eventsCount: 4, responseUrl: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', redirects: [], [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 16, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.0.1.93', protocol: 'http:', _redirectable: Writable { _events: [Object], _writableState: [WritableState], _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _eventsCount: 3, _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'content-type': [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { version: '0.3', data: [ [Object], [Object] ] } }
              javascript.0	16:22:19.588	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: { version: '0.3', data: [ { tuples: [Array], uuid: 'bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516', from: 1716906055000, to: 1716906115000, min: [Array], max: [Array], average: 0, consumption: 0, rows: 2 }, { tuples: [Array], uuid: 'deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365', from: 1716906085000, to: 1716906115000, min: [Array], max: [Array], average: 840, consumption: 7, rows: 2 } ] }
              javascript.0	16:22:19.588	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,0],"max":[1716906115000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,840],"max":[1716906115000,840],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
              javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: ---------------------------
              javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,0],"max":[1716906115000,0],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[1716906115000,840],"max":[1716906115000,840],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
              javascript.0	16:22:34.588	info	Stopping script script.js.common.VolkszaehlerNeuTest
              • OliverIO
                @liv-in-sky
                wo seht ihr nun einen unterschied?
                die beiden zeilen sind doch gleich?
                j
                  liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                  @oliverio oh sorry - da ich nicht testen kann und das script etwas angepaßt habe, funktioniert es jetzt - dann kann ich mit @Negalein wiede weitermachen
                  vorher stand bei max und min nur das wort [array] drin
                  also so:
                  javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
                  j
                  • OliverIO
                    @liv-in-sky
                    das kann eine funktion der log ausgabe sein, die ab einer bestimmten tiefe der objektverschachtelung nur noch den typ ausgibt, obwohl es da schon noch weitergeht.
                    über die stringify ausgabe seht ihr ja, das da alles da ist.
                    die reihenfolge der properties in einem json ist nicht standardisiert, führt aber immer zum gleichen objekt. daher ist ein textbasierter vergleich meist schwierig.
                      kukoratsch last edited by kukoratsch
                      neues Thema aufgemacht
                        Rushmed Most Active last edited by
                        Hallo meine Herren,
                        ich muss nochmal nach dem Thema:
                        timeout of 2000ms exceeded
                        fragen.
                        Wenn ich diesen Block ausführe:
                        bekomme ich diese Antwort:
                        javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
                        javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                        javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                        Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
                        Danke vorab.
                        W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wildbill @Rushmed last edited by Wildbill
                          @rushmed Vermutlich, weil das Gerät den Restart gleich ausführt, ohne darüber nochmal eine Rückmeldung zu geben. Also wird nach den 2 Sekunden eben der Timeout ins Log geschrieben.
                          Ich meine, wenn ich bei (einigen zumindest) Tasmota-Geräten per Webinterface einen Restart auslöse, dass dann auch die Fehlerseite aufgeht, dass die Seite nicht erreichbar wäre. Bei anderen kommt vorher noch eine Seite mit „Success“. Woran das aber liegt, dass die Success-Seite mal kommt und mal nicht und ob das immer die gleichen Geräte sind habe ich nie verfolgt, weil es mich bisher auch nicht gestört hat.
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: Der Restart wird ammer in beiden Fällen jeweils problemlos ausgeführt.
                            Rushmed Most Active @Wildbill last edited by Rushmed
                            @wildbill Ok, aber die Antwort von Tasmota:
                            wird doch empfangen aber scheinbar nicht als Antwort interpretiert.
                            Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?
                            W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rushmed Das stimmt allerdings, wenn man es so sieht. Keine Ahnung, ob da noch danach was „erwartet“ wird, was wegen des Reboots aber nicht kommt.
                              Gruss, Jürgen
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.
                                  Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  ich habe:
                                  Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.
                                    @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)
                                      pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
                                      *   Trying 192.168.178.138:80...
                                      * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
                                      > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
                                      > Host: 192.168.178.138
                                      > User-Agent: curl/7.88.1
                                      > Accept: */*
                                      < HTTP/1.1 200 OK
                                      < Content-Type: application/json
                                      < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
                                      < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                                      < Pragma: no-cache
                                      < Expires: -1
                                      < Accept-Ranges: none
                                      < Transfer-Encoding: chunked
                                      < Connection: close
                                      * Closing connection 0
                                      {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
                                      Restart ist nicht erfolgt.
                                        Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
                                          @haus-automatisierung Sorry.
                                          pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
                                          * Closing connection -1
                                          curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                                            @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                                            1.0k
                                            132
                                            16389
