      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      @willi-wunder Ich weiss das schon garnicht mehr richtig, ich meine du kannst beim ersten den Wert eines states laden , ihn manipulieren und dann in einen anderen state schreiben. das zweite manipuliert etwas im Submenu. Muss ich mir sonst noch mal genauer anschauen
      Ich weiß leider nicht was ich damit machen könnte. Vielleicht nutzt es bereits jemand und könnte dazu auch ein Beispiel nennen.
      Vielen Dank 🙂
        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
        @michael-roling
        Irgendwie scheint noch etwas zu haken. Meine Zirku Pumpe läßt sich nicht mehr steuern, zudem zeigt er mir den falschen Zustand an hmm Liegt hier noch ein Fehler im Code vor oder muss ich hier bei mir den Fehler suchen? Hab es aber geprüft, nicht wirklich etwas gefunden.
        Wenn ich bei SetState den Switch Button aktiviere (und ack aus), dann schaltet die Pumpe wieder, dann ist es aber logischerweise egal, ob ich auf EIN oder AUS drücke.
        Michael Roling 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder Schaue ich mir alles an.
            deta Most Active last edited by
            Was mir aufgefallen ist und das nicht zum ersten mal.
            Wenn ich ein Update des ioBroker mache auf der Console,
            dann den Computer danach neu startet. Was ich hin und wieder in der Verbindung mit dem Update mache, dann fährt alles sauber hoch.
            Nur der Telegram-Menu Adapter bleibt gelb. Ich muss Ihn dann Manuell neu starten, dann ist alles gut.
            Warscheinlich startet er, vor dem Telegram Adapter...
            cu Deta
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @deta last edited by
              @deta Bei welcher Version? Aktuell kann es daran nicht liegen, da der Telegram Adapter mit als erstes starten soll. Meiner ist einer der letzten. Aber wurde erst vor kurzen von mir angepasst
              • Michael Roling
                @willi-wunder am besten für jeden Fehler den du hast immer ein Issue anlegen, dann habe ich das auf dem Schirm, sonst muss ich immer im Chatverlauf suchen, und so können sich auch andere Nutzer beteidigen
                  deta Most Active @Michael Roling last edited by
                  • Michael Roling
                    @deta okay, müsste ich selber mal testen, aber ich meine nicht das ich das Problem habe
                      @michael-roling
                      War mir nicht sicher ob es am Adapter oder an der EInstellung liegt, ging ja früher auch. Dachte das ich evtl. wegen einer Änderung etwas bei mir anpassen müßte. Soll ich noch ein Issues anlegen? Aber sonst klar, mach ich das zukünftig gleich, hattest ja schon einmal gesagt gehabt, ist auch verständlich.
                      Ich danke Dir 🙂
                      • Michael Roling
                        @willi-wunder Ja bitte anlegen
                        • Michael Roling
                          @willi-wunder Das der Value Type an den State Type angepasst wird habe ich gerade gefixed, aber noch nicht hoch geladen. Als nächstes, du kannst garkeinen Rückgabewert bekommen, du hast con die zweite checkbox garnicht angehakt
                          • Michael Roling
                            @willi-wunder Was mir grundsätzlich auffällt , das du scripte so abschaltest ist nicht gut. Man löst sowas über einen Datenpunkt setzt den auf true oder false und prüft diesen im Script
                            • Michael Roling
                              @willi-wunder ist das ein Submenu? Oder soll das ein switch sein?
                                @michael-roling
                                Ist ein Submenu
                                Okay, dann werde ich noch eine Variable anlegen und dann über diese steuern. Warum ist das eigentlich direkt steuern schlecht?
                                Du schaust kein Fußball, lach? Fleißig wie eh und eh, lach.
                                Gruß Willi
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                                  @willi-wunder doch klar gucke ich Fussball. Ich mache beides parallel. Warum nicht kann ich garnicht sagen. Aber das Thema kam schon oft auf.
                                  Aber trotzdem hast du confirm nicht angehakt
                                    @michael-roling
                                    Danke, jetzt geht wieder alles👍
                                    • Michael Roling
                                      @deta Ich habe soeben da was am Code geändert, ich habe gesehen das beim Restart des Telegram Adapter meiner auch nicht mehr grün wurde. Das habe ich so weit ich bei mir testen konnte gefixt
                                        ok hab gerade mal die Version vom GIT installiert. Ist doch richtig oder?
                                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Michael Roling
                                          @deta jo
                                            Ich habe gerade ein Update vom Telegram Adapter selber heute früh gemacht.
                                            Und der Telegram Menu Adapter bleibt aktiv. Scheint jetzt zu gehen.
                                            Werde es weiter beobachten.
                                            1795
                                            787715
