    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      arteck Developer Most Active @Jensen last edited by arteck
      @jensen du emusst du nehmen
      https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
      40009
      Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??
      Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Jensen
        Jensen @arteck last edited by Jensen
        @arteck
        Bei meinem alten STP 8000 habe ich das halt mit drin, da kann man schön beobachten, wie der Wechselrichter startet.
        Ich dachte, daß muß beim neuen genauso gehen. Das pdf Dokument was ich als Referenz nahm, hat auch genau die erwartete enum, nur die Werte bekomme ich nicht geliefert.
        Diese neuen Html Dokumente habe ich noch nicht genau angeschaut.
        Meine Firmware ist 3.4.16.R, mal schauen, ob es passt.
        Sowas erwarte ich:
        40029 Betriebsstatus:
        295 = MPP
        381 = Stopp
        1392 = Fehler
        1393 = Warten auf DC-Startbedingungen
        1467 = Start
        1469 = Herunterfahren
        1480 = Warten auf EVU
        2119 = Abregelung
        • Jensen
          @arteck
          Die neue von Dir verlinkte Liste passt perfekt.
          Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Aufklärung.
          Gruß Jens
          • Frank Zoellner
            Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
            ich habe eine Bad HVS 5.1 premium laufen und den Adapter erfolgreich connected.
            Zwei Fragen, unter Diagnosis gibt es einen Eintrag SOC sowie auch unter State, die sind doch eigentlich gleich oder ?
            Dann habe ich unter State noch die Einträge Current, Power, Power_Consumption, Power_Delivery die alle Null sind. Ist das so korrekt ?
            Version des Adapters ist 1.5.0
              tueftler17 @Frank Zoellner last edited by
              @frank-zoellner Hallo! Ich gebe in dem Adapter alle Werte aus die ich aus den Datenpaketen extrahieren konnte. Wenn welche doppelt sind --> einfach ignorieren, es gab keine Dokumentation, war alles try and error und ein Vergleich mit den Daten die beConnect ausgespuckt hat.
              Zu den konkreten Zahlen: Ich denke Deine Batterie wird im Augenblick keine Leistung aufnehmen oder abgeben, daher passt "0" schon. Sonst: Einfach mal beConnect starten und vergleichen was die ausgibt. Aber Achtung: beConnect verbindet sich mit dem Speicher dauerhaft und der Speicher lässt nur eine Verbindung zur Zeit zu. Daher läuft mein Adapter nicht parallel zu beConnect (andersherum schon, ich baue die Verbindung für jeden Poll neu auf).
              Viele Grüße
              Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frank Zoellner
                Frank Zoellner @tueftler17 last edited by Frank Zoellner
                @tueftler17 alles klar, danke, sehe grad das die Parameter vom letzen Post auch grad gefüllt sind. Und danke das Du den Adapter gebaut hast...
                  mike2712 @arteck last edited by
                  @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                  @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
                  die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
                  im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
                  das am besten alle 15 sek senden
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
                  damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
                  Ich nutze das um meinen Akku zu entladen vorm Mittag, aktuell haben das EVU enorm Probleme mit Überspannung und meine Anlage steigt ständig aus, dies hatte geholfen kurz vorher den Akku zu entladen und die Energie ins Netz zu schieben, alles nicht optimal, das weiß ich.
                  Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.
                    @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                    wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
                    SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert
                      Danke, das wird es dann sein, dann muss es da wohl ein Update gegeben haben, es hatte schon mal funktioniert mit SHM2
                        darkiop Most Active last edited by
                        Zu dem Thema neue Firmware für den SHM2 gibt es auch hier Beiträge: https://forum.iobroker.net/topic/74603/sma-störung-am-modbus/12?_=1718367600354
                          Tobias 0 last edited by
                          Hallo zusammen, ich hab jetzt alles durchgelesen und trotzdem bin ich mir nicht sicher ob der Adapter auch LVS Batterien ausliest.
                          Funktioniert dies?
                          Schonmal Danke
                            ManfredHi @Tobias 0 last edited by
                            @tobias-0
                            ja funktioniert auch bei LVS
                              @tueftler17 passiert hier noch was ??? ich sehe zwar änderungen auf GIT aber es sind auch viele pr's offen
                                ManfredHi last edited by
                                Ich habe den Adapter für BYD LVS bisher verwendet. Da hatte ich nur 2 Module.
                                Jetzt habe ich aber 4 bzw. bald 5 Module kann aber nur in den Einstellungen 1 oder 2 Türme auswählen.
                                Wo kann ich das abändern. mit den 2 ausgewählten Türmen (was bei LVS ja scheinbar Module sind), werden von den ersten beiden Modulen alle Daten korrekt ausgelesen. Nur eben habe ich nicht die restlichen Module.
                                  mike2712 last edited by
                                  Aufgrund eines Brandschadens im Haus habe ich einen neuen BYD Speicher mit 1 Modul mehr bekommen.
                                  Mein jetziger Speicher hat 6 Module und der Adapter funktioniert leider nicht merh, diese wird auch nur mit max. 5 unterstützt.
                                  Warum gibt es diese Begrenzung? Ist ein Update in Sicht?
                                  Okay ich sehe natürlich gerade das HVS nur bis max. 5 Modulen geht.
                                  Ich habe ein HVM System mit 6 Modulen, aber immer diesen Adapter benutzt weil ich keinen anderen am laufen bekommen habe,
                                  dieser funktionierte einwandfrei mit meinem HVM System.
                                  Funktion ohne Probleme - BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
                                  dieser geht so leider nicht - BYD Battery-Box Premium HVM 16.6
                                  Hat jemand eine Idee oder alternative?
                                    tueftler17 @arteck last edited by
                                    @arteck Klar, bin weiter daran interessiert weiter zu kommen.
                                    Mein Problem ist wie bei wahrscheinlich allen heutzutage: Fehlende Zeit. Dazu kommen noch Anforderungen aus der Entwicklungsumgebung und den Adapter-Checkern die für mich ziemlich mühsam sind :-(, da habe ich keine Erfahrung mit.
                                    Bin gerade beim Renovieren eines Hauses, das muss im Mai fertig sein, danach hoffe ich mich wieder um den Adapter kümmern zu können.
                                    @Alle anderen: Für Erweiterungen bräuchte ich wireshark Logs vom BYD-Tool inkl. Screenshots von dem Ergebnis, dann habe ich eine Chance auch Änderungen durchzuführen.
                                    Viele Grüße
                                    Tueftler17
                                      rolsch @mike2712 last edited by
                                      @mike2712 Was genau funktioniert denn nicht?
                                        mike2712 @rolsch last edited by
                                        @rolsch sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                        BYDHVS offensichtlich keine Verbindung, bei 5 Modulen ging es.
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:38.312	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.808	info	gestartet: 60 906
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.807	info	starte poll
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.805	info	BatDetailshowoften: 60
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.804	info	Bat Details : false
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.803	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.801	info	Poll Interval: 60
                                        bydhvs.0 2025-05-02 09:08:36.734	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        Der bydbatt ist komplett grün, es kommen aber keine Daten, in allen Datenpunkten steht eine 0.
                                          tueftler17 @mike2712 last edited by
                                          @mike2712 Kannst Du bitte mal ein Debug-Log machen? Und: Du bist sicher, dass das Tool von BYD nicht parallel läuft?
                                            mike2712 @tueftler17 last edited by
                                            @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                            ja ziemlich, keine App oder ähnliches geöffnet, nur der SMA hat Zugriff
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:48.233	error	no connection to IP: 172.16.10.134
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.854	debug	connected set to false
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.729	info	gestartet: 60 946
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.728	info	starte poll
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.727	info	BatDetailshowoften: 60
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.726	info	Bat Details : false
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.725	info	BYD IP Adress: 172.16.10.134
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.724	info	Poll Interval: 60
                                            bydhvs.0 2025-05-02 09:47:46.674	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:43.995	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:40.874	debug	get Information
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.607	debug	create state
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.605	debug	psw BYDB-Box
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:49:35.571	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:11.370	info	terminating
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.867	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.866	info	terminating
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.864	info	cleaned everything up...
                                            bydbatt.0 2025-05-02 09:47:10.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            335
                                            88644
