    4. JavaScript 8.5.2 - Blockly 10, Bausteine überarbeitet
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23
      Richtig.
        Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
        Für dich als Info, bin komplett auf Beta mit allem und alles ist auf dem letzten Stand ( kein Admin 7.0.1 ).
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Shadowhunter23 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          MeToo außer JS-Controller.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            Ich denke, es betrifft alle Trigger-Bausteine, die eine ID-Auswahl haben.
            Edit:
            Hat nichts mit den Trigger-Bausteinen zu tun. Die ID-Auswahl ist überall kaputt.
            Edit2:
            TypeError: s is undefined
                getObjectName Utils.js:119
                onAfterSelect ObjectBrowser.js:2596
                loadAllObjects ObjectBrowser.js:2550
                expandAllSelected ObjectBrowser.js:2585
                React 7
                S scheduler.production.min.js:13
                T scheduler.production.min.js:14
            react-dom.production.min.js:188:119
            Uncaught TypeError: s is undefined
                React 7
            Utils.js:119:18
            Edit3:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1607
            RP70DP created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed [Bug]: Object-Browser in Blockly-Blocks don't work #1607
            • David G.
              David G. @haus-automatisierung last edited by David G.
              Vielen Dank für deine intensive Arbeit an Blockly.
              Das ist im Moment die Zeit wo sich am meisten tut, seit dem ich den iobroker nutze.
              Blockly war für mich damals einer der haupt Gründe nicht zu HA zu gehen.
              @haus-automatisierung sagte in JavaScript 8.5.2 - Blockly 10, Bausteine überarbeitet:
              Leider können wir noch nicht auf Version 11 gehen, da sonst kein einziger Block aus den ganzen anderen Adaptern mehr kompatibel wäre.
              Kann man den Devs das irgendwie nahe legen?
              Oder im Log drauf hinweisen, dass die Blöcke zB in JavaScript 9 nicht mehr unterstützt werden?
              Irgendwann sollte man den Schritt ja gehen.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in JavaScript 8.5.2 - Blockly 10, Bausteine überarbeitet:
                Das Problem ist, dass das aktuelle Plugin-Konzept für Blockly-Bausteine keine Version vorgibt. Es wird einfach versucht die Datei zu laden. Und dann gibt es JavaScript-Fehler. Möglich ist das sicherlich, aber ein sehr langer Prozess (angefangen bei einem neuen Konzept für Blockly-Plugins).
                  warp735 @haus-automatisierung last edited by
                  Wie wird man den alte Blöcke los? Ich meine da zum Beispiel die neuen und-Blöcke. Wäre aufgeräumter, wenn der alte Kram dann aussortiert werden würde.
                  haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                    @warp735 sagte in JavaScript 8.5.2 - Blockly 10, Bausteine überarbeitet:
                    Es gibt keine "alten Blöcke". Daher wird man auch nichts los. Die nutzen ja auch noch sehr viele. Würde ich diese entfernen, könnten tausende Leute ihre Scripts nicht mehr öffnen.
                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                      was ist denn da alt?
                      sind doch unterschiedliche Blöcke
                      • O
                        @shadowhunter23
                        Funktioniert mit v8.6.0 wieder.
                          tobi19 last edited by
                          Update von V 7.8 auf V8.6.0 hat funktioniert und nach Umstellung auf http(Get) auch keine Fehler gezeigt.
                          Vielen Dank für die Weiterentwicklung - Übersichtlichkeit und Möglichkeiten sind erweitert.
                          31.7k
                          79.8k
                          1456
