    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
      liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
      @oliverio oh sorry - da ich nicht testen kann und das script etwas angepaßt habe, funktioniert es jetzt - dann kann ich mit @Negalein wiede weitermachen
      vorher stand bei max und min nur das wort [array] drin
      also so:
      javascript.0	16:22:19.590	info	script.js.common.VolkszaehlerNeuTest: {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1716906115000,0,1]],"uuid":"bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516","from":1716906055000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":0,"consumption":0,"rows":2},{"tuples":[[1716906115000,840,1]],"uuid":"deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365","from":1716906085000,"to":1716906115000,"min":[array],"max":[array],"average":840,"consumption":7,"rows":2}]}
      j
      • OliverIO
        OliverIO @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        das kann eine funktion der log ausgabe sein, die ab einer bestimmten tiefe der objektverschachtelung nur noch den typ ausgibt, obwohl es da schon noch weitergeht.
        über die stringify ausgabe seht ihr ja, das da alles da ist.
        die reihenfolge der properties in einem json ist nicht standardisiert, führt aber immer zum gleichen objekt. daher ist ein textbasierter vergleich meist schwierig.
          kukoratsch last edited by kukoratsch
          neues Thema aufgemacht
            Rushmed Most Active last edited by
            Hallo meine Herren,
            ich muss nochmal nach dem Thema:
            timeout of 2000ms exceeded
            fragen.
            Wenn ich diesen Block ausführe:
            bekomme ich diese Antwort:
            javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
            javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
            javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
            Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
            Danke vorab.
            W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @Rushmed last edited by Wildbill
              @rushmed Vermutlich, weil das Gerät den Restart gleich ausführt, ohne darüber nochmal eine Rückmeldung zu geben. Also wird nach den 2 Sekunden eben der Timeout ins Log geschrieben.
              Ich meine, wenn ich bei (einigen zumindest) Tasmota-Geräten per Webinterface einen Restart auslöse, dass dann auch die Fehlerseite aufgeht, dass die Seite nicht erreichbar wäre. Bei anderen kommt vorher noch eine Seite mit „Success“. Woran das aber liegt, dass die Success-Seite mal kommt und mal nicht und ob das immer die gleichen Geräte sind habe ich nie verfolgt, weil es mich bisher auch nicht gestört hat.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Der Restart wird ammer in beiden Fällen jeweils problemlos ausgeführt.
                Rushmed Most Active @Wildbill last edited by Rushmed
                @wildbill Ok, aber die Antwort von Tasmota:
                wird doch empfangen aber scheinbar nicht als Antwort interpretiert.
                Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?
                W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @rushmed Das stimmt allerdings, wenn man es so sieht. Keine Ahnung, ob da noch danach was „erwartet“ wird, was wegen des Reboots aber nicht kommt.
                  Gruss, Jürgen
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by
                    @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                    Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.
                      Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      ich habe:
                      Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.
                        @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)
                          pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
                          *   Trying 192.168.178.138:80...
                          * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
                          > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
                          > Host: 192.168.178.138
                          > User-Agent: curl/7.88.1
                          > Accept: */*
                          < HTTP/1.1 200 OK
                          < Content-Type: application/json
                          < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
                          < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                          < Pragma: no-cache
                          < Expires: -1
                          < Accept-Ranges: none
                          < Transfer-Encoding: chunked
                          < Connection: close
                          * Closing connection 0
                          {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
                          Restart ist nicht erfolgt.
                            Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
                              @haus-automatisierung Sorry.
                              pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
                              * Closing connection -1
                              curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                                @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                  pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                                  > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
                                  > Accept: */*
                                  < HTTP/1.1 200 OK
                                  < Pragma: no-cache
                                  < Expires: -1
                                  < Connection: close
                                  {"Restart":"Restarting"}p
                                  Restart wir ausgeführt.
                                  Script sendet wieder:
                                  javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                                  Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
                                  Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by haus-automatisierung
                                    Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.
                                    https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses
                                      Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by Rushmed
                                      @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
                                      Bringt nur:
                                      javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                                      javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                                      bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
                                      Wo liegt hier der Unterschied?
                                        Andere Tasmota-Version?
                                          @haus-automatisierung Oha, da passiert was, ich prüfe kurz.
                                          Edit1:
                                          Tasmota Development Version" Tasmota 14.1.0.1 (display)" bringt den Error.
                                          Tasmota Master Version "Tasmota 14.1.0 (display)" bringt den Error nicht.
                                          Super!
                                          Werde die Devices auf die Tasmota Master umstellen.
                                          Vielen Dank!
                                          Edit2:
                                          Hab' mich zu früh gefreut. Der Error kommt wieder.
                                          Edit3:
                                          Jetzt sind zwei von drei Geräten angschlossen bei der Ausführung von:
                                          04efa019-1d5e-4192-a564-47c674fd6447-1718396830836-38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                                          und die Errormeldung kommt nurnoch einmal. Wieder schlüssig.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active last edited by
                                            @rushmed Probiere mal
                                            Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran
                                            132
                                            16390
