    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
      Wildbill @Rushmed last edited by
      @rushmed Das stimmt allerdings, wenn man es so sieht. Keine Ahnung, ob da noch danach was „erwartet“ wird, was wegen des Reboots aber nicht kommt.
      Gruss, Jürgen
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
        Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?
        Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.
          Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by
          ich habe:
          Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.
            @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)
              pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
              *   Trying 192.168.178.138:80...
              * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
              > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
              > Host: 192.168.178.138
              > User-Agent: curl/7.88.1
              > Accept: */*
              < HTTP/1.1 200 OK
              < Content-Type: application/json
              < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
              < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
              < Pragma: no-cache
              < Expires: -1
              < Accept-Ranges: none
              < Transfer-Encoding: chunked
              < Connection: close
              * Closing connection 0
              {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
              Restart ist nicht erfolgt.
                Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
                  @haus-automatisierung Sorry.
                  pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
                  * Closing connection -1
                  curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
                    @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                      @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                      pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                      > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
                      > Accept: */*
                      < HTTP/1.1 200 OK
                      < Pragma: no-cache
                      < Expires: -1
                      < Connection: close
                      {"Restart":"Restarting"}p
                      Restart wir ausgeführt.
                      Script sendet wieder:
                      javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                      Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
                      Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by haus-automatisierung
                        Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.
                        https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses
                          Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by Rushmed
                          @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
                          Bringt nur:
                          javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                          javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                          bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
                          Wo liegt hier der Unterschied?
                            Andere Tasmota-Version?
                              @haus-automatisierung Oha, da passiert was, ich prüfe kurz.
                              Edit1:
                              Tasmota Development Version" Tasmota 14.1.0.1 (display)" bringt den Error.
                              Tasmota Master Version "Tasmota 14.1.0 (display)" bringt den Error nicht.
                              Super!
                              Werde die Devices auf die Tasmota Master umstellen.
                              Vielen Dank!
                              Edit2:
                              Hab' mich zu früh gefreut. Der Error kommt wieder.
                              Edit3:
                              Jetzt sind zwei von drei Geräten angschlossen bei der Ausführung von:
                              04efa019-1d5e-4192-a564-47c674fd6447-1718396830836-38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                              und die Errormeldung kommt nurnoch einmal. Wieder schlüssig.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                @rushmed Probiere mal
                                Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran
                                  Rushmed Most Active @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                  %20
                                  Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.
                                  Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
                                  auftritt, aber bei:
                                  nicht.
                                  OliverIO liv-in-sky BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Rushmed last edited by
                                    @rushmed
                                    Hier evtl eine zusatzinformation zum Problem
                                    https://github.com/axios/axios/issues/5753
                                    Eine Lösung dafür hab ich allerdings nicht gesehen und gesucht
                                    nizar787 created this issue in axios/axios
                                    closed New version of axios does not allow for encoding user:password in request URL #5753
                                      Rushmed Most Active @OliverIO last edited by Rushmed
                                      @oliverio Danke aber Logindaten sind für den Befehl nicht notwendig.
                                      • OliverIO
                                        @rushmed
                                        Shit falscher thread
                                          liv-in-sky @Rushmed last edited by
                                          @rushmed
                                          bei tasmota mit dem httpget baustein bekomme ich öfters bei 2000ms einen fehler - verhindern kann ich das nur mit 4000ms timeout einstellung
                                          das wurde schon mal diskutiert und keine lösung gefunden - meine vermutung ist eher, das die esp's irgendwie beschäftigt sind, bevor sie eine antwort senden, da 2 sek eine ewigkeit im netztraffik sind und kein thema sein sollte
                                          ich würde auch evtl einen pause block in deine schleife einfügen - wenn man zu schnell mehrere esp' s anspricht, habe ich schon immer probleme gehabt
                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                            ist bei mir auch so, aber erst gekommen mit dem neuen Get Baustein. Bei Request deprecated
                                            war auch noch Ruhe im Log. Das scheint aber nicht an Tasmota zu liegen da ich die Json auch von
                                            Esp zu Esp abhole und da läuft alles sauber.
                                            Es sollte der Wert auf 0 gesetzt werden können für Aus.
                                            1.0k
                                            132
                                            16390
