    4. Kein Zugriff auf ioBroker von Windows-Rechner
      Langer last edited by
      seid gestern bin ich am verzweifeln, von meinem Arbeitsrechner komme ich nicht mehr auf iobroker und/oder auf die Vis.
      Von allen anderen 4 PC im Haus überhaupt kein Problem, kann ioBroker starten bzw. einsehen, kann Vis starten und die Views bearbeiten, wie gesagt nur von meinem Arbeits-PC nicht mehr.
      Was zur Hölle ist da los?
      Bitte um Hilfe.
      Habe auch mit Firefox ausprobiert, in Edge und Firefox den Cache geleert, kein Erfolg.
      MfG
      Wastl
        arteck Developer Most Active @Langer last edited by
        @langer sagte in Kein Zugriff auf ioBroker von Windows-Rechner:
        das richt nach proxy der eingestellt ist..
          Langer @arteck last edited by
          @arteck
          Danke für Deine Antwort.
          Was ist mit "richt nach Proxy" gemeint?
          MfG
          Wastl
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Langer last edited by
            @arteck
            MfG
            Wastl
            riecht - Hast du in Windows unter den Netzwerkeinstellungen einen Proxyserver manuell eingerichtet?
              Langer @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Nein, habe auch seid gestern Abend nicht's an dem PC verändert.
              MfG
              Wastl
              P.s
              Auf den pi mit meiner Test-iobroker Version komme ich drauf.
              • Meister Mopper
                @langer
                Sind ein bisschen dürftig deine Infos. Auf was läuft ioBroker, kannst du den Server pingen? Es kann ja eigentlich nur am Netzwerk liegen.
                  @meister-mopper
                  Also, der PC mit den Problemen ist ein Fujitsu i-5 mit debian, den kann ich mit SSH erreichen.
                  Der Test-PC ist ein pi 4.
                  MfG
                  Wastl
                    @meister-mopper
                    Schuldige aber ich habe noch etwas vergessen:
                    Also, über die IP-Adresse mit ":8082" komme ich auf ioBroker mit den Auswahl "vis Runtime, Material, Flor Editor und Admin".
                    Flot kann ich aufrufen und sehe auch die Charts. Aber wenn ich Vis Editor ode admin anklicke geht es nicht weiter.
                    MfG
                    Wastl
                      Eisbaer721 @Langer last edited by
                      Bei mir ist das seit 2 Tagen auch so.
                      Auf den Windows Rechner komm ich nicht zum Vis-2 Editor. Über das Handy kein Problem.
                      Auf die Admin Oberfläche gehts. Die Verbindung dauert aber gefühlt länger.
                      Beim Vis-2 Editor dreht sich nur das Startsymbol.
                      Im Chromebrowser wir folgendes angezeigt:
                      Sonst keine Fehlermeldung im Protokoll.
                      Meine Vermutung : Vorgestern wurde bei meinem Rechner ein Windowsupdate eingespielt.
                      Ob es daran liegt?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Eisbaer721 last edited by
                        @eisbaer721
                        Nimm mal im WEB Adapter den Haken bei: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden raus.
                        F L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Filo @sigi234 last edited by
                          ich habe komischerweise gerade das gleiche Problem, die selben Fehlermeldungen wie bei Eisbaer721. Wenn ich den Haken bei "reine Websockets verwenden" raus nehme funktioniert es wieder. Was mich mich hier ein bisschen wundert ist, dass ich eine DASI von Di eingespielt habe, da hat es mit sicherheit noch einwandfrei funktioniert, und jetzt ist diese auch nicht mehr gegangen, sowohl mit Chrome, als auch mit Edge. Gab es da vielleicht im Browser irgendwelche Updates? Auf meinem Tablet mit der Visu App hatte ich keine Probleme. Zumindest geht jetzt wieder alles, danke Sigi, das mit den reinen Websockets hatte ich noch nicht probiert.
                          Gruß Filo
                            Eisbaer721 @Filo last edited by
                            @filo Das vermute ich auch.
                            ich war seit Wochen nicht mehr an den einstellungen des Web-Adapters dran. Es funktionierte immer.
                            Die Einstellungen waren :Screenshot 2024-06-15 093611.png
                            Jetzt habe ich es so eingestellt nach dem Tip von siggi234 es geschrieben hat :
                            und es geht wieder alles
                              Langer @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Danke!! Habe Deinen Vorschlag umgesetzt, komme auf die Vis aber immer noch nicht auf ioBroker-admin.
                              Der Kreisel dreht und dreht.
                              Hast Du noch eine Idee?
                              MfG
                              Wastl
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Langer last edited by
                                @langer
                                Was sagt iob diag in der Langfassung, als Code Tag bitte einstellen
                                  Langer @sigi234 last edited by Langer
                                  @sigi234
                                  Hier das Ergebnis:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: fujitsu
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                            Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: FUJITSU
                                    Hardware Model: ESPRIMO Q920
                                  Firmware Version: V4.6.5.4 R1.46.0.SR.1 for D3233-A1x
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   07:43:53 up 1 day, 21:43,  2 users,  load average: 0.64, 0.53, 0.43
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2024-06-16 07:43:53 CEST
                                             Universal time: Sun 2024-06-16 05:43:53 UTC
                                                   RTC time: Sun 2024-06-16 05:43:53
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        4.0G        9.1G        946K        3.9G         12G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        4.0G         10G
                                  Active iob-Instances:   31
                                          15876 M total memory
                                           3808 M used memory
                                            965 M active memory
                                           5662 M inactive memory
                                           8703 M free memory
                                            392 M buffer memory
                                           3301 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  top - 07:43:54 up 1 day, 21:43,  2 users,  load average: 0.64, 0.53, 0.43
                                  Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15876.5 total,   8703.1 free,   3808.6 used,   3693.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12068.0 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4      233G  9.0G  212G   5% /
                                  tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                  [Fri Jun 14 10:00:29 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Jun 14 10:00:30 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                  /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14675
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8105536k,nr_inodes=2026384,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                  | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625760k,mode=755,inode64
                                    |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                    |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                    `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1625756k,nr_inodes=406439,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                  /var:
                                  728M    /var/
                                  431M    /var/cache
                                  424M    /var/cache/apt
                                  347M    /var/cache/apt/archives
                                  185M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 41.3M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  799M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2411758-if00
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                  /usr/bin/node           v18.20.3
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.20.2-1nodesource1 1001
                                       18.20.1-1nodesource1 1001
                                       18.20.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     8.3.1
                                  nodejs modules from github:     3
                                  +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                  +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                                  +-- iobroker.omada@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#8fb0331b97155bd4fae67c940d98c57b2ea34be2)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fujitsu                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.countdown.0              : countdown             : fujitsu                                  - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : fujitsu                                  -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : fujitsu                                  - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : fujitsu                                  - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.material.0               : material              : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : fujitsu                                  -  enabled, port: 1888
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fujitsu                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : fujitsu                                  - disabled
                                    system.adapter.omada.0                  : omada                 : fujitsu                                  - disabled, port: 443
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                                    system.adapter.reolink.1                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                                    system.adapter.reolink.2                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                                    system.adapter.reolink.3                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : fujitsu                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : fujitsu                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : fujitsu                                  -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : fujitsu                                  -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.1                    : web                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                  Adapter    "cameras"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        23556
                                  States:         21389
                                  W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 9
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16297      496/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15518      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16369      610/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16681      496/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4843275    2564480/nc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2927160    1554369/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2928705    1554384/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2924124    1553259/iobroker.js
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2924117    1553259/iobroker.js
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2927740    1554399/io.harmony.
                                  tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      1000       2925462    1553850/io.ham.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2930963    1555091/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2924183    1553277/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       2931296    1555589/io.simple-a
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2931019    1555108/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15519      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16371      610/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1000       2925528    1553850/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2927741    1554399/io.harmony.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2926411    1553850/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2925526    1553850/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47669           0.0.0.0:*                           1000       2925533    1553850/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13450      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41805           0.0.0.0:*                           1000       2925535    1553850/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34068           0.0.0.0:*                           1000       2925529    1553850/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42841           0.0.0.0:*                           1000       2925531    1553850/io.ham.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2928149    1554960/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16685      496/deCONZ
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       2926516    1554429/io.snmp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51991           0.0.0.0:*                           1000       2926517    1554429/io.snmp.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14684      1/init
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2928151    1554960/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2928150    1554960/io.deconz.0
                                  2024-06-16 07:00:08.040  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 started with pid 2519961
                                  2024-06-16 07:00:10.439  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:00:15.102  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-06-16 07:05:00.016  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2524651
                                  2024-06-16 07:05:02.572  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:10:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2529798
                                  2024-06-16 07:10:02.588  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:15:00.021  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2534413
                                  2024-06-16 07:15:02.650  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:15:04.030  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2534480
                                  2024-06-16 07:15:09.718  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:20:00.008  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2539123
                                  2024-06-16 07:20:02.531  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:25:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2544270
                                  2024-06-16 07:25:02.605  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:30:00.047  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2548933
                                  2024-06-16 07:30:02.944  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:30:04.057  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2548948
                                  2024-06-16 07:30:08.060  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 started with pid 2548963
                                  2024-06-16 07:30:09.966  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:30:15.137  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-06-16 07:35:00.021  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2554135
                                  2024-06-16 07:35:02.511  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-16 07:40:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2558797
                                  2024-06-16 07:40:03.189  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iob diag has finished.
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2024-05-22
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     9
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:             16G        4.2G        9.0G        954K        3.9G         12G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        4.2G          9G
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                23556
                                  States:                 21389
                                  Size of iob-Database:
                                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Danke schon mal für Deine Hilfe!!
                                  MfG
                                  Wastl
                                  Nachtrag:
                                  Habe gerade nochmal versucht in ioBroker zukommen und es hat funktioniert. Konnte fast alles machen bis auf "Homebridge und Skripte" aufrufen.
                                  Bin dann nochmals raus und siehe da ich kam wieder nicht rein.
                                  iobroker login
                                  816
