    4. JavaScript Adapter 8.0.0
      liv-in-sky @mameier1234 last edited by liv-in-sky
      @mameier1234
      war auch erstaunt - das sind die suchergebnisse, die so im script angezeigt werden
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mameier1234 last edited by
        @mameier1234 sagte in JavaScript Adapter 8.0.0:
        sehe ich darin keine Erklärung für die Pastelfarben
        ach DAS meinst Du...
        Ja dann hasst Du links oben in der Suchmaskee was eingegeben - richtig ?
        Die gefundenen Blöcke werden dann so dargestellt.
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          mameier1234 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Tatsächlich.. verwirrend, dass die Suche in der Scriptliste UND im Script funktioniert...
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @mameier1234 last edited by
            Das war aber schon immer so. Es hat sich nur die Darstellung der gefundenen Blöcke geändert. Früher wurden die nur "selektiert", aber die Auswahl wurde ständig aufgehoben.
              mameier1234 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Ok, Perfekt!
              • Diginix
                Diginix last edited by Diginix
                @haus-automatisierung Ich habe seit mehreren Betaversionen das Problem, dass der Adapter Upload nach dem Update nicht fehlerfrei durchläuft. Die Skripte starten alle und laufen auch, aber das UI kann nicht geöffnet werden mit Meldung
                404
                Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
                File tab.html not found
                Das ist die Ausgabe vom Update:
                $ iobroker upgrade javascript@8.5.1 --debug
                Update javascript from @8.5.0 to @8.5.1
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.javascript@8.5.1... (System call)
                npm warn ERESOLVE overriding peer dependencynpm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/typesnpm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warn iobroker.admin@"6.17.14" from the root projectnpm warnnpm warn Could not resolve dependency:npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.adminnpm warnnpm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19npm warn node_modules/@iobroker/typesnpm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-corenpm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14npm warn node_modules/iobroker.admin
                changed 1 package in 15s
                190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                Update "system.adapter.javascript.0"
                upload [730] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.58ff8a1c.chunk.js.map application/json
                upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
                upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map static/js/173.4e774f7f.chunk.js.map application/json
                ERROR: Process exited with code null
                Und das die vom manuellen Upload, nachdem dann auch das UI fehlerfrei läuft.
                $ iobroker upload javascript --debug
                upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map static/js/310.57c4d9e8.chunk.js.map application/json
                upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
                upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.e92b95ee.chunk.js static/js/456.e92b95ee.chunk.js application/javascript
                upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/7.647eff54.chunk.js static/js/7.647eff54.chunk.js application/javascript
                upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map static/js/823.dfc6b5cf.chunk.js.map application/json
                upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/899.360cdee6.chunk.js.map static/js/899.360cdee6.chunk.js.map application/json
                upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.2d8956a6.js.map static/js/main.2d8956a6.js.map application/json
                upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg static/media/Ceiling Spotlights.485822441b5df3b3384a.svg image/svg+xml
                upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
                upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
                upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
                upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
                upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/coffee/coffee.js vs/basic-languages/coffee/coffee.js application/javascript
                upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                Process exited with code 0
                javascript 8.5.1
                node: v18.20.3
                js-controller: 5.0.19
                Irgend eine Idee?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Diginix last edited by mcm1957
                  @diginix
                  Wie installierst du die Betas?
                  "Normal" via UI im Admin Interface?
                  Oder über die Katze?
                  Oder ...
                  Frage storniert - hast eh einen log gepostet
                  • Diginix
                    Diginix @mcm1957 last edited by Diginix
                    @mcm1957 Ausschließlich im Adapter Tab vom Admin.
                    Edit: Updates aller anderen Adapter laufen alle inkl Upload mit Exit Code 0 durch.
                    (zuletzt zB Admin, Telegram, Backitup, email)
                    • Diginix
                      Auch mit node 20.14.0 und js-controller 6.0.4 muss ich beim javascript Adapter den upload manuell nach jedem Update machen. Alle anderen Adapter aktualisieren sich komplett fehlerfrei.
                      Ausgabe vom Update mit unvollständigem upload:
                      $ iobroker upgrade javascript@8.6.0 --debug
                      Update javascript from @8.5.2 to @8.6.0
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.javascript@8.6.0... (System call)
                      changed 1 package in 19s190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      upload [754] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                      upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                      upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_system_esm_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_esm_-8241e1.b8c9d73a.chunk.js.map application/json
                      upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_switch.js google-blockly/own/blocks_switch.js application/javascript
                      upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/122.405c394f.chunk.js.map static/js/122.405c394f.chunk.js.map application/json
                      upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/239.4b3a951a.chunk.js static/js/239.4b3a951a.chunk.js application/javascript
                      Ausgabe vom manuellen upload:
                      upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map static/js/335.9591bd2c.chunk.js.map application/json
                      upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.a78d4702.chunk.js.map static/js/409.a78d4702.chunk.js.map application/json
                      upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/498.660757a3.chunk.js.map static/js/498.660757a3.chunk.js.map application/json
                      upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/704.7f142efd.chunk.js.map static/js/704.7f142efd.chunk.js.map application/json
                      upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map static/js/837.70f35e1e.chunk.js.map application/json
                      upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js static/js/928.f1f4f4bb.chunk.js application/javascript
                      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.5424e0d7.js.map static/js/main.5424e0d7.js.map application/json
                      Bin für jeden Tipp dankbar.
                        Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
                        @diginix
                        Hast du den admin mal neuinstalliert?
                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Diginix
                          Diginix @Thomas Braun last edited by Diginix
                          @thomas-braun Bisher nicht. Updates aller anderen Adapter funktionieren vollautomatisch. An den "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/..." Dateien vom javascript Adapter liegt es nicht?
                          Weil da bricht ja der automatische upload immer ab. Aber beim nachträglichen manuellen upload klappt es dann mit allen Dateien.
                            @diginix
                            Schaut für mich eher nach einem Thema beim admin aus:
                            • Diginix
                              @thomas-braun Ok, da hast du definitiv mehr know-how. Soll ich 6.17.14 einfach nochmal im Admin selbst hierüber drüber inst?
                                @diginix
                                Ich würde sowas immer über die Kommandozeile machen.
                                iob update
                                iob upgrade admin@6.17.14 --omit=dev
                                • Diginix
                                  @thomas-braun Ok, hab schon vor deiner Antw. den admin nochmal über die GUI neu inst. Und danach das gleiche beim javascript. Nun lief es mit exit code 0 durch. Ob das beim nächsten "echten" Update dann auch so ist, wird sich zeigen.
                                  Ausgabe der javascript Inst.:
                                  Update javascript from @8.6.0 to @8.6.0
                                  Uninstall npm packet "iobroker.javascript" for a clean re-installation
                                  192 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  NPM version: 10.7.0
                                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  added 17 packages in 14s
                                  • Diginix
                                    Diginix @Diginix last edited by
                                    Leider klappt ein echtes Versionsupdate von javascript weiterhin nicht vollautomatisch inkl. sauberem upload. Admin ist mittlerweile 7.0.2 und alle Tipps von @Thomas-Braun hatte ich auch probiert.
                                    NPM version: 10.7.0
                                    changed 1 package in 11s
                                    Danach laufen alle Skripte, aber man kann keine Skripte bearbeiten. Wie hier https://forum.iobroker.net/topic/73946/javascript-adapter-8-0-0/41?_=1719305444921 schon geschrieben.
                                    Der upload steigt immer bei diesen javascript/admin/static/js/???.chunk.js.map Dateien aus.
                                    Nach manuellem upload des Adapter im Admin, passt dann alles:
                                    admin: 7.0.2
                                    nodejs: 20.15.0
                                    js-controller: 6.0.5
                                    javascript update von 8.5.2 auf 8.6.0 (aber war auch schon bei update von 8.5.x auf 8.5.y)
                                    51
                                    5837
