    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    • MathiasJ
      MathiasJ @klassisch last edited by MathiasJ
      @klassisch
      habe ich doch geschrieben, daß man die Pro-Version braucht.
      Ich habe die App auch nur auf dem Tablet und dem Handy installiert. Auf dem Handy läuft auf dem Fully Kiosk Browser die VIS. Weiter bn ich noch nicht gekommen. Aber ich werde weiter berichten, sobald ich Zeit dazu finde.
      Guß,
      Mathias
        Einzeller @MathiasJ last edited by
        Ist dieser Adapter noch aktuell? Letzte Änderung in GIT Ende 2018. Oder sind quasi fullybrowser und fully-tablet-control (wo liegt bei den beiden der Unterschied?) die geistigen Nachfolger?
          GreatEMU last edited by
          N'Abend zusammen
          Ich habe leider auch Probleme mit dem paw-Adapter.
          Ich habe jetzt beide Versionen (offiziell verfügbarer Adapter und Version 0.3.2 von GitHub) getestet.
          Über den Browser kann ich mein Handy steuern, über den ioBroker leider nicht.
          Dort erhalte ich im Log ebenfalls die Meldung
          parse_data_error: S10
          Gibt es dafür eine Lösung?
            takero78 last edited by takero78
            Hallo Zusammen,
            wird dieser Adapter noch weiter entwickelt oder eher nicht? Ich kann an meinem alten Tablet leider kein Kiosk benutzen da es nicht Unterstützt wird. Daher bin ich auf den PAW Adapter gekommen.
            Grundsätzlich funktioniert auch alles, nur "friert" die App scheinbar Teilweise ein. Der Akkustand wird weiterhin an iobroker übermittelt das passt. Leider scheint aber der Web-Server auf dem Tablet nichts mehr zu empfangen. Wenn ich den Befehl für Display aus schicke, passiert einfach nichts mehr.
            Mein Skript:
            on({id: 'hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/, change: "ne"}, async function (obj){
                if (getState('hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/).val == true) {
                 setState('paw.0.LenovoS6000L-F.comm.display.toWake'/*toWake*/, true);
              if (getState('hm-rpc.0.000C1BE9xxxxxxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*HmIP-SPI 000C1BE9xxxxxxx:1 PRESENCE DETECTION STATE*/).val == false) {
                 setState('paw.0.LenovoS6000L-F.comm.display.toWake'/*toWake*/, false);
            on({id: 'paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/, change: "ne"}, async function (obj){
              if (getState('paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/).val <= 30) {
                 	setState('sonoff.0.Gosund_08.POWER'/*Gosund 08 POWER*/, true);
              else if (getState('paw.0.LenovoS6000L-F.info.battery.level'/*level*/).val > 95) {
                 	setState('sonoff.0.Gosund_08.POWER'/*Gosund 08 POWER*/, false);
            Das einzige was hilft ist bei der App kurz auf Disconnect zu gehen und danach wieder neu Connect drücken. Das ist für ein automatisiertes Ein- und Ausschalten leider wenig Hilfreich.
            Auch wenn die Display Steuerung nicht mehr geht, werden aber weiterhin die Werte vom Akku zuverlässig übermittelt.
            Hat jemand eine Idee was man machen kann?
              Flugschüler last edited by
              Pow Adapter funktioniert nicht mehr.
              instance system.adapter.paw.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by Thomas Braun
                @flugschüler
                Da wird mit Sicherheit mehr als diese eine Zeile ausgegeben.
                Und zu deiner Umgebung müsste man auch mehr wissen.
                  Flugschüler @Thomas Braun last edited by
                  2024-06-15 10:27:34.117 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw/main.js:30
                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw/main.js:30:13)
                  2024-06-15 10:27:34.118 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw/main.js:495:3)
                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.14.0
                  2024-06-15 10:27:34.119 - error: host.iobroker instance system.adapter.paw.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @flugschüler
                    Der Adapter?
                    https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
                    Scheint mir verwaist zu sein, der benötigt mit Sicherheit ein wenig Liebe.
                      Ja aber die Liebe kann ich ihm nicht geben.
                      Gibt es eine alternative?
                        @flugschüler
                        Vermutlich wäre es am günstigsten den Adapter in die Riege der Community Adapters zu überführen.
                        Frag mal bei @mcm1957 nach.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                          https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/119
                          Adapter kann nur mit neuem Namen in Community - ausser dem reagiert doch noch. Npm rechte fehlen leider.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            Nachtrag
                            Gibt es die Android App dazu überhaupt noch ?
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 habe nichts mehr gefunden. Der Adapter wäre wenn er denn funktioniert wirklich gut - da wurde aber wohl schon lange nichts mehr gemacht - schade.
                              Ro75
                              • mcm1957
                                PAW / js-controller Tester gesucht für ALPHA Test:
                                https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/133
                                Feedback bitte um beta.test-jscontroller-kiera-v6 Thread
                                298
                                68077
