    4. Mittelwert über einen Tag ermitteln
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
      Dann um 0:00 den Wert speichern und um 24h die Differenz bilden. das Ganze durch 24 ist der Durchschnittswert in W
      Ich verstehe trotzdem noch nicht, was man mit dem Ergebnis macht. 780 Wh / (7 * 24 h) = 4,64 W.
      Das sagt doch nichts darüber aus, ob das Teil zwischendurch mal 1.000 W gebraucht hat und ob etwas nicht stimmt. Damit könnte man höchstens eine Kostenprognose für das Jahr aufstellen (ca. 40,67 kWh)
      M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
        @myssv sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
        1 Woche
        dann stimmen die 900W niemals (*)
        780 / 7 / 24 = 4.64 W Durchschnitt.
        Das ist allerhöchstens der Anlaufstrom des Kompressors für wenige Millisekunden.
          myssv @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Mittelwert über einen Tag ermitteln:
          2 Geräte miteinander vergleichen. Wenn der andere Kühlschrank nur 2,71W (jede beliebige Zahl möglich) hat, dann sehe ich sofort welcher weg muss. Bei den Grafiken ist das teilweise schwer zu schätzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
            ca. 40,67 kWh
            das wäre aber ein Super Hyper Extra sparsamer
            Die aktuell niedrigsten Jahresverbräuche für Kühgefrierkombinationen liegt knapp über 100kWh/anno
            (ich weiss das, meine kommt nächste Woche 😁 )
              paul53 @myssv last edited by paul53
              @myssv sagte: Verbrauch ist leider nur eine Summe seit der inbetriebnahme
              Zum Vergleich genügt es, den 24-h-Verbrauch an jedem Tagesende zu ermitteln.
              Man benötigt also für jede Steckdose zwei eigene Datenpunkte. "Verbrauch gestern" lässt sich gut für einen Chart historisieren.
                myssv @paul53 last edited by
                @paul53 Vielen Dank für Deine Mühe.
                Ich teste gerade den Adapter sourceanalytix und bin begeistert von den Möglichkeiten und der Einfachheit der Umsetzung.
                  Auftrag erledigt:
                  Obwohl der Graph es suggeriert, verbraucht der Kühlschrank wesentlich weniger als der Tiefkühlschrank.
                  Das wollte ich wissen!
                  Vielen Dank für Eure Hilfe und vor allem an @DJMarc75 für den Tipp mit sourceanalytix
                    wieviel?
                    Möglicherweise hat der Kompressor des Kühlschranks einen immens hohen Einschaltstrom für wenige Millisekunden.
                    Wie häufig sendet die Dose?
                    Der nächste Wert kommt dann viel zu spät um die Kurve korrekt darzustellen.
                    Intern kumuliert sie möglicherweise die Energie aber trotzdem richtig.
                    Allerdings bleibt ja nach wie vor die Frage nach der Richtigkeit der Messungen.
                      myssv @Homoran last edited by
                      wieviel?
                      Das wird die Zeit zeigen. Da die App erst seit gestern läuft und die Zahlen auch erst seit ca. 10 Stunden rechnen ist es noch zu früh, für genauere Aussagen. Aktuell würde ich auf den Faktor 2.5 tippen.
                      Alles andere sind für mich völlig akzeptable Messtoleranzen mit denen ich gut leben kann.
                        was ist mit
                        ist das nicht ein Tuya-Klon?
                        muss der nicht kalibriert werden?
                          Keine Ahnung. In der Anleitung stand dazu nichts.
                          780
