    4. Kein Zugriff auf ioBroker von Windows-Rechner
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Langer last edited by
      @langer sagte in Kein Zugriff auf ioBroker von Windows-Rechner:
      @arteck
      Danke für Deine Antwort.
      Was ist mit "richt nach Proxy" gemeint?
      MfG
      Wastl
      riecht - Hast du in Windows unter den Netzwerkeinstellungen einen Proxyserver manuell eingerichtet?
        Langer @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Nein, habe auch seid gestern Abend nicht's an dem PC verändert.
        MfG
        Wastl
        P.s
        Auf den pi mit meiner Test-iobroker Version komme ich drauf.
        • Meister Mopper
          @langer
          Sind ein bisschen dürftig deine Infos. Auf was läuft ioBroker, kannst du den Server pingen? Es kann ja eigentlich nur am Netzwerk liegen.
            @meister-mopper
            Also, der PC mit den Problemen ist ein Fujitsu i-5 mit debian, den kann ich mit SSH erreichen.
            Der Test-PC ist ein pi 4.
            MfG
            Wastl
              @meister-mopper
              Schuldige aber ich habe noch etwas vergessen:
              Also, über die IP-Adresse mit ":8082" komme ich auf ioBroker mit den Auswahl "vis Runtime, Material, Flor Editor und Admin".
              Flot kann ich aufrufen und sehe auch die Charts. Aber wenn ich Vis Editor ode admin anklicke geht es nicht weiter.
              MfG
              Wastl
                Eisbaer721 @Langer last edited by
                Bei mir ist das seit 2 Tagen auch so.
                Auf den Windows Rechner komm ich nicht zum Vis-2 Editor. Über das Handy kein Problem.
                Auf die Admin Oberfläche gehts. Die Verbindung dauert aber gefühlt länger.
                Beim Vis-2 Editor dreht sich nur das Startsymbol.
                Im Chromebrowser wir folgendes angezeigt:
                Sonst keine Fehlermeldung im Protokoll.
                Meine Vermutung : Vorgestern wurde bei meinem Rechner ein Windowsupdate eingespielt.
                Ob es daran liegt?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Eisbaer721 last edited by
                  @eisbaer721
                  Nimm mal im WEB Adapter den Haken bei: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden raus.
                  F L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Filo @sigi234 last edited by
                    ich habe komischerweise gerade das gleiche Problem, die selben Fehlermeldungen wie bei Eisbaer721. Wenn ich den Haken bei "reine Websockets verwenden" raus nehme funktioniert es wieder. Was mich mich hier ein bisschen wundert ist, dass ich eine DASI von Di eingespielt habe, da hat es mit sicherheit noch einwandfrei funktioniert, und jetzt ist diese auch nicht mehr gegangen, sowohl mit Chrome, als auch mit Edge. Gab es da vielleicht im Browser irgendwelche Updates? Auf meinem Tablet mit der Visu App hatte ich keine Probleme. Zumindest geht jetzt wieder alles, danke Sigi, das mit den reinen Websockets hatte ich noch nicht probiert.
                    Gruß Filo
                      Eisbaer721 @Filo last edited by
                      @filo Das vermute ich auch.
                      ich war seit Wochen nicht mehr an den einstellungen des Web-Adapters dran. Es funktionierte immer.
                      Die Einstellungen waren :Screenshot 2024-06-15 093611.png
                      Jetzt habe ich es so eingestellt nach dem Tip von siggi234 es geschrieben hat :
                      und es geht wieder alles
                        Langer @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Danke!! Habe Deinen Vorschlag umgesetzt, komme auf die Vis aber immer noch nicht auf ioBroker-admin.
                        Der Kreisel dreht und dreht.
                        Hast Du noch eine Idee?
                        MfG
                        Wastl
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Langer last edited by
                          @langer
                          Was sagt iob diag in der Langfassung, als Code Tag bitte einstellen
                            Langer @sigi234 last edited by Langer
                            @sigi234
                            Hier das Ergebnis:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: fujitsu
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: FUJITSU
                              Hardware Model: ESPRIMO Q920
                            Firmware Version: V4.6.5.4 R1.46.0.SR.1 for D3233-A1x
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             07:43:53 up 1 day, 21:43,  2 users,  load average: 0.64, 0.53, 0.43
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2024-06-16 07:43:53 CEST
                                       Universal time: Sun 2024-06-16 05:43:53 UTC
                                             RTC time: Sun 2024-06-16 05:43:53
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        4.0G        9.1G        946K        3.9G         12G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        4.0G         10G
                            Active iob-Instances:   31
                                    15876 M total memory
                                     3808 M used memory
                                      965 M active memory
                                     5662 M inactive memory
                                     8703 M free memory
                                      392 M buffer memory
                                     3301 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            top - 07:43:54 up 1 day, 21:43,  2 users,  load average: 0.64, 0.53, 0.43
                            Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15876.5 total,   8703.1 free,   3808.6 used,   3693.2 buff/cache
                            MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12068.0 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      ext4      233G  9.0G  212G   5% /
                            tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                            [Fri Jun 14 10:00:29 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Jun 14 10:00:30 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                            /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14675
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8105536k,nr_inodes=2026384,mode=755,inode64
                            | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                            | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625760k,mode=755,inode64
                              |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                              |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                              `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1625756k,nr_inodes=406439,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                            /var:
                            728M    /var/
                            431M    /var/cache
                            424M    /var/cache/apt
                            347M    /var/cache/apt/archives
                            185M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 41.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            799M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2411758-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                            /usr/bin/node           v18.20.3
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.3-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     8.3.1
                            nodejs modules from github:     3
                            +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                            +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                            +-- iobroker.omada@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#8fb0331b97155bd4fae67c940d98c57b2ea34be2)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fujitsu                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.countdown.0              : countdown             : fujitsu                                  - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : fujitsu                                  -  enabled, port: 80
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : fujitsu                                  - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : fujitsu                                  - disabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.material.0               : material              : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : fujitsu                                  -  enabled, port: 1888
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fujitsu                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.nut.0                    : nut                   : fujitsu                                  - disabled
                              system.adapter.omada.0                  : omada                 : fujitsu                                  - disabled, port: 443
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.reolink.0                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                              system.adapter.reolink.1                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                              system.adapter.reolink.2                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                              system.adapter.reolink.3                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                            + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : fujitsu                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : fujitsu                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : fujitsu                                  -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : fujitsu                                  -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                            Adapter    "cameras"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Objects and States
                            Objects:        23556
                            States:         21389
                            W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 9
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16297      496/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15518      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16369      610/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16681      496/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4843275    2564480/nc
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2927160    1554369/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2928705    1554384/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2924124    1553259/iobroker.js
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2924117    1553259/iobroker.js
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2927740    1554399/io.harmony.
                            tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      1000       2925462    1553850/io.ham.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2930963    1555091/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2924183    1553277/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       2931296    1555589/io.simple-a
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2931019    1555108/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15519      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16371      610/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1000       2925528    1553850/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2927741    1554399/io.harmony.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2926411    1553850/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2925526    1553850/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:47669           0.0.0.0:*                           1000       2925533    1553850/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13450      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:41805           0.0.0.0:*                           1000       2925535    1553850/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34068           0.0.0.0:*                           1000       2925529    1553850/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:42841           0.0.0.0:*                           1000       2925531    1553850/io.ham.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2928149    1554960/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16685      496/deCONZ
                            udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       2926516    1554429/io.snmp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:51991           0.0.0.0:*                           1000       2926517    1554429/io.snmp.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14684      1/init
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2928151    1554960/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2928150    1554960/io.deconz.0
                            2024-06-16 07:00:08.040  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 started with pid 2519961
                            2024-06-16 07:00:10.439  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:00:15.102  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-06-16 07:05:00.016  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2524651
                            2024-06-16 07:05:02.572  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:10:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2529798
                            2024-06-16 07:10:02.588  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:15:00.021  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2534413
                            2024-06-16 07:15:02.650  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:15:04.030  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2534480
                            2024-06-16 07:15:09.718  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:20:00.008  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2539123
                            2024-06-16 07:20:02.531  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:25:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2544270
                            2024-06-16 07:25:02.605  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:30:00.047  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2548933
                            2024-06-16 07:30:02.944  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:30:04.057  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2548948
                            2024-06-16 07:30:08.060  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 started with pid 2548963
                            2024-06-16 07:30:09.966  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:30:15.137  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-06-16 07:35:00.021  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2554135
                            2024-06-16 07:35:02.511  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-16 07:40:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2558797
                            2024-06-16 07:40:03.189  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            iob diag has finished.
                            Copy text starting here:
                                                    v.2024-05-22
                                     Chassis: desktop 🖥️
                            Installation:           native
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     9
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                            MEMORY:
                            Mem:             16G        4.2G        9.0G        954K        3.9G         12G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        4.2G          9G
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                23556
                            States:                 21389
                            Size of iob-Database:
                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            Danke schon mal für Deine Hilfe!!
                            MfG
                            Wastl
                            Nachtrag:
                            Habe gerade nochmal versucht in ioBroker zukommen und es hat funktioniert. Konnte fast alles machen bis auf "Homebridge und Skripte" aufrufen.
                            Bin dann nochmals raus und siehe da ich kam wieder nicht rein.
                            iobroker login
                            816
