    4. BackItUp findet keine Backupdateien (gelöst)
      legro @Thomas Braun last edited by legro
      Mittlerweile hatte ich bereits nachgeschaut, was mit lokalen Standardverzeichnis los ist, um ggf. von Hand die Backup-Datei dort hinein zu kopieren und dann lokal die Wiederherstellung zu versuchen.
      pi@Raspi5:/opt/iobroker/backups $ ls -a
      Das Verzeichnis /opt/iobroker/backups ist auf dem neuen System (selbstverständlich noch) leer. Jedenfalls ist's vorhanden.
        Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
        @legro
        Muss aber irgendwas auf deinem System sein, bei mir wird nämlich eine ganz ähnliche Konstellation einwandfrei gemounted.
          Oh je, wenn selbst du ratlos bist, habe ich erst gar keine Chance.😧
          Wie ich in meinem ersten Beitrag schrieb: Ich habe auf einer SD Karte Raspberry OS und ioBroker neu installiert. Ich habe - außer dem Einspielen der BackItUp Konfiguration aus dem alten System - nichts verändert.
            Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
            @legro sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
            Die Abbildung in meinem ersten Beitrag zeigt die Konfiguration im alten und identischen neuen System.
            leider ohne die letzte Zeile
              Nach dem Neustart habe ich versucht, von Hand das NAS/Cifs zu mounten ..
              pi@Raspi5:/ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups
              mount error(13): Permission denied
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
              mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                     the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
              Leider auch ohne Erfolg.
              Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das passt für die CIFS-Freigabe?
                Davon abgesehen, das CaMelCaSEs in Usernames äußerst unglücklich sind.
                  pi@Raspi5:/
                  Und warum steht der pi (der auch nicht mehr so heißen soll...) nicht in seinem home?
                    mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                    Das hast du gelesen!?
                    was für ein
                    Nach dem Neustart
                      Und der daemon will auch neugeladen werden.
                      Was steht in der /etc/fstab denn nun drin?
                        Dank deiner Hilfe habe ich's nun geschafft, dass mir die Backup-Dateien angezeigt werden. Ich konnte im Terminal von Hand die NAS/Cifs Quelle erfolgreich in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups mounten.
                        Sowohl im BackItUp-Adapter als auch mittels ls -a /opt/iobroker/backups werden mir alle Backup-Dateien angezeigt.
                        Mein Fehler war, dass ich das - in meinem Beitrag mit **** unkenntlich gemachte - Passwort nicht in Anführungszeichen gesetzt habe.
                        Vielleicht nimmt sich ja @simatec einmal dieses Threads an.
                          Dann sind da Sonderzeichen drin, die ohne besondere Kennzeichnung (Anführungszeichen) interpretiert werden.
                            warum sollte er?
                              legro @Homoran last edited by
                              Ja, habe ich, aber ich weiß nicht wie ich das beseitigen kann.
                              So schlimm kann das allerdings auch nicht sein. Mittlerweile kann ich ja NAS/Cifs erfolgreich in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups manuell mounten.
                                @homoran sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
                                warum sollte er?
                                Da sollten Anführungszeichen um das Passwort gesetzt werden. Dann passiert das nämlich nicht.
                                  steht doch da
                                  use systemctl daemon-reload to reload.
                                    @thomas-braun sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
                                    In der Tat, in dem Passwort verwende ich Sonderzeichen.
                                    Was würde ich bloß ohne deine Hilfe tun? Vielen Dank!
                                      @thomas-braun ich denke, dass in diesem Fall ein erneutes Setzen des Passwortes gereicht hätte.
                                      Das komnt bei Updates/node-Änderungen immer mal vor
                                        Der Code muss dennoch 'entschärft' werden. Sonderzeichen in Passphrases, die nicht abgefangen werden, können so zu allen möglichen ungewünschten Auswirkungen führen.
                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Wenn ich die Diskussion rund um die Syntax von Passwörtern in BackItUp richtig verstehe/bewerte, heißt das ..
                                          Gibt man im Interface des Adapters Passwörter mit Sonderzeichen ein, so ergänzt BackItUp sozusagen selbstständig die nötigen Anführungszeichen beim Speichern. Werden hingegen die Passwörter aus einem anderen System eingespielt, so entfällt ja das manuelle Abspeichern und die Passwörter stehen ohne Anführungszeichen da.
                                          Ich finde auch, dass man diese Falle entschärfen sollte.
                                            @Thomas-Braun
                                            so war mir das bekannt! Deswegen keine weitere Entschärfung nötig.
                                            Das jedoch nicht so explizit
                                            passt aber zu dem vorhin gesagten, dass eine Neueingabe des Passworts geholfen hätte.
                                            Dann müssten die Passwörter unverschlüsselt gespeichert werden, um die Sonderzeichen zu erkennen.
                                            Ich nehme an das will niemand
                                            1705
