    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
      @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
      Jemand eine Idee ?
      Viele!
      gleiche Datenbank?
      jsonl, redis, file?
      selber Hostname beim slave?
      beide Hosts neu gestartet?
      iob setup custom probiert?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        Danke Rainer.
        @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        gleiche Datenbank?
        ja, beide jsonl
        natürlich nicht.
        slave hat: stromwasser
        natürlich
        Ja, siehe oben.
        nach dieser Anleitung:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
          natürlich nicht.
          sorry! Frage war nicht exakt.
          Selber Name wie vorher?
          Ja, siehe oben.
          ich finde den output dazu nicht (als text in code-tags 😁 )
          • bahnuhr
            jetzt wird es merkwürdig.
            Wenn ich auf dem slave eingebe, kommt:
            dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
            Wenn ich bei meinem master auf host gehe, sehe ich den neuen aber:
            stromwasser ist der neue.
            PI-Strom-Wasser der alte.
            Frage:
            Warum wird bei iob multihost browse dies nicht angezeigt ?
              also nicht der selbe Hostname!
              Abgesehen davon dass ich das nicht mag, weil ich nicht sehe was da passiert:
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                Ja, und was sagt mir das jetzt.
                Na klar läuft iob auf dem host und auch auf dem master. Ich verstehe diese Satz nicht wirklich.
                  Na klar läuft iob auf dem host.
                  auf dem Master, auf dem auch hoffentlich noch das multihost enable aktiv ist.
                  • bahnuhr
                    Ja, ist es.
                    Multihost discovery server: enabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    • bahnuhr
                      @Homoran
                      @Thomas-Braun
                      So, mal Rückinfo von mir.
                      bookworm installiert nach der Anleitung von @Thomas-Braun
                      file:///Z:/iobroker/Installation%20_%20Update/Installation%20auf%20Raspi%20-%20Einfacher%20geht's%20nicht.html
                      Dies hat geklappt und dann iob installiert.
                      Erst war der host ein anderer. Dann wieder alles neu. Passt.
                      Aber multihost klappt nicht mehr mit nodejs 20
                      Es kommt immer o.g. Fehler. Im master bei hosts wird der slave grün dargestellt. Aber mbus und auch smartmeter lesen den slave nicht mehr aus. Die angeschlossenen Geräte werden in der Instanz nicht angezeigt.
                      Fazit für mich:
                      Ich bekomme es nicht hin und habe die nodejs18 SD wieder rein getan.
                      i.S. von Thomas: never change hat zumindest aktuell für mich dann doch wieder Sinn.
                      Weil ich es einfach nicht hinbekomme.
                      Vielleicht könnte das ja mal jemand mit mehr know how mal testen.
                      mfg
                      Dieter
                        und wo kam dann dein neuer Host stromwasser her?
                        Da muss die Kopplung doch geklappt haben.
                        Der war doch grün.
                        Weil du einen andeten Hostmnamen nutzst!
                        Dann musst du die Instanzen diesem neuen Host zuordnen.
                        Deswegen solltest du ja den selben Hostnamen verwenden
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          Rainer, das hab ich alles durch.
                          Wie geschrieben hab ich nochmal alles neu gemacht.
                          und dann mit dem richtigen host.
                          Auch das klappte nicht.
                          • bahnuhr
                            Hab sogar das backup vom master von heute nacht eingespielt.
                            Daten von heute sind nun weg.
                            Aber mit nodejs20 geht es nicht.
                            Alte SD beim slave rein; und alles läuft.
                              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                              Es gibt mit Sicherheit einige, die auch mit nodejs@20 einen solchen Verbund von zwei Systemen betreiben.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                                Ja, das mag sein.
                                Nur ich bekomme es halt nicht hin.
                                Und deshalb bleibt es nun bei dem "never change" System.
                                Halte ich grundsätzlich auch für falsch. Aber es klappt halt nicht.
                                  Richtig, perspektivisch klappt mit dem abgekündigten System immer weniger, je länger du das betreiben willst.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                    So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
                                    Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
                                    Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
                                    Es kommt weiterhin:
                                    Fragen:
                                    Was soll diese Einstellungen bewirken ?
                                    Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
                                    Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
                                    Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    edit: issue angelegt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
                                    bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    closed Multihost funktioniert nicht #2808
                                      Es kommt weiterhin:
                                      das gab es schon mal vor langer Zeit.
                                      Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
                                      Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
                                      • bahnuhr
                                        Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
                                        Ist er aber nicht.
                                        Da stimmt iirgendwas nicht.
                                          möglich!
                                          ich sagte ja
                                          Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
                                          Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
                                          • bahnuhr
                                            mir auch nicht. Bin nur gestern abend da drüber gestolpert.
                                            kann sein, nur in der Konsole läuft es insgesamt ja auch nicht.
                                            Und wenn man auf dem master multihost enable macht wird die Checkbox aber auch nicht angeschaltet.
                                            1.0k
                                            nodejs update
                                            4688
