    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    • bahnuhr
      jetzt wird es merkwürdig.
      Wenn ich auf dem slave eingebe, kommt:
      dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      Wenn ich bei meinem master auf host gehe, sehe ich den neuen aber:
      stromwasser ist der neue.
      PI-Strom-Wasser der alte.
      Frage:
      Warum wird bei iob multihost browse dies nicht angezeigt ?
        @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        also nicht der selbe Hostname!
        Abgesehen davon dass ich das nicht mag, weil ich nicht sehe was da passiert:
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
          @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
          Ja, und was sagt mir das jetzt.
          Na klar läuft iob auf dem host und auch auf dem master. Ich verstehe diese Satz nicht wirklich.
            Na klar läuft iob auf dem host.
            auf dem Master, auf dem auch hoffentlich noch das multihost enable aktiv ist.
            • bahnuhr
              Ja, ist es.
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              • bahnuhr
                @Homoran
                @Thomas-Braun
                So, mal Rückinfo von mir.
                bookworm installiert nach der Anleitung von @Thomas-Braun
                file:///Z:/iobroker/Installation%20_%20Update/Installation%20auf%20Raspi%20-%20Einfacher%20geht's%20nicht.html
                Dies hat geklappt und dann iob installiert.
                Erst war der host ein anderer. Dann wieder alles neu. Passt.
                Aber multihost klappt nicht mehr mit nodejs 20
                Es kommt immer o.g. Fehler. Im master bei hosts wird der slave grün dargestellt. Aber mbus und auch smartmeter lesen den slave nicht mehr aus. Die angeschlossenen Geräte werden in der Instanz nicht angezeigt.
                Fazit für mich:
                Ich bekomme es nicht hin und habe die nodejs18 SD wieder rein getan.
                i.S. von Thomas: never change hat zumindest aktuell für mich dann doch wieder Sinn.
                Weil ich es einfach nicht hinbekomme.
                Vielleicht könnte das ja mal jemand mit mehr know how mal testen.
                mfg
                Dieter
                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                  und wo kam dann dein neuer Host stromwasser her?
                  Da muss die Kopplung doch geklappt haben.
                  Der war doch grün.
                  Weil du einen andeten Hostmnamen nutzst!
                  Dann musst du die Instanzen diesem neuen Host zuordnen.
                  Deswegen solltest du ja den selben Hostnamen verwenden
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    Rainer, das hab ich alles durch.
                    Wie geschrieben hab ich nochmal alles neu gemacht.
                    und dann mit dem richtigen host.
                    Auch das klappte nicht.
                    • bahnuhr
                      Hab sogar das backup vom master von heute nacht eingespielt.
                      Daten von heute sind nun weg.
                      Aber mit nodejs20 geht es nicht.
                      Alte SD beim slave rein; und alles läuft.
                        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                        Es gibt mit Sicherheit einige, die auch mit nodejs@20 einen solchen Verbund von zwei Systemen betreiben.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                          Ja, das mag sein.
                          Nur ich bekomme es halt nicht hin.
                          Und deshalb bleibt es nun bei dem "never change" System.
                          Halte ich grundsätzlich auch für falsch. Aber es klappt halt nicht.
                            Richtig, perspektivisch klappt mit dem abgekündigten System immer weniger, je länger du das betreiben willst.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                              So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
                              Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
                              Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
                              Es kommt weiterhin:
                              Fragen:
                              Was soll diese Einstellungen bewirken ?
                              Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
                              Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
                              Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
                              mfg
                              Dieter
                              edit: issue angelegt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
                              bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                              closed Multihost funktioniert nicht #2808
                                Es kommt weiterhin:
                                das gab es schon mal vor langer Zeit.
                                Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
                                Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
                                • bahnuhr
                                  Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
                                  Ist er aber nicht.
                                  Da stimmt iirgendwas nicht.
                                    möglich!
                                    ich sagte ja
                                    Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
                                    Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
                                    • bahnuhr
                                      mir auch nicht. Bin nur gestern abend da drüber gestolpert.
                                      kann sein, nur in der Konsole läuft es insgesamt ja auch nicht.
                                      Und wenn man auf dem master multihost enable macht wird die Checkbox aber auch nicht angeschaltet.
                                        da muss es auch nicht zwangsläufig eine Verbindung geben.
                                        Was hast du denn für ein System beim master?
                                        • bahnuhr
                                          Warum nicht?
                                          Wenn man "enable" macht dann ist der Master bereit und erreichbar und der slave sollte ihn finden.
                                          Ich finde schon, dass müsste identisch sein.
                                          • bahnuhr
                                            proxmox und VM mit iob
                                            Alles auf stable mit wenigen Ausnahmen im beta.
                                            nodejs update
                                            4688
