    • Negalein
      @SBorg
      sagt dir dieser Fehler etwas?
      Hab ich soeben im Log entdeckt.
      javascript.1
      2024-06-06 01:03:00.021	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      javascript.1
      2024-06-06 01:03:00.021	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
      javascript.1
      2024-06-06 01:03:00.021	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11082:45)
      javascript.1
      2024-06-06 01:03:00.021	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2993:38)
      javascript.1
      2024-06-06 01:03:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:195:43)
      javascript.1
      2024-06-06 01:03:00.021	error	at Array.reduce (<anonymous>)
      javascript.1
      2024-06-06 01:03:00.021	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
      javascript.1
      2024-06-06 01:03:00.019	error	script.js.Wetter.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
        @mymeyer
        Na supi und immer gerne 😊
        @Negalein
        Leider nein.
        ist das Problem. Der Teil vor dem ":" stammt vom Skript selbst, Invalid call ist dann was nicht funktioniert hat. "Ungültiger Aufruf" ist sehr aussagekräftig [/Ironie AUS].
        Hast du mal gestern/vorgestern nachgeschaut, tritt er da auch auf? Pauschal leider wieder ein Problem mit InfluxDB bei dir. Die restlichen Fehler sind dann nur das Resultat aus dem fehlgeschlagenen Versuch Daten aus der Influx zu lesen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Tatsächlich!
          Der Fehler kommt täglich zur selben Zeit.
          Es läuft da aber auch kein Backup, usw., was zu Aussetzern führen könnte.
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Vllt Zwangstrennung der Internet Leitung mit dem Resultat daraus das sich diesbezüglich etwas aufstaut im internen Netzwerk?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              gibt es bei mir nur alle 4 Wochen 🙂
              wie kommt man an das Influx Log? Weisst du das?
                @negalein müsst ich jetzt selbst nachlesen bzw schauen, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
                • Negalein
                  hätte schon was gefunden. Muss man extra aktivieren.
                  Da stehen immer 2 Wege. Bei dem Fachchinesisch steig ich aus. 😞
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    So, nach einer Woche auch mal wieder da 😉
                    @negalein
                    Das Problem wird sich so in InfluxDB nicht großartig bemerkbar machen. Du loggst die Daten (was keinen Fehler produziert, sonst würdest du auch im Explorer nichts sehen). Die Statistik kann dann mit den angegebenen Daten nichts finden. Deutet auf falsches Bucket/Instanz hin.
                    Wenn du ein ./wetterstation.sh --influx_test machst kommen dann aktuelle/plausible Daten aus der Influx?
                    Dann müssten die Influx-Einstellungen aus der *.conf mit denen des Statistik-Scriptes identisch sein.
                    • Negalein
                      Ja, die Daten sind zu 100% korrekt.
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                      Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 8.22°C 20.22°C
                      • SBorg
                        @negalein
                        Dann setze ich mal voraus, dass die Nummer der Instanz und der Bucketname im Statistik-Skript stimmt.
                        Bleibt eigentlich nur noch eine Macke in der DB.
                        Ich würde mal probehalber eine weitere InfluxDB-Instanz anlegen und dort nochmals Temp, Regen und Wind loggen lassen. Dann über die DB das Statistik-Skript laufen lassen.
                        btw: bin mir nicht sicher, aber hattest du in deinem Bucketname nicht ein "-" drin? Eigentlich sollte das nichts ausmachen, da der Aufruf dies per "" berücksichtigt, aber es hat sich so viel in letzter Zeit am JS-Adapter getan, vielleicht hat der "SendTo" auch einfach ein Problem damit (unbemerkt bekommen).
                        • Negalein
                          werde ich testen
                          stimmt. Ich werde mal ein paar Versionen testen.
                          Oder kann man den Bucket-Namen einfach ändern in Influx?
                          • SBorg
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            "Einfach" und Influx? --> Meistens nicht 😉
                            Aber nein, du kannst nur per Task das Bucket kpl. kopieren und dabei umbennen.
                            • SBorg
                              Nun ist unter Grafana 10.x auch das "Boom-Panel" deprecated
                              Lösung wer ein Hintergrundbild nutzen möchte:
                              Das Boom-Panel auf Text umstellen (oder ein neues Text-Panel erstellen und "transparenten Hintergrund" aktivieren).
                              Dann auf HTML umstellen und etwas CSS einfügen:
                              <style type="text/css">
                                body {
                                  background-image: url("/public/img/wetter1.jpg");
                              </style>
                              Das Bild muss hier unter /usr/share/grafana/public/img/wetter1.jpg liegen. Darf natürlich auch anders als "wetter1.jpg" heißen 😉
                              Man kann hier natürlich auch noch andere CSS-Atribute nutzen.
                              Funktioniert das Ganze nicht und im Panel wird der CSS-Code angezeigt:
                              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini und nach sani suchen (im nano mittels CTRL+W)
                              ;disable_sanitize_html = false
                              ändern in
                              disable_sanitize_html = true
                              und Service neustarten sudo systemctl restart grafana-server.service (ggf. muss einmalig der Browser-Cache geleert werden). Das Boom-Plugin kann danach deinstalliert werden.
                              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                @sborg
                                das farski-blendstat-panel funktioniert ja auch nicht mehr seit der neuen Version,
                                was kann man an dessen Stelle verwenden?
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra
                                  Das ist nicht mehr so einfach. Die benutzten Funktionen gibt es in keinem aktuellen Panel mehr. So etwas wie "Letzter Regen: vor 6 Stunden" ist nur noch mit viel Trickserei möglich, oder man nutzt ein Text-Panel mit "Letzter Regen:" und ein Stat-Panel, um dann den Wert "vor 6 Stunden" anzuzeigen.
                                  Trotzdem hat die Umstellung Tage gedauert, sieht aber wieder aus wie vorher:
                                  Ist natürlich mit Trickserei erstellt und ohne Boom-Plugin 😂
                                  Muss mal sehen ob, und vor allen Dingen wie, ich das exportieren kann. Ist für euch einfacher das dann ggf. wieder nach eurem Geschmack zu ändern als jedes Panel einzeln zu ändern (was auch mehr als nur ein paar Klicks sind...).
                                  ? Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User @SBorg last edited by
                                    @sborg @Nashra
                                    Habe gerade Grafana auf V11 angehoben, ja, meine Dashboards waren sowieso teilweise mit vielen deprecated Plugins, jetzt sind's noch viel mehr.. 😞
                                    • Nashra
                                      @sborg habe mir gerade überlegt.......Grafana-Dasboard ist zwar schön aber auf den Hickhack in letzter Zeit habe ich keinen Bock mehr d.h. nur noch DB und sonst nix.
                                      • SBorg
                                        Grafana hat halt eine schönere Übersicht als ich das in der VIS abbilden könnte. Selbst einfache Graphen per iFrame eingebunden sehen IMO besser aus.
                                        Ich habe mittlerweile fast alle Dashboards auf Standard-Grafana-Panels umgestellt und keine Probleme mehr bei einem Update. Probleme hatte ich eigentlich immer nur mit 3rd Party Erweiterungen...
                                        Heute habe ich auch endlich den korrekten Export des Dashboardes hinbekommen. Importieren und 5 Variablen angeben, fertig und läuft. Kommt demnächst auf GitHub 😉
                                        crunchip V 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                          @sborg ich hab seit der Umstellung auf Unraid(Docker) immer noch kein Grafana Dashboard😔
                                          Fahr ja noch Influx v1 und streube mich auf v2 umzustellen
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Dann ist ja gut das mit Influx V3 wieder alles anders wird... 🤕 🤦‍♂️
                                            1.4k
                                            152
                                            5661
                                            3765563
