      adsfa @TT-Tom last edited by
      @tt-tom hmm schade. Danke dir trotzdem
        Foradh 0 last edited by Foradh 0
        ich möchte aktuell meine Panels auf den "Advanced Screensaver" umstellen.
        Hat soweit auch alles wunderbar funktioniert, nur bei 2 Sachen habe ich so meine Probleme.
        Problem 1 in leftScreensaverEntity:
        Ich würde hier gerne als ersten Eintrag die Temperatur des Analogsensors angezeigt bekommen wobei die Farbe des Icons in Abhängigkeit des Relais1 grün (Relais aus) und rot (Relais an) sein soll.
        Hierbei wollte ich folgenden Code verwenden:
                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'thermometer',
                    ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                    ScreensaverEntityValueUnit: '°C',
                    ScreensaverEntityOnColor: Red,
                    ScreensaverEntityOffColor: Green
        Leider wird hier bereits im Code die Zeile mit "ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature" unterringelt da es wohl für diesen Bereich nicht zulässig ist. Gibt es hier eine Lösung das anders umzusetzen?
        Problem 2 in indicatorScreensaverEntity:
        Hier scheitere ich mir ein rotes Icon anzeigen zu lassen wenn der verknüpfte Datenpunkt auf "true" steht. Bei "false" soll nichts angezeigt werden.
        Code:
                        ScreensaverEntity: 'robonect.0.status.stopped',
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Rasenmäher',
                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                        ScreensaverEntityIconColor: Red
        Hier wird bei mir im false Zustand immer ein grünes Icon angezeigt und meine laienhaften Versuche das Problem zu lösen sind bisher gescheitert. Bei true wird das Icon wie gewollt rot.
        Schonmal Danke vorab für die Hilfe.
        Beste Grüße
        Foradh
          AXMLM last edited by
          Habe ein Problem mit dem aktuellem Skript. Auf Tasmota13.4 lief alles einwandfrei.
          Habe jetzt auf 14.1 aktualisiert. Erst lief der Skript gar nicht, weil im Screensaver die Farbe von einem Icon nicht gepasst hat. Seit ich es gefunden und korrigiert habe, läuft der Skript zwar einige Minuten und steigt dann aus mit ERROR: "1000 anfragen pro Minute" Meldung. Neu hinzugekommen ist ein Shelly Gen2. Den habe ich aus dem Skript geschmissen, hat aber nichts bewirkt. Bin kein Programmierer, arbeite also auf Copy Paste Basis. Es ist also seht schwer für mich nach Fehler zu suchen. Kann mich einer durchlotsen?
          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @AXMLM last edited by
            @axmlm
            Hilfreich wäre, wenn du die Fehler hier posten würdest, am besten Copy und Paste und das wichtigste ist das ganze in 'Code-Tags' (siehe oben </>)
            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
              @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              zu 1)
              Stimmt, Value funktioniert nur bei den MR-Icons. Kannst du über Umwege, wie den Abfall-Alias, realisieren.
              zu 2)
              ScreensaverEntityIconOff: '',
                Foradh 0 @Armilar last edited by Foradh 0
                @armilar
                Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert beides einwandfrei.
                Könntest du mir vl. noch den Farbcode für das Grün geben welches standardmäßig für die Icons verwendet wird? 2016 vom Abfallkalender ist doch etwas zu grell 😉
                Bzw. welche Art Farbcode wird hier verwendet?
                • icebear
                  icebear @Foradh 0 last edited by
                  @foradh-0
                  Für die Farbcodes kannst du hier mal schauen
                    Foradh 0 @icebear last edited by
                    @icebear
                    Genau das hatte ich gesucht, vielen Dank
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @Foradh 0 last edited by lobomau
                      Ich versuche gerade mein NSPanel upzudaten.
                      Ich habe die neue Version v4.4.0.1 genommen und nur die Grundeinstellungen vorgenommen und Script gestartet.
                      Laufen tut JavaScript 8.3.1 und js-controller 6.0.4.
                      Fehlerlog:
                      javascript.0
                      2024-06-15 16:21:21.363	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                      javascript.0
                      2024-06-15 16:21:21.363	error	at script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982:8
                      javascript.0
                      2024-06-15 16:21:21.362	error	TypeError: moment.locale is not a function
                      javascript.0
                      2024-06-15 16:21:21.362	error	^
                      javascript.0
                      2024-06-15 16:21:21.362	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                      javascript.0
                      2024-06-15 16:21:21.362	error	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982
                      Edit.: Laufen tut bei mir v4.3.1.1 ohne Probleme.
                        TT-Tom @lobomau last edited by
                        @lobomau
                        Trage bitte die npm Module neu in die JS Instanz ein. Wurden beim Update falsch übertragen.
                        • lobomau
                          lobomau @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom ich habe die npm Module neu eingetragen, aber es scheint nichts zu ändern.
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.667	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.667	error	at script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982:8
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.667	error	TypeError: moment.locale is not a function
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.667	error	^
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.667	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.667	error	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: script.js.NSPanels.NSPanel_4401:982
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.604	info	script.js.NSPanels.NSPanel_4401: source code did not change, using cached compilation result...
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.205	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_4401
                          javascript.0
                          2024-06-15 16:38:08.041	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_4401
                            @lobomau
                            Wurden beim Neustart der Instanz die Module richtig geladen???
                            Eventuell musst du sie erst löschen, Instanz neu starten und dann wieder eintragen. Ggf den iobroker mal neu starten.
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              AXMLM @icebear last edited by AXMLM
                              @icebear
                              Habe aktuell keine Fehlermeldungen, auch im debugg = true nicht. Der Skript ist aber sehr langsam.
                              Habe 2 Panäle mit fast dem gleichen Skript. Eins ist super langsam und eins funkzt gar nicht. Mit alten Tasmota ging alles einwandfrei. Der Skript wurde nicht verändert.
                              JS Adapter hat wohl ein Update bekommen.
                              Wärend ich schrieb, kam wieder die Warnung mit 1000 anfragen/min
                              17.6.2024, 08:52:01.327	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                              17.6.2024, 08:52:03.321	[info ]: javascript.0 (1009) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                              17.6.2024, 08:52:17.635	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: TypeScript compilation successful
                              17.6.2024, 08:52:17.878	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              17.6.2024, 08:52:17.894	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: weather alias for accuweather.0. already exists
                              17.6.2024, 08:52:17.917	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              17.6.2024, 08:52:21.322	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:52:21.323	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:53:13.402	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Debug mode disabled
                              17.6.2024, 08:54:17.918	[error]: javascript.0 (1009) Script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                              17.6.2024, 08:54:17.919	[info ]: javascript.0 (1009) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon
                              17.6.2024, 08:57:45.163	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:45.164	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:45.165	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:49.550	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:49.551	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:50.269	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:50.270	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:50.271	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:51.027	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:51.123	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:51.129	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:51.130	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:51.131	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              17.6.2024, 08:57:51.145	[info ]: javascript.0 (1009) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Salon: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              • lobomau
                                @tt-tom laufen tut bei mir noch die Version 4.3.1.1 mit JavaScript 8.3.1.
                                Updaten wollte ich weil 4.3.1.1. mit "request package is deprecated" läuft und es mit JavaScript beta gar nicht mehr läuft.
                                Nun habe ich die Installationshinweise nochmal durchgelesen und erste Fehler beim Benutzen des neuen Scripts 4.4.0.1 gefunden: das Script war nicht unterm Common Pfad und IconsSelector war kein TS-Script.
                                Beim Start des Scripts 4.4.0.1. in der Grundeinstellung legt es keine Aliase an und zeigt folgende Fehler:
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.606	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.606	error	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982:8
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.606	error	TypeError: moment.locale is not a function
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.606	error	^
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.606	error	moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.606	error	script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401: script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.599	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.599	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:982:15
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.598	warn	script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401: error at function findLocale: Cannot read properties of null (reading 'start')
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.598	warn	at findLocaleServMenu (script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:5166:19)
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.598	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:783:164
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.598	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale" not found (3)
                                javascript.0
                                2024-06-17 14:15:41.598	warn	at script.js.common.NS-Panel.NSPanel_1_4401:782:63
                                  TT-Tom @lobomau last edited by TT-Tom
                                  @lobomau
                                  Stopp das Script
                                  Lösche mal die alten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und unter alias.0
                                  Dann Script wieder starten
                                  Jetzt sollten alle Daten da sein.
                                  Wenn du im js Beta bist musst du auch den JS Controller auf Beta ziehen und den Admin gleich mit.
                                    TT-Tom @AXMLM last edited by
                                    @axmlm
                                    Könnte ein Timeout Problem sein, wenn das Panel auch so schlecht reagiert. Zeige bitte mal das log aus der Tasmota Konsole vom Start.
                                    Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Frederik Buss
                                      Frederik Buss @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Ich habe seit den letzten updates bei ersten Laden etliche Fehlermeldungen zum dayjs Modul - zum Beispiel:
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	at script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:8:71
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:14:53)
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:33:23)
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	at script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1:1037:21
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      javascript.0
                                      2024-06-19 12:06:33.436	error	script.js.NSPanel.NSPanel_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                      Das Panel scheint fehlerfrei zu laufen... Ich hoffe ich habe in dem Megathread die Lösung nicht übersehen, falls doch wäre ich für einen Hinweis dankbar 🙂
                                        TT-Tom @Frederik Buss last edited by
                                        @frederik-buss
                                        bis jetzt ging es immer um den Fehler, dass die npm Module nicht geladen werden können. Das Problem sollte mit JS-Adapter Versionen > 8.3.1 behoben sein.
                                        hast du Fehlermeldungen vom laden des Moduls beim starten der JS-Instanz bekommen?
                                        • Frederik Buss
                                          @tt-tom Der Js Adapter ist auf 8.6 und die Fehlermeldungen kommen sowohl beim Neustart der JS Instanz, als auch beim Neustart des Scriptes
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Frederik Buss last edited by
                                            @frederik-buss
                                            Einfach ignorieren. Solange du nicht die Locales für die Tschechoslowakei benötigst, sollte alles funktionieren. In der Regel hört das wieder auf mit den Warnungen...
                                            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640416
