    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Kannst Du den Sonoff so einstellen, daß er alle 5 min seinen RSSI Wert schickt? Ich mache das mit einem Pow, der aber ohnehin alle 5 min sendet. Dann kannst Du den RSSI loggen und siehst, was da passiert.
      Bei anderen ESP8266 hatte ich manchmal das Gefühl, daß die besser ansprechbar bleiben, wenn sie selbst alle paar Minuten was schicken.
        Bröselbube last edited by
        Hi, ein Raspi mit einem Display bekommt ständig Temperatur-Updates bezw. greift ab.
        Aber ich habe gerade nochmal den Log angesehen:
        sonoff.0 2017-12-20 16:30:00.574 warn Client "Teichpumpe" not connected
        javascript.0 2017-12-20 16:30:00.571 info script.js.Garten.Teichpumpe: Pumpe aus
        Damit kann man etwas anfangen.
        Der Sonoff müsste aber auch wenn er sich verbindet den Status an ioBroker senden.
        Das würde mein Script bemerken und sofort schalten.
        • Schubi
          Schubi last edited by
          Tja die Sache mit den Frauen ist wirklich heikel, die Fehlertoleranz liegt faktisch bei null :roll: .
          Habe das selbe Problem - dürfte ein ähnliches Modell sein 😄 .
          Wie gesagt, der Sonoff-Adapter dürfte wirklich noch nicht so ganz ausgereift sein. Was du hier beschreibst kann ich vollziehen:
          Man setzt einen Ausgang auf ON, Sonoff reagiert nicht (wieso auch immer) und wenn Er (oder ist es eine Sie :lol: ) wieder aufwacht bzw. sich neu verbindet dann wird der Ausgang einfach wieder mit OFF überschrieben.
          So gesehen wäre es doch besser beim MQTT Adapter zu bleiben dort hat man die Möglichkeit nach dem Senden gezielt auf die Antwort zu warten.
          Hast du mit deiner alten Konfiguration (ohne ioBroker) auch mit Tasmota gearbeitet und keine Probleme mit Verbindungsabbrüchen gehabt?
          EDIT: Zusatz zum vorherigen Beitrag hier ist noch eine kurze Diskussion in Deutsch zu dem Thema Verbindungsabbruch/Empfangsproblem : https://github.com/jp112sdl/SonoffHMLOX/issues/27
          LG Schubi
          FiegeU created this issue in jp112sdl/SonoffHMLOX
          closed Sonoff Switch schaltet manchmal nicht #27
          • Webranger
            Webranger last edited by
            Und wenn ihr den Zustand nach stromlos oder neustart auf “letzten Zustand“ einstellt!?
              @Schubi:
              Hast du mit deiner alten Konfiguration (ohne ioBroker) auch mit Tasmota gearbeitet und keine Probleme mit Verbindungsabbrüchen gehabt? `
              Gute Frage! Die Steuerung der Pumpe hat beim alten System ein Python-Script auf dem Display-Raspi übernommen und es gab (nach Anlaufschwierigkeiten wie fast immer :roll: )
              keine Probleme. ABER, das war ein anderer TH16 der leider nach ca. zwei-drei Wochen nicht mehr funktioniert hat. Netzteil verreckt und Garantie flöten gegangen weil geöffnet.
              Habe aber mit dem Verkäufer aus der Bucht geschrieben und er hat mir nach einigem hin und her 5 Euro erstattet - besser als gar nix. Der Adapter läuft aber noch wenn ich 5V einspeise,
              also ist noch zu gebrauchen. Nehme mir den neuen Adapter heute noch einmal vor und flashe ihn neu. Es gab schon Berichte das Flashvorgänge wegen bestimmter Probleme wiederholt werden mussten.
              Erinnere mich leider nicht an Quelle, hab ziemlich viele Seiten überflogen die letzten Wochen. :? Anfangs hat der Adapter bestimmte Einstellungen aus der Config scheinbar "vergessen".
              Werde auf jeden Fall berichten und danke für den Hinweis auf die Diskussion!
              Bis später
              Jo
                Ich habe mit einem USB/seriell Wandler und einem esptools.exe direkt das tasmota.bin geflasht. Dann hat man auch keine Probleme mit der Arduino Umgebung .
                Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                  knopers1 last edited by
                  Habe den ersten Sonoff S20 in Betrieb genommem. Funtzt ohne Probleme. Danke nochmal an den Bluefox für den Adapter.
                  • N
                    nox last edited by
                    @klassisch:
                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk `
                    Habe bisher 6 Stück über die Arduino IDE geflasht und auch einen Arduino als ESP verwendet. Funktioniert problemlos.
                    • N
                      nox last edited by
                      @kmxak:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
                      Eine Issue erstellen mit deinen Logs.
                      Denke Bluefox wird sich dann melden sobald er Zeit findet. `
                      Gibt dazu bereits einen Issue.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/10
                      Etwas anderer Kontext, aber das gleiche Problem.
                      Danke für den Hinweis!
                      ManuelJimenezBuendia created this issue in ioBroker/ioBroker.sonoff
                      closed [Feature Request] Standart MQTT issues #10
                        Hier ein Update meines Problemfalles Teichpumpe:
                        Das die Sonoff nach Verlust der Wifi-Verbindung kein Refresh bekommen muss ich revidieren, das funktioniert - normalerweise.
                        Habe einige Massnahmen getroffen: Habe den Sonoff besser positioniert und neu geflasht. Ich erwähnte ja, dass eine Antenne nichts gebracht hat.
                        Beim flashen habe ich jedoch gesehen, dass ich das Antennenkabel mit der Gehäuseschraube durchtrennt habe :oops:
                        Danach hat der Adapter wann immer ich das Webinterface aufgerufen habe, immer reagiert.
                        Der Adapter hat dann ganze drei Tage ohne Probleme geschaltet und habe schon frohlockt. Am 4. Tag aber wieder keine
                        Reaktion. Habe dann den ioBroker Sonoff Adapter ab und wieder an geschaltet und siehe da, im Log tauchten innerhalb einer Sekunde
                        so um die 30 "verschluckte" Meldungen auf. Danach hat mein Script sofort wieder funktioniert.
                        Tja, bin da jetzt immer noch ratlos. Als Übergangslösung Versuche ich jetzt den Adapter Nachts automatisch neu zu starten.
                        • chucky666
                          chucky666 last edited by
                          Ich lasse den Sonoff Adapter jede Stunde Neustarten , seit dem habe ich keine Probleme mehr .
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            @chucky666:
                            Ich lasse den Sonoff Adapter jede Stunde Neustarten `
                            Darf ich fragen wie deine Lösung da aussieht?
                            • chucky666
                              Den Adapter über Cronjob Neustarten lassen
                                Balu0127 last edited by
                                Hallo
                                Wenn jemand große Schaltspannungen schalten will, würde ich empfehlen ein Schaltrelais zwischen zu schalten das die Spannung aushält!
                                Würde über den Sonoff nie die Angegebene 10A schalten, da ist mir die Klemmverbindung schon zu schwach!
                                Bei 3600W sind dan schnell über 15A überhaupt beim start!
                                zb. Schließer mit 16A, dann Funktioniert der Sonoff nur als Schalter die Hauptspannung läuft über das Relais.
                                • SmarthomeMF
                                  SmarthomeMF last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe auch seit kurzen das Problem das meine Sonoffs nicht reagieren.
                                  Wenn ich sie mit Alexa ansteuere oder in der Vis erhalte ich ein OK oder sie schalten aber in der Realität tut sich nichts.
                                  Ich habe die Sonoffs (schon ca. 10 St) mit Atom und der Tasmoter Software
                                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tas…
                                  Ging bis vor kurzen immer alles perfekt nur erkenne ich keinen Fehler.
                                  Der Adapter steht auf grün… nach einem Neustart des Adapters sprechen die Sonoffs auch wieder an!!
                                  Weis jemand was man da machen kann?
                                    @SmarthomeMF:
                                    Weiss jemand was man da machen kann? ` Gibt das Log Hinweise, wenn Du die bei der Adapterinstanz die "Log Stufe" auf "debug" stellst?
                                    Hast Du die Sonoffs so eingestellt, daß sie z.B. alle 600sec was senden?
                                    http://<ip-address>/cm?cmnd=Teleperiod%20600</ip-address>
                                    Wie lange läuft die Sache nach einem Adapter-Restart stabil? Eventuell könntest Du als workaround de Adapter täglich mal starten?
                                    • SmarthomeMF
                                      @klassisch:
                                      Gibt das Log Hinweise, wenn Du die bei der Adapterinstanz die "Log Stufe" auf "debug" stellst? `
                                      Kannst du das genauer beschreiben. Kann damit nichts anfangen
                                      @klassisch:
                                      Hast Du die Sonoffs so eingestellt, daß sie z.B. alle 300sec was senden? `
                                      Ich denke schon wenn das das ist? Telemetry period (300)
                                      @klassisch:
                                      Wie lange läuft die Sache nach einem Adapter-Restart stabil? `
                                      Kann ich noch nicht sagen (bin nicht alleine im Haus) vermute ca 10-12 Stunden aber nicht immer und ist eine reine Vermutung.
                                      @klassisch:
                                      Eventuell könntest Du als workaround de Adapter täglich mal starten? `
                                      Wie wo was?
                                        Adapterinstanz "Logstufe" findest Du dort:
                                        In dieser Spalte beim Sonoff Adapter drauf klicken und debug auswählen.
                                        Im Reiter LOG kannst Du dann die Einträger aller Adapter sehen.
                                        TelePeriod:
                                        Den Sonoff mit dem Browser aufrufen. Ich mache das immer über die IPAdresse
                                        Dann "Console" wählen.
                                        In der Befehlszeile "Enter command" überschreiben durch
                                        "TelePeriod" und Enter
                                        Es erschein dann eine Zeile wie
                                        "17:18:05 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"TelePeriod":"300"}"
                                        Die Kommandos sind dort https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … mands#main
                                        Adapter neu starten: Unschöne Lösung und nur workaround. Mit Cronjob oder Java Script JS.
                                        • SmarthomeMF
                                          @klassisch:
                                          In dieser Spalte beim Sonoff Adapter drauf klicken und debug auswählen `
                                          OK habe ich gemacht nun schreiben die Sonoffs permanent in die LOG.
                                          Was ist der Unterschied zwischen den Logstufen?
                                          @klassisch:
                                          Den Sonoff mit dem Browser aufrufen. Ich mache das immer über die IPAdresse `
                                          Ja mache ich auch aber nur gehe ich auf ==> Confiiguration ==> Configure Logging, und dann ganz unten Telemetry period (300)
                                          Das müste das selbe sein.@klassisch:
                                          Adapter neu starten: Unschöne Lösung und nur workaround. Mit Cronjob oder Java Script JS. `
                                          Mach ich mal nicht. Probiere mal ob das mit dem Log schon was hilft.
                                          Danke für die Hilfe.
                                            @SmarthomeMF:
                                            @klassisch:
                                            Was ist der Unterschied zwischen den Logstufen? Bei debug schreibt er mehr. Z. alle eingehenden und ausgehenden Botschaften. Bei warn schreibt er weniger als bei info und bei errors nur Fehler. Info ist der Normalbetrieb wenn alles läuft.
                                            720
                                            203464
