    4. IOB Mobile App für Android und iOS
      sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by sigi234
      @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
      @sigi234 Charts und Gauges werden noch kommen, ist aber noch etwas Entwicklungsaufwand, wird nicht so schnell gehen wie die anderen Anpassungen 😉
      Super
      Gleichen DP auf mehreren Seiten hab ich bereits auf der ToDo.
      Super
      Einstellungen für Rahmen, Farbe, Stärke sollte kein Problem sein, denkst du da an ein generelles Setting, das also für alle Kacheln gilt? So wärs in erster Linie geplant, damit nicht für jeden Datenpunkt separat die Einstellungen gemacht werden müssen, als Erweiterung wäre dann möglich dass eine Datenpunkt seine eigenen Einstellungen festlegt und die globalen Werte überschreibt.
      Generales Setting
      LG,
      Sigi
      pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pthaler
        pthaler @sigi234 last edited by pthaler
        Version 1.0.5 ist eingereicht, im Google Play Store sollte die Version bereits verfügbar sein, Apple dauert wie immer eine Spur länger
        • Unterseiten sind jetzt möglich (siehe die genauere Erklärung im Ankündigungs-Post weiter oben)
        • es können auch bestehende Seiten durch Tippen in der Liste bearbeitet und als Unterseite definiert werden
        • Beim Erstellen/Bearbeiten eines Datenpunktes wird jetzt sichergestellt, dass dieser einer Seite zugewiesen ist
        • Der Zeitpunkt der letzten Änderung (Typ Einzelwert und Text) kann jetzt in den Einstellungen des DP de-/aktiviert werden
        • geschützte Datenpunkte können jetzt nicht nur mit FaceID/Fingerabdruck sondern auch mit dem Smartphone PIN geschalten werden
        • Für DP vom Typ Slider können Minimum und Maximum Wert angepasst werden, beim Hinzufügen eines DP werden die Min/Max Werte die in ioBroker definiert sind geladen, für bereits erstellte Slider können diese mit "Default Min/Max Werte wiederherstellen" in den Einstellungen des DP im Nachhinein geladen werden. Sind im ioBroker DP Werte definiert, müssen Min/Max innerhalb dieser Werte liegen
        LG,
        Peter
        sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          @pthaler
          Wie kann ich die Reihenfolge einer Unterseite ändern? Kacheln
          Aha:
          Als erster normal erstellen und dann eine Unterseite zuordnen
          • pthaler
            @sigi234
            Bezüglich Sortierung, sortiert wird immer so, wie es in der Liste gereiht ist:
            • Die Listen mit den Seiten/DP in den Einstellungen können über Longpress auf einen Eintrag per Drag&Drop umsortiert werden
            • Datenpunkte innerhalb einer Seite werden so angeordnet (zeilenweise von links oben startend) wie sie in der Datenpunkte Liste drinnen sind, die Liste kann man über das Filter Icon in der Navigationsleiste filtern um nur die Datenpunkte einer (Unter)seite zu sehen
            • gleiches gilt bei den Seiten, Sortierung wie in der Liste, wobei ich es bei mir umsortiert habe damit die Unterseiten in der Liste unterhalb der jeweiligen Hauptseite liegen, ich tüftel hier noch ob ich das anders besser darstellen kann (ohne das Prinzip der Sortierung über den Haufen zu werfen), wobei das umsortieren in einer halben Minute erledigt war für meine 15 Seiten
            Nachtrag:
            Den Filter in der Liste der Datenpunkte hab ich vor noch zu erweitern damit man entscheiden kann ob man die DP einer Seite + deren Unterseiten sehen möchte oder eben nur jene der Seite selbst. Da ist noch Optimierungspotential für die UX.
              Wäre für Typ On/Off Buttons auch interessant, wann geschaltet wurde.
              pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • pthaler
                @sigi234 Ist notiert, sollte leicht zu erweitern sein 👍 --> ist erweitert, 1.0.6 für Android schon verfügbar
                  Super, übrigens min/max beim Slider sollte das schon funktionieren ? (negative Werte)
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                    @sigi234 sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                    Ja entscheidend ist hier der DP und die Art des Gerätes :
                    Licht: 0 -100
                    Lautstärke: -x + x - Hier ist die Möglichkeit Schritte zu setzen Wichtig, oder sie sind im DP definiert.
                      @pthaler
                      wird es auch einen TYP send HTTP Request geben?
                      • Wal
                        Wal Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ,
                        da kannst du dir doch ein Script erstellen und über einen Datenpunkt starten.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                          @wal sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                          @sigi234 ,
                          Natürlich, war nur eine dezente Anfrage.
                          • pthaler
                            Stimmt natürlich aber @sigi234 die Idee gefällt mir grundsätzlich weil man sich für eknzelne Use Cases den Umweg über Skript und DP erspart, nehm ich mal als Idee auf 👍
                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • DasBo1975
                              DasBo1975 Developer last edited by
                              Oh, Interessant. Wird auf jedenfall getestet.
                              • Wal
                                Wal Developer @pthaler last edited by
                                @pthaler ,
                                das würde ich an deiner Stelle nochmal überdenken. Features die es schon gibt nochmal einzubauen ist Mehrarbeit und muss gewartet werden. Mein Motto ist der Simyo-Spruch "Weil einfach einfach einfach ist"
                                • pthaler
                                  pthaler @Wal last edited by pthaler
                                  @wal habs schon kurz durchüberlegt und letztendlich braucht man sowieso einen DP in dem die URL liegt, somit tatsächlich einfacher das im ioBroker umzusetzen und per Pushbutton Datenpunkt o.ä. in der App einzubinden.
                                  BTW Customization für Seiten (Hintergrund der Seite, Blur/Dim, Kartenfarben für Hinter- und Vordergrund und Rahmen für die Karte) inkl. Option den Stil von einer anderen Seite zu kopieren ist fast fertig und wird beim nächsten Update kommen.
                                  Lg
                                    @pthaler
                                    Übrigens im Google Play Store ist ein kleiner Fehler:
                                    • pthaler
                                      @sigi234 danke für den Hinweis, schau ich mir an
                                        Wann ist es soweit?
                                        • pthaler
                                          @sigi234 Update gerade eben eingereicht, Android Version 1.0.8 sollte somit in 2-3 Stunden im Store verfügbar sein, iOS dann im Laufe des Tages.
                                          Die Änderungen nochmal zusammengefasst:
                                          • für Seiten kann jetzt eine Hintergrundfarbe oder ein Hintergrundbild gewählt werden
                                          • Hintergrundbilder können weichgezeichnet und/oder abgedunkelt werden
                                          • für die Kacheln einer Seite kann Hintergrund- und Vordergrundfarbe gewählt werden
                                          • Kacheln können halbtransparent dargestellt werden
                                          • für Kacheln einer Seite kann optional die Farbe und die Stärke des Rahmens gewählt werden
                                          • alle Style-Settings werden im Backup berücksichtigt außer Hintergrundbilder, Hintergrundbilder werden aktuell im Backup nicht gesichert
                                          • ein Fehler der dazu führte, dass Datenpunkte mancher Adapter (zB. SourceAnalytix) nicht hinzugefügt werden konnten wurde behoben
                                          • zwischen Wert und Einheit wird ab sofort wie es die Norm fordert automatisch ein Leerzeichen eingefügt
                                          Hintergrundbilder sind im Backup aktuell nicht berücksichtigt, um das effizient zu bewerkstelligen muss ich die Backup/Restore Funktion erweitern, wollte aber nicht, dass das die Verfügbarkeit der neuen Features unnötig hinauszögert.
                                          LG
                                            @pthaler
                                            TOP
                                            1.0k
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50718
