    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by
      @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
      Restart ist nicht erfolgt.
      Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
        Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Sorry.
        pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
        * Closing connection -1
        curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
          @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
            @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
            pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
            *   Trying 192.168.178.138:80...
            * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
            > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
            > Host: 192.168.178.138
            > User-Agent: curl/7.88.1
            > Accept: */*
            < HTTP/1.1 200 OK
            < Content-Type: application/json
            < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
            < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
            < Pragma: no-cache
            < Expires: -1
            < Accept-Ranges: none
            < Transfer-Encoding: chunked
            < Connection: close
            * Closing connection 0
            {"Restart":"Restarting"}p
            Restart wir ausgeführt.
            Script sendet wieder:
            javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
            Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
            Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.
              haus-automatisierung Developer Most Active @Rushmed last edited by haus-automatisierung
              Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.
              https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses
                Rushmed Most Active @haus-automatisierung last edited by Rushmed
                @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
                Bringt nur:
                javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
                Wo liegt hier der Unterschied?
                  Andere Tasmota-Version?
                    @haus-automatisierung Oha, da passiert was, ich prüfe kurz.
                    Edit1:
                    Tasmota Development Version" Tasmota 14.1.0.1 (display)" bringt den Error.
                    Tasmota Master Version "Tasmota 14.1.0 (display)" bringt den Error nicht.
                    Super!
                    Werde die Devices auf die Tasmota Master umstellen.
                    Vielen Dank!
                    Edit2:
                    Hab' mich zu früh gefreut. Der Error kommt wieder.
                    Edit3:
                    Jetzt sind zwei von drei Geräten angschlossen bei der Ausführung von:
                    04efa019-1d5e-4192-a564-47c674fd6447-1718396830836-38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                    und die Errormeldung kommt nurnoch einmal. Wieder schlüssig.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      @rushmed Probiere mal
                      Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran
                        Rushmed Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                        %20
                        Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.
                        Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
                        auftritt, aber bei:
                        nicht.
                        OliverIO liv-in-sky BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Rushmed last edited by
                          @rushmed
                          Hier evtl eine zusatzinformation zum Problem
                          https://github.com/axios/axios/issues/5753
                          Eine Lösung dafür hab ich allerdings nicht gesehen und gesucht
                          nizar787 created this issue in axios/axios
                          closed New version of axios does not allow for encoding user:password in request URL #5753
                            Rushmed Most Active @OliverIO last edited by Rushmed
                            @oliverio Danke aber Logindaten sind für den Befehl nicht notwendig.
                            • OliverIO
                              @rushmed
                              Shit falscher thread
                                liv-in-sky @Rushmed last edited by
                                @rushmed
                                bei tasmota mit dem httpget baustein bekomme ich öfters bei 2000ms einen fehler - verhindern kann ich das nur mit 4000ms timeout einstellung
                                das wurde schon mal diskutiert und keine lösung gefunden - meine vermutung ist eher, das die esp's irgendwie beschäftigt sind, bevor sie eine antwort senden, da 2 sek eine ewigkeit im netztraffik sind und kein thema sein sollte
                                ich würde auch evtl einen pause block in deine schleife einfügen - wenn man zu schnell mehrere esp' s anspricht, habe ich schon immer probleme gehabt
                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                  ist bei mir auch so, aber erst gekommen mit dem neuen Get Baustein. Bei Request deprecated
                                  war auch noch Ruhe im Log. Das scheint aber nicht an Tasmota zu liegen da ich die Json auch von
                                  Esp zu Esp abhole und da läuft alles sauber.
                                  Es sollte der Wert auf 0 gesetzt werden können für Aus.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by BananaJoe
                                    @rushmed der Sonoff-Adapter hat keine Funktion um beliebige Befehle zu senden, oder?
                                    Ich nutze Tasmota nativ mit einem MQTT-Broker, da würde ich einfach unter dem Topic /cmd/gerätename/Restart eine 1 senden ... Da gibt es dann auch keine Timeoutprobleme weil der Tasmota das abonniert hat und vom Broker benachrichtigt wird
                                      Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                                      @liv-in-sky Das Timeout zu erhöhen brigt bei mir nichts.
                                      Wie gesagt der ESP regaiert auf den Befehl und sendet eine Antwort. Die Antwort kommt 60 ms nach Scriptstart, siehe unten.
                                      Hallo meine Herren,
                                      ich muss nochmal nach dem Thema:
                                      fragen.
                                      Wenn ich diesen Block ausführe:
                                      bekomme ich diese Antwort:
                                      javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
                                      javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                                      javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                                      Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
                                      Danke vorab.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Ralla66 last edited by
                                        @ralla66 sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                        bei mir selbes Verhalten.
                                        @liv-in-sky
                                        bei mir noch immer das mit dem Timeout.
                                        Immer zur 10. Minute und zur 61. Minute.
                                        iobroker, [03.06.2024 06:00]
                                        VZ Script-Timeout über 2 Sekunden
                                        iobroker, [03.06.2024 06:01]
                                        iobroker, [03.06.2024 06:10]
                                        iobroker, [03.06.2024 06:20]
                                        iobroker, [03.06.2024 06:30]
                                        iobroker, [03.06.2024 06:40]
                                        iobroker, [03.06.2024 06:50]
                                        iobroker, [03.06.2024 07:00]
                                        iobroker, [03.06.2024 07:01]
                                        iobroker, [03.06.2024 07:10]
                                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                          Kann jemand zuverlässig die Timeouts zu Tasmota reproduzieren?
                                          Wenn ja, bitte ich um ein Script und um die genaue Angabe der Tasmota-Version.
                                          Am Ende läuft unter httpGet aktuell auch nur axios und es wird alles 1:1 so weitergegeben.
                                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                                            @negalein bei dir wird ein pi abefragt und ich glaube du fragst im sekunden bereich - alle 10 oder so - daher ist dein fehler eher auf dem pi zu suchen - wir vermuten doch, der arbeitet da etwas ab und läßt keine verbindung zu
                                            allein, dass das alle 10 minuten kommt, obwohl du öfters abfrägst, weißt für mich eher auf die gegenstelle hin und nicht httpget - zusätzlich nutzen wir direkt axios im script
                                            oder täusche ich mich ?
                                            1.0k
                                            132
                                            16389
