    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      Rainer, das hab ich alles durch.
      Wie geschrieben hab ich nochmal alles neu gemacht.
      und dann mit dem richtigen host.
      Auch das klappte nicht.
      • bahnuhr
        Hab sogar das backup vom master von heute nacht eingespielt.
        Daten von heute sind nun weg.
        Aber mit nodejs20 geht es nicht.
        Alte SD beim slave rein; und alles läuft.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
          Es gibt mit Sicherheit einige, die auch mit nodejs@20 einen solchen Verbund von zwei Systemen betreiben.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
            Ja, das mag sein.
            Nur ich bekomme es halt nicht hin.
            Und deshalb bleibt es nun bei dem "never change" System.
            Halte ich grundsätzlich auch für falsch. Aber es klappt halt nicht.
              Richtig, perspektivisch klappt mit dem abgekündigten System immer weniger, je länger du das betreiben willst.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
                Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
                Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
                Es kommt weiterhin:
                dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
                No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                Fragen:
                Was soll diese Einstellungen bewirken ?
                Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
                Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
                Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
                mfg
                Dieter
                edit: issue angelegt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
                bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                closed Multihost funktioniert nicht #2808
                  Es kommt weiterhin:
                  das gab es schon mal vor langer Zeit.
                  Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
                  Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
                  • bahnuhr
                    Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
                    Ist er aber nicht.
                    Da stimmt iirgendwas nicht.
                      möglich!
                      ich sagte ja
                      @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                      Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
                      Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
                      • bahnuhr
                        mir auch nicht. Bin nur gestern abend da drüber gestolpert.
                        kann sein, nur in der Konsole läuft es insgesamt ja auch nicht.
                        Und wenn man auf dem master multihost enable macht wird die Checkbox aber auch nicht angeschaltet.
                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                          da muss es auch nicht zwangsläufig eine Verbindung geben.
                          Was hast du denn für ein System beim master?
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            Warum nicht?
                            Wenn man "enable" macht dann ist der Master bereit und erreichbar und der slave sollte ihn finden.
                            Ich finde schon, dass müsste identisch sein.
                            • bahnuhr
                              proxmox und VM mit iob
                              Alles auf stable mit wenigen Ausnahmen im beta.
                                @bahnuhr
                                Könnte auch ein Netzwerkthema sein. Soweit ich weiß funktioniert die Erkennung via udp, das wird aber nicht immer richtig geroutet.
                                • bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Kann sein,
                                  Aber früher (ca 3-5 Jahre, wo ich das ganze eingerichtet habe; und da mehrfach probiert) gingen browse und connect immer.
                                  Am netzwerk habe ich eigentlich nichts geändert.
                                  • bahnuhr
                                    So, es ist kein Netzwerkproblem, sondern tatsächlich ein BUG in der js.controller V5.
                                    @foxriver76 hat geantwortet im issue.
                                    Soll mit der V6 gefixt sein.
                                    Nur bringt das weitere Hindernisse. Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
                                    Schaun wir mal.
                                    Fazit:
                                    und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
                                    Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
                                    Langfristig natürlich eher nicht.
                                    Bei proxmox macht mal einfach ein backup wieder rein und gut is.
                                    Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Der ist ja auch erst in einer Beta verfügbar. Adapter müssen ggfls. daran angepasst werden.
                                      Die von mir verwendeten sind aber durch die Bank mit js-controller@6 kompatibel.
                                      Fazit:
                                      Nein, das ist immer falsch.
                                      • bahnuhr
                                        wie oben geschrieben sehe ich dies anders.
                                        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          wieso?
                                          was ist da standalone? ist doch ein Slave im Multihost Verbund.
                                          • bahnuhr
                                            gut, dann anders ausgedrückt.
                                            Wenn ich den slave update und kein multihost mehr geht, dann geht auch der slave nicht mehr.
                                            Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            nodejs update
                                            4695
