    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
      Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
      Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
      Es kommt weiterhin:
      dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      Fragen:
      Was soll diese Einstellungen bewirken ?
      Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
      Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
      Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
      mfg
      Dieter
      edit: issue angelegt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
      bahnuhr created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
      closed Multihost funktioniert nicht #2808
        @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        Es kommt weiterhin:
        das gab es schon mal vor langer Zeit.
        Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
        Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
          Ist er aber nicht.
          Da stimmt iirgendwas nicht.
            möglich!
            ich sagte ja
            @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
            Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
            Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
            • bahnuhr
              mir auch nicht. Bin nur gestern abend da drüber gestolpert.
              kann sein, nur in der Konsole läuft es insgesamt ja auch nicht.
              Und wenn man auf dem master multihost enable macht wird die Checkbox aber auch nicht angeschaltet.
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                da muss es auch nicht zwangsläufig eine Verbindung geben.
                Was hast du denn für ein System beim master?
                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Warum nicht?
                  Wenn man "enable" macht dann ist der Master bereit und erreichbar und der slave sollte ihn finden.
                  Ich finde schon, dass müsste identisch sein.
                  • bahnuhr
                    proxmox und VM mit iob
                    Alles auf stable mit wenigen Ausnahmen im beta.
                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Könnte auch ein Netzwerkthema sein. Soweit ich weiß funktioniert die Erkennung via udp, das wird aber nicht immer richtig geroutet.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                        @bahnuhr
                        Kann sein,
                        Aber früher (ca 3-5 Jahre, wo ich das ganze eingerichtet habe; und da mehrfach probiert) gingen browse und connect immer.
                        Am netzwerk habe ich eigentlich nichts geändert.
                        • bahnuhr
                          So, es ist kein Netzwerkproblem, sondern tatsächlich ein BUG in der js.controller V5.
                          @foxriver76 hat geantwortet im issue.
                          Soll mit der V6 gefixt sein.
                          Nur bringt das weitere Hindernisse. Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
                          Schaun wir mal.
                          Fazit:
                          und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
                          Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
                          Langfristig natürlich eher nicht.
                          Bei proxmox macht mal einfach ein backup wieder rein und gut is.
                          Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Der ist ja auch erst in einer Beta verfügbar. Adapter müssen ggfls. daran angepasst werden.
                            Die von mir verwendeten sind aber durch die Bank mit js-controller@6 kompatibel.
                            Fazit:
                            Nein, das ist immer falsch.
                            • bahnuhr
                              wie oben geschrieben sehe ich dies anders.
                              Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wieso?
                                was ist da standalone? ist doch ein Slave im Multihost Verbund.
                                • bahnuhr
                                  gut, dann anders ausgedrückt.
                                  Wenn ich den slave update und kein multihost mehr geht, dann geht auch der slave nicht mehr.
                                  Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Das ist dir unbenommen. Wird aber nicht richtiger.
                                      ja, ist tatsächlich im Moment so. Wird ja auch gefixt.
                                      Aber: hättest du regelmäßig upgedatet, hättest du jetzt nicht eine soooo veraltete Installation.
                                      Da kannst du nämlich auch die Instanzen nicht mehr aktualisieren.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                                        Um es mal anders zu beschreiben:
                                        Ich habe vor kurzem ebenfalls meinen RPi 4 B 4G Slave (alles topaktuell gehalten, allerdings noch mit bullseye) auf einen neu aufgesetzten RPi 4 B 8G mit bookworm und gleichem hostname wie der alte umgezogen. Das lief wie geschnitten Brot.
                                        Dies mal als Argument für "Always update your system!"
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Wie im Issue geschrieben, auch mit der 5.0.19 geht multihost browse aber es muss zwingend das debug flag gesetzt sein iob mh browse --debug, dieser Bug ist mit v6 behoben und bitte deshalb nicht auf eine Beta upgraden wenn du normal auf stable bist.
                                          Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                                            Aber auch nicht auf längst obsoleten Versionen verharren... Aktuelle stable-Releases sind der 'way to go' .
                                            nodejs update
                                            4688
