    4. Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Und was an der Struktur nicht passt hast du bisher weder hier noch als Issue dargelegt.
      Der Extended verwendet für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser, während der Nuki eindeutige Bezeichnungen verwendet.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by mcm1957
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Danke für die Info.
        Das sehe ich zuerst mal nicht als Problem. Außerdem wäre es - wenn es ein Problem wäre - eher trivial zu lösen. Viele Adapter verwenden in den Objekten Namen die von den Geräten oder aus der Konfiguration kommen. Wenn das ein Problem ist, bitte um ein Issue und um Angabe warum es ein Problem ist.
        Aber das ist nun schon 300 % OT.
        • O
          @mcm1957
          Ich bin raus.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?:
            Bitte #16 bis hier #32. Ist hier schon zu OT meiner Ansicht nach
            erledigt 🙂
            • mcm1957
              mcm1957 @Negalein last edited by
              Nuki wurde auf 2.0.0 aktualisiert u sollte nun .it js-controller 6 kompatibel sein.
              Ab morgen im latest
              DANKE am simatec u smaragdschlange für Ihren Einsatz
              • Winni
                Winni last edited by
                Guten Morgen in die Runde, bei mir hat der Update nicht funktioniert. Es wurde der Token angemeckert, wobei die Einstellung mit der 1.7 funktioniert hat. Bin dann zurück auf die 1.6, die 1.7 wurde mir nicht angeboten, danach scheint wieder alles ok.
                Zeit
                info
                Nachricht
                nuki.0
                2024-06-16 07:35:51.968	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:35:51Z&rnr=24492&hash=ff8e21648c754154c3a1ff82cd60d4b9009ee014d223117b2bed03b3953d2960
                nuki.0
                2024-06-16 07:35:48.961	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:35:48Z&rnr=15722&hash=d2a5ca3b286faa63995a2deb842b63772981e135060115fff1de97898c1fe78c
                nuki.0
                2024-06-16 07:35:45.859	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                nuki.0
                2024-06-16 07:35:41.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                nuki.0
                2024-06-16 07:35:41.008	info	terminating
                nuki.0
                2024-06-16 07:35:41.007	info	cleaned everything up...
                nuki.0
                2024-06-16 07:35:41.005	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:36.397	error	Given token is invalid.
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:36.348	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:33.393	error	Given token is invalid.
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:33.392	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:33:33Z&rnr=35162&hash=9dd65e257b005045b29794c864d03d48bbff3c5f4723119037e4dd5f4bf98334
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:33.345	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:30.411	error	Given token is invalid.
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:30.410	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:30Z&rnr=20750&hash=3551edfb6d5ea7e81890539993650354a3c54a43641c727c9220aaf701fb277a
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:30.343	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:27.392	error	Given token is invalid.
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:27.388	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:27Z&rnr=43990&hash=cb2abe3cb5d3a7341763f344640b0c9751b0630b892ee103ee8b389cf0a87643
                nuki.0
                2024-06-16 07:33:24.324	info	starting. Version 2.0.0 (non-npm: smaragdschlange/ioBroker.nuki) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                nuki.0
                2024-06-16 07:29:43.094	error	Given token is invalid.
                nuki.0
                2024-06-16 07:29:40.092	error	Given token is invalid.
                nuki.0
                2024-06-16 07:29:37.092	error	Given token is invalid.
                nuki.0
                2024-06-16 07:29:34.092	error	Given token is invalid
                  Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                  @winni
                  Das Token muss nochmal neu eingetragen werden, auch wenn es bereits bei der Vorversion drin stand.
                  Mir fehlen leider die Werte aus der Web-API, weswegen ich den nuki-extended weiterhin verwenden werde.
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Winni
                    Winni @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke 👍
                    • Winni
                      Für den Fall, dass noch jemand das Problem hat den Token zu beziehen, über den browser mit http://<Nuki Bridge IP>:8080/auth hat bei mir nicht funktioniert, mit keinem Browser. Über die Nuki-App hat es aber funktioniert.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Winni last edited by
                        @winni said in Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?:
                        Ev. erstell einen PR für das Adapter README damit es andere dort auch finden.
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          Winni @mcm1957 last edited by Winni
                          @mcm1957 https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/83
                          Hoffe das passt so 🙂
                          Ps: Ich habe es jetzt nochmal mit meinem Handy probiert, damit hat es funktioniert. Schein also irgendwie an dem Tablett zu liegen.
                          winni-priel created this issue in smaragdschlange/ioBroker.nuki
                          closed Auslesen des Token über Browser nicht möglich. (Kein Bug im Adapter) #83
                          • cash
                            cash Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was ist denn daran bedenklich wenn für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser verwendet wird? Die sind im eigenen Haus meist auch eindeutig.
                            Ich sehe kein Problem und nutze den Adapter seit langer Zeit weil ich auch beide Zugriffsarten auf das Schloss nutze
                            1404
