    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Könnte auch ein Netzwerkthema sein. Soweit ich weiß funktioniert die Erkennung via udp, das wird aber nicht immer richtig geroutet.
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        @bahnuhr
        Kann sein,
        Aber früher (ca 3-5 Jahre, wo ich das ganze eingerichtet habe; und da mehrfach probiert) gingen browse und connect immer.
        Am netzwerk habe ich eigentlich nichts geändert.
        • bahnuhr
          So, es ist kein Netzwerkproblem, sondern tatsächlich ein BUG in der js.controller V5.
          @foxriver76 hat geantwortet im issue.
          Soll mit der V6 gefixt sein.
          Nur bringt das weitere Hindernisse. Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
          Schaun wir mal.
          Fazit:
          und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
          Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
          Langfristig natürlich eher nicht.
          Bei proxmox macht mal einfach ein backup wieder rein und gut is.
          Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
            Der ist ja auch erst in einer Beta verfügbar. Adapter müssen ggfls. daran angepasst werden.
            Die von mir verwendeten sind aber durch die Bank mit js-controller@6 kompatibel.
            Fazit:
            Nein, das ist immer falsch.
            • bahnuhr
              wie oben geschrieben sehe ich dies anders.
              Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wieso?
                was ist da standalone? ist doch ein Slave im Multihost Verbund.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                  gut, dann anders ausgedrückt.
                  Wenn ich den slave update und kein multihost mehr geht, dann geht auch der slave nicht mehr.
                  Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das ist dir unbenommen. Wird aber nicht richtiger.
                      ja, ist tatsächlich im Moment so. Wird ja auch gefixt.
                      Aber: hättest du regelmäßig upgedatet, hättest du jetzt nicht eine soooo veraltete Installation.
                      Da kannst du nämlich auch die Instanzen nicht mehr aktualisieren.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                        Um es mal anders zu beschreiben:
                        Ich habe vor kurzem ebenfalls meinen RPi 4 B 4G Slave (alles topaktuell gehalten, allerdings noch mit bullseye) auf einen neu aufgesetzten RPi 4 B 8G mit bookworm und gleichem hostname wie der alte umgezogen. Das lief wie geschnitten Brot.
                        Dies mal als Argument für "Always update your system!"
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Wie im Issue geschrieben, auch mit der 5.0.19 geht multihost browse aber es muss zwingend das debug flag gesetzt sein iob mh browse --debug, dieser Bug ist mit v6 behoben und bitte deshalb nicht auf eine Beta upgraden wenn du normal auf stable bist.
                          Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                            Aber auch nicht auf längst obsoleten Versionen verharren... Aktuelle stable-Releases sind der 'way to go' .
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                              Ich muss dir leider widersprechen.
                              Der Befehlt funktioniert auch mit 5.0.19 nicht:
                              dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iob mh browse --debug
                              No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                              dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iobroker multihost browse --debug
                              habe dies eben auf einem neuen raspi 4 probiert.
                              Klappt leider nicht.
                                @bahnuhr Hast du denn auf dem Primärsystem auch den Host aktiv freigegeben?
                                • bahnuhr
                                  Hatte ich mal,
                                  aber aktuell war das neue Häkchen nicht drin.
                                  Mach ich gleich mal.
                                  Und melde mich wieder.
                                  • bahnuhr
                                    ja, das war es.
                                    Jetzt kommt der browse.
                                    Danke.
                                    • bahnuhr
                                      So, Rückinfo von mir.
                                      neuer Pi4 als slave mit nodejs V 20 läuft.
                                      Habs hinbekommen.
                                      Danke für die Tipps.
                                      nodejs update
                                      4687
