    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
      @bahnuhr
      Könnte auch ein Netzwerkthema sein. Soweit ich weiß funktioniert die Erkennung via udp, das wird aber nicht immer richtig geroutet.
      Kann sein,
      Aber früher (ca 3-5 Jahre, wo ich das ganze eingerichtet habe; und da mehrfach probiert) gingen browse und connect immer.
      Am netzwerk habe ich eigentlich nichts geändert.
      • bahnuhr
        So, es ist kein Netzwerkproblem, sondern tatsächlich ein BUG in der js.controller V5.
        @foxriver76 hat geantwortet im issue.
        Soll mit der V6 gefixt sein.
        Nur bringt das weitere Hindernisse. Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
        Schaun wir mal.
        Fazit:
        und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
        Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
        Langfristig natürlich eher nicht.
        Bei proxmox macht mal einfach ein backup wieder rein und gut is.
        Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
          Der ist ja auch erst in einer Beta verfügbar. Adapter müssen ggfls. daran angepasst werden.
          Die von mir verwendeten sind aber durch die Bank mit js-controller@6 kompatibel.
          Fazit:
          Nein, das ist immer falsch.
          • bahnuhr
            wie oben geschrieben sehe ich dies anders.
            Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wieso?
              was ist da standalone? ist doch ein Slave im Multihost Verbund.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                gut, dann anders ausgedrückt.
                Wenn ich den slave update und kein multihost mehr geht, dann geht auch der slave nicht mehr.
                Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das ist dir unbenommen. Wird aber nicht richtiger.
                    ja, ist tatsächlich im Moment so. Wird ja auch gefixt.
                    Aber: hättest du regelmäßig upgedatet, hättest du jetzt nicht eine soooo veraltete Installation.
                    Da kannst du nämlich auch die Instanzen nicht mehr aktualisieren.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                      Um es mal anders zu beschreiben:
                      Ich habe vor kurzem ebenfalls meinen RPi 4 B 4G Slave (alles topaktuell gehalten, allerdings noch mit bullseye) auf einen neu aufgesetzten RPi 4 B 8G mit bookworm und gleichem hostname wie der alte umgezogen. Das lief wie geschnitten Brot.
                      Dies mal als Argument für "Always update your system!"
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Wie im Issue geschrieben, auch mit der 5.0.19 geht multihost browse aber es muss zwingend das debug flag gesetzt sein iob mh browse --debug, dieser Bug ist mit v6 behoben und bitte deshalb nicht auf eine Beta upgraden wenn du normal auf stable bist.
                        Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                          Aber auch nicht auf längst obsoleten Versionen verharren... Aktuelle stable-Releases sind der 'way to go' .
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                            Ich muss dir leider widersprechen.
                            Der Befehlt funktioniert auch mit 5.0.19 nicht:
                            dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iob mh browse --debug
                            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                            dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iobroker multihost browse --debug
                            habe dies eben auf einem neuen raspi 4 probiert.
                            Klappt leider nicht.
                              @bahnuhr Hast du denn auf dem Primärsystem auch den Host aktiv freigegeben?
                              • bahnuhr
                                Hatte ich mal,
                                aber aktuell war das neue Häkchen nicht drin.
                                Mach ich gleich mal.
                                Und melde mich wieder.
                                • bahnuhr
                                  ja, das war es.
                                  Jetzt kommt der browse.
                                  Danke.
                                  • bahnuhr
                                    So, Rückinfo von mir.
                                    neuer Pi4 als slave mit nodejs V 20 läuft.
                                    Habs hinbekommen.
                                    Danke für die Tipps.
                                    nodejs update
                                    4692
