    4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      So, es ist kein Netzwerkproblem, sondern tatsächlich ein BUG in der js.controller V5.
      @foxriver76 hat geantwortet im issue.
      Soll mit der V6 gefixt sein.
      Nur bringt das weitere Hindernisse. Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
      Schaun wir mal.
      Fazit:
      und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
      Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
      Langfristig natürlich eher nicht.
      Bei proxmox macht mal einfach ein backup wieder rein und gut is.
      Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        Der ist ja auch erst in einer Beta verfügbar. Adapter müssen ggfls. daran angepasst werden.
        Die von mir verwendeten sind aber durch die Bank mit js-controller@6 kompatibel.
        Fazit:
        Nein, das ist immer falsch.
        • bahnuhr
          @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
          wie oben geschrieben sehe ich dies anders.
          Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wieso?
            was ist da standalone? ist doch ein Slave im Multihost Verbund.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
              gut, dann anders ausgedrückt.
              Wenn ich den slave update und kein multihost mehr geht, dann geht auch der slave nicht mehr.
              Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das ist dir unbenommen. Wird aber nicht richtiger.
                  ja, ist tatsächlich im Moment so. Wird ja auch gefixt.
                  Aber: hättest du regelmäßig upgedatet, hättest du jetzt nicht eine soooo veraltete Installation.
                  Da kannst du nämlich auch die Instanzen nicht mehr aktualisieren.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                    Um es mal anders zu beschreiben:
                    Ich habe vor kurzem ebenfalls meinen RPi 4 B 4G Slave (alles topaktuell gehalten, allerdings noch mit bullseye) auf einen neu aufgesetzten RPi 4 B 8G mit bookworm und gleichem hostname wie der alte umgezogen. Das lief wie geschnitten Brot.
                    Dies mal als Argument für "Always update your system!"
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Wie im Issue geschrieben, auch mit der 5.0.19 geht multihost browse aber es muss zwingend das debug flag gesetzt sein iob mh browse --debug, dieser Bug ist mit v6 behoben und bitte deshalb nicht auf eine Beta upgraden wenn du normal auf stable bist.
                      Thomas Braun bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                        Aber auch nicht auf längst obsoleten Versionen verharren... Aktuelle stable-Releases sind der 'way to go' .
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                          Ich muss dir leider widersprechen.
                          Der Befehlt funktioniert auch mit 5.0.19 nicht:
                          dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iob mh browse --debug
                          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                          dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iobroker multihost browse --debug
                          habe dies eben auf einem neuen raspi 4 probiert.
                          Klappt leider nicht.
                            @bahnuhr Hast du denn auf dem Primärsystem auch den Host aktiv freigegeben?
                            • bahnuhr
                              Hatte ich mal,
                              aber aktuell war das neue Häkchen nicht drin.
                              Mach ich gleich mal.
                              Und melde mich wieder.
                              • bahnuhr
                                ja, das war es.
                                Jetzt kommt der browse.
                                Danke.
                                • bahnuhr
                                  So, Rückinfo von mir.
                                  neuer Pi4 als slave mit nodejs V 20 läuft.
                                  Habs hinbekommen.
                                  Danke für die Tipps.
                                  1.0k
                                  nodejs update
                                  4689
