    5. Blockly, ModBus und Grafana
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Nachtfuchs last edited by
      @nachtfuchs sagte in Blockly, ModBus und Grafana:
      Sorry, was meinst Du mit "debug-Baustein" ?
      • N
        Nachtfuchs @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Danke, ist angelegt - und nun?
        • N
          Nachtfuchs @Homoran last edited by Nachtfuchs
          @homoran said in Blockly, ModBus und Grafana:
          und somit die influx.db keinen neuen Datenpunkt bekommt...
          dies ist aber schon die dritte Ebene, die klemmen könnte.
          Wie gesagt, die timestamps der Systemvariablen im Java script sind "alt".
          Konkret: die Zeitstempel sind aktuell, aber der "zuletzt geändert"-Zeitpunkt ist in der Vergangenheit (> 1 Tag).
          Und wie gesagt, wenn ich jetzt die Skripausführung von alle 2 min auf 1 min ändere schreibt er fleißig...
          Bilder: das kleine ist vor der Umstellung auf Ausführung alle 2 min, das große nach der Umstellung
            Homoran Global Moderator Administrators @Nachtfuchs last edited by Homoran
            und nun?
            was steht im log (Protokolle)?
            Was hast du eigentlich alles unter Global an Skripten?
            sollen die da wirklich sein?
            EDIT!
            Hast du für den debug Block etwa ein eigenes Skript angelegt?
            Der Block muss in deinem zu untersuchenden Skript eingebaut werden um dich zu informieren wann und wo es klemmt.
            • N
              Ich habe das script mal um 18:17 laufen lassen, um Fehlermeldungen direkt zuordnen zu können.
              Der einzige Log-Eintrag für 18:17 ist der angehängte.
              Um 18:17 hat das script korrekt gerechnet und die Systemvariablen gesetzt ...
                welches Skript?
                @homoran sagte in Blockly, ModBus und Grafana:
                • N
                  Sorry: das "Rechenscript".
                  Ist mittlerweile wieder auf "jede Minute" umgestellt.
                    @nachtfuchs der debug Block ist ja gar nicht integriert
                    • N
                      Stimmt ... 😉
                      Anbei die screenshots des scripts und des Protokolls.
                      Ab dem morgen wurden die Variablen geändert, die influx.db gefüllt - aber um 09:32 passierte das nicht mehr.
                      Jetzt habe ich zu Testzwecken das script um 11:59 einmalig ausführen lassen - da hat er wieder in die Variablen geschrieben... ich verzweifel hier noch ...
                          @nachtfuchs
                          ich sehe keinen debug output
                          was steht im Zeitplan?
                          Warum kein Cron?
                            paul53 @Nachtfuchs last edited by
                            @nachtfuchs sagte: die Leistung der Anlage berechnen (Strom x Spannung)
                            Das liefert die Scheinleistung - nicht die Wirkleistung.
                            682
