    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @deta last edited by
      @deta okay, müsste ich selber mal testen, aber ich meine nicht das ich das Problem habe
        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        War mir nicht sicher ob es am Adapter oder an der EInstellung liegt, ging ja früher auch. Dachte das ich evtl. wegen einer Änderung etwas bei mir anpassen müßte. Soll ich noch ein Issues anlegen? Aber sonst klar, mach ich das zukünftig gleich, hattest ja schon einmal gesagt gehabt, ist auch verständlich.
        Ich danke Dir 🙂
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder Ja bitte anlegen
          • Michael Roling
            @willi-wunder Das der Value Type an den State Type angepasst wird habe ich gerade gefixed, aber noch nicht hoch geladen. Als nächstes, du kannst garkeinen Rückgabewert bekommen, du hast con die zweite checkbox garnicht angehakt
            • Michael Roling
              @willi-wunder Was mir grundsätzlich auffällt , das du scripte so abschaltest ist nicht gut. Man löst sowas über einen Datenpunkt setzt den auf true oder false und prüft diesen im Script
              • Michael Roling
                @willi-wunder ist das ein Submenu? Oder soll das ein switch sein?
                  @michael-roling
                  Ist ein Submenu
                  Okay, dann werde ich noch eine Variable anlegen und dann über diese steuern. Warum ist das eigentlich direkt steuern schlecht?
                  Du schaust kein Fußball, lach? Fleißig wie eh und eh, lach.
                  Gruß Willi
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                    @willi-wunder doch klar gucke ich Fussball. Ich mache beides parallel. Warum nicht kann ich garnicht sagen. Aber das Thema kam schon oft auf.
                    Aber trotzdem hast du confirm nicht angehakt
                      @michael-roling
                      Danke, jetzt geht wieder alles👍
                      • Michael Roling
                        @deta Ich habe soeben da was am Code geändert, ich habe gesehen das beim Restart des Telegram Adapter meiner auch nicht mehr grün wurde. Das habe ich so weit ich bei mir testen konnte gefixt
                          deta Most Active @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                          ok hab gerade mal die Version vom GIT installiert. Ist doch richtig oder?
                          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Michael Roling
                            @deta jo
                              Ich habe gerade ein Update vom Telegram Adapter selber heute früh gemacht.
                              Und der Telegram Menu Adapter bleibt aktiv. Scheint jetzt zu gehen.
                              Werde es weiter beobachten.
                                Dampfhammer @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                @willi-wunder
                                • Normalweise schreibst du nur z.B. Der Wert wurde auf && gesetzt! Natürlich muss bei "Eingestellten Wert bestätigen" true stehen.
                                • Bei TRIGGER einfach zum Beispiel LichtWohnzimmer und dann unter SetState einen neuen Eintrag mit Trigger LichtWohnzimmer der gewünschten ID Wert einfach ! und schon läuft es
                                • Nein das geht nicht
                                • Mehrere Benutzer ist kein Problem, es bekommt nur der Benutzer die Antwort von dem die Anfrage kam
                                ich habe zum letzten Punkt eine Frage, habe zwei User die ein Menü gemeinsam nutzen. Der erste klick bei einem der beiden User wird dann nicht bei diesem User angezeigt sondern beim anderen (zuletzt) aktiven User.
                                ist die Frage verständlich geschrieben? 😉 Nicht ganz einfach aber im Grunde trifft es den letzen Punkt von oben.
                                Besten Dank
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Dampfhammer last edited by
                                  @dampfhammer Was ist denn die Frage ?
                                    Dampfhammer @Michael Roling last edited by Dampfhammer
                                    @michael-roling Die Frage ist wieso der erste Klick beim anderen User angezeigt wird und nciht beim ausführenden. Danach funktioniert alles. Wird der andere User aktiv ist es genau umgekehrt.
                                    Also nicht wie oben geschrieben dass nur der Benutzer die Antwort bekomme von dem die Anfrage kam.
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @Dampfhammer last edited by Michael Roling
                                      @dampfhammer Ah okay, ich verstehe.
                                      Das muss ich mir mal anschauen. Kann natürlich ein Bug sein.
                                      Beim Adapter Start werden aber beiden Usern die Menus geschickt?
                                      Ich ich habe mal etwas geändert, einfach einmal von Github installieren und testen. Bei dann einmal Bescheid geben ob es funktioniert oder nicht
                                      D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @michael-roling Super funktioniert wieder wie gewohnt. Top
                                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                          @michael-roling
                                          muss wieder mal ändern und den adapter updaten - zweites hat funktioniert und scheint zu funktionieren
                                          hätte eine frage üe (sorry - eigentlich sollte ich es wissen, aber ist schon so lange her, dass ich was geändert habe 😞 :
                                          • {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:}
                                          ich möchte einen wert in einen datenpunkt schreiben z.b. 211571 - also eine number
                                          als rückgabe will ich abwarten, bis ein anderer dp gesetzt wurde und diesen zurückbekommen
                                          das funktioniert: {setDynamicValue:KilometerEingabeWert:Number:'Kilometer ist &&'} - ich kann den wert setzen aber der rückgabewert ist das , was ich eingegeben habe - nicht der andere dp - geht das überhaupt? also ein kombi von :
                                          • {'id':'ID','text':'Your Text'}
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                            @liv-in-sky Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe , ist die Frage ob die Kombination funktioniert. Du willst einen Daten punkt setzen, und den Rückgabewert erst bekommen wenn ein anderer Datenpunkt gesetzt wurde.
                                            Ob die Kobi funktioniert, weiss ich nicht, ich denke aber nicht.
                                            Wenn das ist das was du möchtest, leg ein Issue an, mit allen Infos
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1795
                                            787130
