      guitardoc @higginsd last edited by guitardoc
      @higginsd said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Funktioniert gut und Shuttercontrol merkt nicht, wenn jemand manuell die Rollläden fährt.
      Wie machst du das dann wenn jemand den Rollladen per Hand fährt? Hast du dann im JS einen Timer eingebaut, wann der Rollladen wieder in die Höhe fahren soll, die Shuttercontrol ihm vorgibt, oder gibt es da einen anderen Weg?
        Fatmax @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        @fatmax sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Gibt es hier auch so eine Art Entprellen im Adapter für den aktuellen Wert der vom Sensor herangezogen wird.
        Wenn nur kurz eine Wolke drüber zieht
        ja!
        Oh Mann, ich bin blind.
        Danke, dass hat mein Problem gelöst.
          guitardoc @Fatmax last edited by
          Bitte auch für mich noch mal zum mitmeißeln.
          Die Hysterese im Sun-protect Modus ist also nicht für die vorbeiziehenden Wolken gedacht, sondern dafür gibt es diesen Entprellwert?
            Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
            @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            je nach Sensor und Konfig wird ja die Hysterese auch erreicht. Aber nur kurzfristig.
            Die Hysteres höher zu setzen ist oft keine Lösung.
            Ein Timeout überbrückt kurze Wolken(felder)
              guitardoc @guitardoc last edited by
              @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Hab noch einen Punkt entdeckt wo die Logik nicht passt:
              Schlafzimmer
              Fenster offen
              Es wird Nacht -> Jalousie bleibt oben (richtig, das Fenster ist ja offen)
              Es wird morgen -> Jalousie fährt runter (falsch, das Fenster ist immer noch offen)
              Es wird 08:00 Uhr -> Jalousie fährt wieder hoch
              Oder hab ich was falsch eingestellt?
              Ich denke, ich habe den Bug im Adapter gefunden. Das Verhalten oben tritt nur auf, wenn von Woche zu Wochenende gewechselt wird. Dann passiert folgendes:
              2024-06-01 05:01:00.640 - info: shuttercontrol.2 (23065) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 0%
              2024-06-01 06:00:00.067 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
              2024-06-01 06:00:00.116 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
              2024-06-01 06:00:00.119 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordwestseite value: 100%
              2024-06-01 06:00:02.129 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
              2024-06-01 06:00:02.172 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Treppenhaus value: 100%
              2024-06-01 06:00:02.179 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordseite value: 100%
              2024-06-01 06:00:04.184 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
              2024-06-01 06:00:04.218 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Gästetoilette value: 100%
              2024-06-01 06:00:04.225 - info: shuttercontrol.1 (22298) Living up #13 Set ID: Bad Nordostseite value: 100%
              2024-06-01 06:00:06.232 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten value: 100%
              2024-06-01 06:00:06.261 - info: shuttercontrol.0 (22283) Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
              2024-06-01 06:00:08.278 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten value: 100%
              2024-06-01 06:00:10.325 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
              2024-06-01 06:00:12.375 - info: shuttercontrol.2 (23065) Living up #13 Set ID: Gästezimmer value: 100%
              2024-06-01 08:00:00.115 - info: shuttercontrol.2 (23065) Sleep up #21 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
              Der allererste Eintrag ist entscheidend - das Fenster ist eben nicht geschlossen, sondern immer noch auf. 06:00 Uhr ist die früheste Öffnung - da gehen jetzt alle Jalousien im Wohnbereich hoch (richtig) nur der im Schlafbereich geht runter (falsch), denn dort liegt der Fehler im Adapter.
              @simatec Kannst du dir das bitte noch einmal anschauen? Danke!
                @guitardoc Im aktuellen Shuttercontrol ist immer noch ein ärgerlicher Fehler drin.
                1. Fenster ist geschlossen, Jalousie fährt in Sunprotect
                2. Fenster wird geöffnet, Jalousie fährt hoch, merkt sich aber, dass eigentlich noch Suprotect ist wenn das Fenster wieder geschlossen wird
                3. Es wird dunkler, so dass gar kein Sunprotect mehr ist (hier müssen alle Fenster, die sich was von Sunprotect gemerkt haben, auch kein Sunprotect mehr haben - bekommen sie aber nicht. PS. Wenn nach Aufhebung des Sunprotect aber später wieder Sunprotect kommt, dann muss das Fenster diesen gemerkten Status natürlich auch wieder bekommen)
                4. Fenster wird geschlossen, Jalousie fährt runter weil sie sich gemerkt hat, dass Sunprotect ist wenn das Fenster geschlossen wird (und schon haben wir das Fehlverhalten)
                Das ist wirklich nervig...
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by simatec
                  @guitardoc Und was steht im Debuglog zu diesem Verhalten? Ohne Log sind diese Beschreibungen immer eher nicht nachvollziehbar.
                  Des Weiteren wird die Config des betroffenen Rollladens als json benötigt…
                    guitardoc @simatec last edited by
                    @simatec Das Verhalten müsste sich recht gut reproduzieren lassen, es ist bei mir schon viele Male aufgetreten. Es ist bei mir das letzte Mal gestern aufgetreten und blöderweise ich hab die Logs nicht mehr - musste danach den LXC aus dem Backup vom Vortag einspielen wegen eines anderen Fehlers.
                    Kannst du das Verhalten und den Ablauf im Adapter simulieren?
                    Fenster zu
                    Sonne scheint (Jalousie geht runter)
                    Fenster auf (Jalousie geht hoch)
                    Sonne scheint nicht mehr
                    Fester zu (jetzt geht die Jalousie runter obwohl sie oben bleiben müsste)
                    Hier noch die Einstellungen der Fenster (sind alle weitgehend identisch eingestellt)
                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                      "common": {
                        "name": "shuttercontrol",
                        "version": "1.7.0",
                        "title": "shuttercontrol",
                        "authors": [
                          "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                        "contributors": [
                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                        "keywords": [
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                          "Rollladensteuerung",
                          "shutter",
                          "Homematic",
                          "Sunprotec",
                          "Sonnenschutz",
                          "Astro",
                          "Elevation",
                          "Sonneuntergang",
                          "Sonnenaufgang"
                        "license": "MIT",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "main": "main.js",
                        "icon": "shuttercontrol.png",
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "info",
                        "mode": "daemon",
                        "type": "climate-control",
                        "compact": true,
                        "materialize": true,
                        "connectionType": "local",
                        "dataSource": "push",
                        "stopBeforeUpdate": true,
                        "adminUI": {
                          "config": "materialize"
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                        "installedVersion": "1.7.0",
                        "host": "iobroker",
                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.7.0",
                        "dependencies": [
                            "js-controller": ">=4.0.0"
                        "globalDependencies": [
                            "admin": ">=6.0.0"
                        "docs": {
                          "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                          "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                        "tier": 2
                      "native": {
                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                        "W_shutterDownLiving": "23:00",
                        "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                        "W_shutterUpLivingMax": "09:00",
                        "driveDelayUpLiving": "2",
                        "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                        "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                        "WE_shutterUpLivingMax": "09:00",
                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                        "W_shutterDownSleep": "23:00",
                        "W_shutterUpSleepMin": "08:00",
                        "W_shutterUpSleepMax": "09:00",
                        "driveDelayUpSleep": "2",
                        "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                        "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                        "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                        "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                        "W_shutterDownChildren": "20:00",
                        "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                        "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                        "driveDelayUpChildren": "2",
                        "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                        "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                        "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                        "latitude": "51.278486150000006",
                        "longitude": "12.507069799527972",
                        "sunProtEndElevation": "5",
                        "astroDelayUp": "0",
                        "astroDelayDown": "0",
                        "driveDelayUpAstro": "1",
                        "SummerStart": "01.03.",
                        "SummerEnd": "30.09.",
                        "XMasStart": "25.11.",
                        "XMasEnd": "06.01.",
                        "publicHolidays": true,
                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                        "HolidayDP": "feiertage.0.heute.boolean",
                        "lightsensorDown": "50",
                        "lightsensorUp": "100",
                        "lightsensorUpTime": "05:00",
                        "lightsensorDownTime": "16:00",
                        "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                        "schoolfree": false,
                        "schoolfreeInstance": "",
                        "schoolfreeDP": "",
                        "schoolfreeChildrenArea": true,
                        "schoolfreeSleepArea": false,
                        "schoolfreeLivingArea": false,
                        "LateAllDown": false,
                        "LateAllDownTime": "22:15",
                        "betweenPositionTime": "22:00",
                        "noGoTime": "1",
                        "satIsWeek": false,
                        "currentShutterState": true,
                        "currentShutterStateTime": "60",
                        "blockManuMode": false,
                        "shutterStateRound": "1",
                        "triggerAutoSleep": "",
                        "triggerAutoLiving": "",
                        "triggerAutoChildren": "",
                        "alarmWind1Level": "100",
                        "alarmWind1": "",
                        "alarmWind2Level": "100",
                        "alarmWind2": "",
                        "alarmRainLevel": "100",
                        "alarmRain": "",
                        "alarmFrostLevel": "80",
                        "alarmFrost": "",
                        "alarmFireLevel": "100",
                        "alarmFire": "",
                        "events": [
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Arbeitszimmer",
                            "name": "0_userdata.0.Jalousien.Arbeitszimmer_Position",
                            "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Arbeitszimmer.Virtueller_Kontaktsensor",
                            "typeUp": "living",
                            "typeDown": "lightsensor",
                            "type": "outside temperature and direction",
                            "heightDownSun": "35",
                            "direction": "90",
                            "directionRange": "80",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                            "tempOutside": "20",
                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_aus_allen_Sensoren",
                            "valueLight": "80000",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "false",
                            "triggerStateTilted": "none",
                            "triggerDrive": "100",
                            "triggerDriveTildet": "",
                            "triggerChange": "off",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "hysteresisOutside": "10",
                            "hysteresisInside": "5",
                            "hysteresisLight": "30",
                            "currentAction": "",
                            "currentHeight": "",
                            "oldHeight": "",
                            "firstCompleteUp": "",
                            "triggerHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "inSummerNotDown": false,
                            "KeepSunProtect": false,
                            "triggerAction": "",
                            "driveAfterClose": true,
                            "useXmasLevel": true,
                            "XmasLevel": "50",
                            "betweenPosition": false,
                            "betweenPositionLevel": "50",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "trigDelyDown": "0",
                            "sunProtectEndDely": "10",
                            "sunProtectEndtimerid": "",
                            "enableAlarmWind1": false,
                            "enableAlarmWind2": false,
                            "enableAlarmRain": false,
                            "enableAlarmFrost": false,
                            "enableAlarmFire": false,
                            "alarmTriggerAction": "",
                            "alarmTriggerLevel": "",
                            "lastAutoAction": "",
                            "tempHeatProtection": "",
                            "heatProtection": false
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Treppenhaus",
                            "name": "0_userdata.0.Jalousien.Treppenhaus_Position",
                            "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Treppenhaus.Virtueller_Kontaktsensor",
                            "typeUp": "living",
                            "heightDownSun": "30",
                            "direction": "90",
                            "directionRange": "60",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "useXmasLevel": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Gästetoilette",
                            "name": "0_userdata.0.Jalousien.Gästetoilette_Position",
                            "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Gästetoilette.Virtueller_Kontaktsensor",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "90",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Küche",
                            "name": "0_userdata.0.Jalousien.Küche_Position",
                            "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Küche.Virtueller_Kontaktsensor",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "90",
                            "directionRange": "70",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "50",
                            "trigDelyUp": "0",
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ja, das könntest du!
                      • den sensor dp für die Sunprotecterkennung gegen einen eigenen Datenpunkt austauschen.
                      • Debug log starten
                      • Wert in dem Datenpunkt über die Entscheidungsgrenze ändern
                      • warten bis der Rollladen runterfährt
                      • fenster öffnen
                      • Wert wieder runter setzen
                      • Fenster schließen
                      • debug-log posten
                      • simatec
                        @guitardoc ohne Debuglog kann ich mit das nicht anschauen. Dafür gibt es ja den Debuglog… um eventuelle Fehler zu analysieren und einzugrenzen
                          @simatec Hab jetzt wieder so einen Fall. Diesmal mit Log... Hier erst mal das Log:
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 12:10:04.025	info	Sunprotect #415 Set ID: Gästetoilette value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 11:03:02.691	info	Sunprotect #414 Set ID: Arbeitszimmer value: 35%
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 06:50:05.119	info	Sunprotect #414 Set ID: Küche value: 35%
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 06:50:04.069	info	Sunprotect #414 Set ID: Gästetoilette value: 35%
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 06:50:03.017	info	Sunprotect #414 Set ID: Treppenhaus value: 30%
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 05:09:25.985	info	Set ID: Küche to Auto-Mode
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 05:09:23.940	info	Set ID: Gästetoilette to Auto-Mode
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 05:09:21.895	info	Set ID: Treppenhaus to Auto-Mode
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 05:09:19.850	info	Set ID: Arbeitszimmer to Auto-Mode
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 05:00:06.277	info	Living up #13 Set ID: Küche value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 05:00:04.228	info	Living up #13 Set ID: Gästetoilette value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 05:00:02.178	info	Living up #13 Set ID: Treppenhaus value: 100%
                          shuttercontrol.0
                          2024-06-18 05:00:00.114	info	Living up #13 Set ID: Arbeitszimmer value: 100%
                          Und dazu die Einstellungen der Fenster:
                            "common": {
                              "version": "1.7.0",
                              "authors": [
                              "contributors": [
                              "keywords": [
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "shutter",
                                "Homematic",
                                "Sunprotec",
                                "Sonnenschutz",
                                "Astro",
                                "Elevation",
                                "Sonneuntergang",
                                "Sonnenaufgang"
                              "license": "MIT",
                              "main": "main.js",
                              "enabled": true,
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "compact": true,
                              "adminUI": {
                              "plugins": {
                                "sentry": {
                              "host": "iobroker",
                              "dependencies": [
                                  "admin": ">=6.0.0"
                              "docs": {
                              "tier": 2
                            "native": {
                              "schoolfreeDP": "",
                              "noGoTime": "1",
                              "satIsWeek": false,
                              "alarmWind1": "",
                              "alarmWind2": "",
                              "alarmRain": "",
                              "alarmFrost": "",
                              "alarmFire": "",
                              "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "50",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "0",
                                  "trigDelyUp": "0",
                                  "enabled": true,
                                  "typeUp": "living",
                                  "direction": "90",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "XmasLevel": "50",
                                  "trigDelyUp": "0",
                          Die Fenster sind alle geschlossen aber nur das Fenster Gästetoilette ist hochgefahren, die anderen sind immer noch im SunProtect Modus, obwohl die Sonne lange weg ist.
                          Ich muss folgendes dazu ausführen. Ich nutze die Fenstersensoren als virtuelle Sensoren. Ich berechne, ob sich die Sonne in einem Bereich befindet, wo zu verschatten ist. Ist die Sonne drin, dann wird der Sensor geschlossen, das Fenster ist zu, die Jalousien verschatten (wenn die Sonne scheint). Ist die Sonne außerhalb, dann wird der Sensor geöffnet. Das Fenster ist auf, die Jalousien fahren hoch (wenn sie denn nicht schon oben sind).
                          Im Adapter sind +-90° für den Verschattungsbereich eingegeben. Jetzt ist die Sonne schon lange aus den +90° raus, die Fenster sind virtuell geschlossen, aber die Jalousien sind immer noch im SunProtect Modus.
                            das ist leider kein debug-log
                              guitardoc @Homoran last edited by
                              @homoran aaaarghhh, Mist, stimmt. Habs gerade auf debug umgestellt. Mal sehen ob es morgen wieder so ist...
                                Sonne hat noch nicht wieder geschienen, ich poste das Debug-Log wenn sie hoffentlich morgen früh mal wieder scheint.
                                Zwischenzeitlich eine andere Frage - was bedeuten diese unterschiedlichen Werte bei autoState? Vielleicht kann ich da schon ein bisschen mehr das Verhalten zuordnen:
                                • up (vermutlich komplett geöffnet)
                                • down (vermutlich komplett geschlossen)
                                • sunprotect (vermutlich im SunProtect Modus)
                                • none (???)
                                • triggered (vermutlich Fenster offen)
                                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @guitardoc ja, ja, ja, status vor jeder Änderung - wird nachts so gesetzt, kenne ich nicht - möglicherweise ALARM
                                    So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
                                    Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
                                    Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
                                    system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
                                    iobroker.2024-06-21.log.html
                                      Joel @guitardoc last edited by
                                      @guitardoc
                                      "triggered" - Fenster wird geöffnet - stimmt nach meiner Erfahrung.
                                      Da wäre noch "middle" - das ist die "Zwischenposition und später kpl. schließen" unter Extra Einstellungen.
                                      "none" müsste mal der Entwickler was zu schreiben.
                                      later
                                      Joel
                                        Joel last edited by
                                        Hi, eher vielleicht kosmetischer Natur:
                                        in 1.72 wurde gefixed, dass abgewählte Rollos trotzdem fahren.
                                        Ich habe noch 2 abgewählte Rollos (z.B. Backup - s. code) bei denen auch die ID nicht drin steht. Sie dienen mir als Test/Backup-Rollos.
                                        Im Log werden unregelmäßig diese angemeckert, dass die ID fehlt bzw. irgendwas damit nicht gemacht werden kann. Stimmt ja auch, aber da sie ja nicht berücksichtigt werden sollten, wiederum auch verwirrend.
                                        2024-06-23 09:54:05.126 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter conversion is:false
                                        2024-06-23 09:54:05.129 - warn: shuttercontrol.0 (38196) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                        2024-06-23 09:54:05.130 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter trigger drive-up is:100
                                        2024-06-23 09:54:05.130 - debug: shuttercontrol.0 (38196) Backup - shutter trigger change is:upDown
                                        later
                                        Joel
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Joel last edited by simatec
                                          @joel Sie werden ja trotzdem überprüft, allein schon um festzustellen zu können, ob sie aktiv sind. Wenn dann die id fehlt, gibt es die Warnung.
                                          Entweder lege eine Id für die Dummys fest, oder lösche sie, da andernfalls die Array immer geprüft wird
                                          J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Joel @simatec last edited by
                                            @simatec OK, danke für die Info! 🙂
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10530279
