    4. Test Adapter ryd (Tanktaler) v0.3.x
      csamaggi last edited by csamaggi
      Erst einmal Danke für diesen Adapter.
      Er läuft super auch bin ich von dem Ryd System echt angetan.
      Ich hätte da noch die ein oder andere Frage zu.
      Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
      Cool wäre wenn mann auch die Betankungen und Strecken auslesen könnte.
      Dann mal eine Verständnisfrage.
      Was ist oDoTtm sollen das Tageskilometer sein?
      Was soll fuelL sein der verbrauchte Sprit?
      Was ist measurementDistanceM?
      Was ist distanceSinceLastTopUpM?
      MFG Maggi
      • S N
        S N @ein.michael last edited by S N
        @ein-michael
        Test Adapter ryd (Tanktaler) v0.3.x:
        Finde im fuel Ordner zum Tank leider nur folgende Angabe:
        {"OBD_FUELLEVEL":{"l":12.76,"percent":27.62,"timestamp":"2019-09-09T06:14:55.000Z"},"USER":{"timestamp":"2019-09-09T06:12:55.000Z","percent":5,"l":2.449824400000012},"MEAS":{"l":12.76,"percent":27.62,"timestamp":"2019-09-09T06:14:55.000Z"}}
        Da kann ich dir helfen. Ich habe mit einem Blockly Script den Füllstand aus dem Zeug rausgefiltert. Dazu habe ich mir einen Datenpunkt angelegt der die bereinigte Daten speichert. Ich schreibe dir mal eine kurze Anleitung:
        1. Lege unter Objekte einen Datenpunkt deiner Wahl an und formatiere ihn als Zahl
        2. Nun erstellst du einen Blockly-Script. Ich habe dir ein Screenshot von meinem hier:
          Das gelb markierte ist dein zuvor erstellter Datenpunkt der Rest sollte gleich sein...
        3. Ab dann, wann sich der Wert fuel das nächste mal Updatet wirst du in deinem Datenpunkt einen Wert erhalten. Dieser wird durch den Script automatisch als Zahl konvertiert.
        Als Beispiel habe ich mir noch für das UI HABPanel ein Widget erstellt zur integration des Wertes:
        Wenn da auch interesse besteht einfach melden 🙂
        @NemoN starker Adapter. Danke für deine Mühe, funktioniert wunderbar. 😊
          Hallo ich habe folgendes Problem seit Samstag den 01.08.2020 werden meine Objekte nicht mehr aktualisiert.
          Den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ohne Veränderung.
          LG Maggi
            tobiasp @csamaggi last edited by
            @csamaggi
            Grüß dich
            Geht es bei dir? Ich bekomme es nicht ans laufen
            • N
              nighdream @S N last edited by
              @s-n Hallo, bin wahrscheinlich noch mehr Anfänger, nach nun 2 Stunden, schaffe ich es nicht das blockly zusammen zu klicken 😞 bin untröstlich. Kannst du mir vielleicht den Code zur Verfügung stellen ? 🙂 Grüße T.
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                Bei mir im Log steht "StatusCodeError: 401 - "{"message":"Token not valid."}". Ist bekannt, ob der Adapter angepasst werden muss oder hat ryd ein Problem?
                  tobiasp @Rene55 last edited by
                  Read-only state "ryd.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "Wed Sep 28 2022 10:10:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)"
                  Dieses Problem habe ich seit geraumer Zeit. Gibt es hier eine Abhilfe?
                  • Rene55
                    Rene55 @tobiasp last edited by Rene55
                    @tobiasp Ich glaub, das hatte ich auch mal. Wie sieht dein Objekt aus?
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "name": "lastUpdate",
                    "type": "number",
                    "role": "date",
                    "read": true,
                    "write": false
                    Evtl. hilft das hier weiter. Meine Logs bezüglich ryd sind unauffällig.
                    EDIT: Ich weiß auch warum: Da der Adapter kaum weiterentwickelt wurde, hatte ich eine Zeile im Adapter 'selbstständig' geändert. Siehe auch https://github.com/NemoN/ioBroker.ryd/issues/21
                    Zeile 246: this.setStateAsync("lastUpdate", Date.now(), true);
                    Ob das empfehlenswert ist, weiss ich nicht.
                    raschy created this issue in NemoN/ioBroker.ryd
                    closed Warning ack-flag #21
                      @rene55
                      Sehr gut Danke das war es!
                        kunigunde last edited by
                        Ryd Tanktaler wurde eingestellt ABER:
                        Man kann den Ryd Stecker jetzt auch weiter nutzen, wenn man einen Traccar Server am laufen hast.
                        In IOBroker dann dazu den Traccar Adapter hinzufügen, dann hat man auch wieder die Daten.
                        Anleitung auf Github
                        31.7k
                        79.8k
                        odb2 ryd tanktaler
                        10
                        17
                        2615
