    4. File tab_m.html not found
    • mcm1957
      mcm1957 @Int17 last edited by
      @int17
      Bitte Release 3.0.3 testen. Ist ab sofort via npm und ab spätestens morgen via LATEST Repository verfügbar.
      (Note: Dank für Korrektur geht an @Bluefox !)
      Ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/issues/299
      Klaus-Lucas created this issue in ioBroker/ioBroker.text2command
      open tab_m.html not found #299
      • PeterLe
        PeterLe last edited by PeterLe
        bei mir kommt nun auch der Fehler "File tab_m.html not found" hoch.
        Was war denn nun die Lösung?
        (iobroker gerade erst frisch installiert und Backup eingespielt)
        Peter
          Homoran Global Moderator Administrators @PeterLe last edited by
          @peterle sagte in File tab_m.html not found:
          restore noch nicht fertig!???
          nicht diesen Vorgang durch irgendwelche Aktionen stören.
          PeterLe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PeterLe
            PeterLe @Homoran last edited by
            ich hab den restore mit dem Adapter "backitup" gemacht und gewartet bis die Meldung kam, das der Vorgang abgeschlossen ist,
            dann erst weiter gemacht.
            Die anderen Adapter funktionieren alle.
            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @PeterLe last edited by
              @peterle Wenn die Meldung kommt, fängt der restore erst mit der eigentlichen Arbeit an. Es werden nach und nach alle Adapter, die benötigt werden, installiert. Kann auch mal bis zu einer Stunde dauern und sollte nicht gestört werden, indem man da bereits manuell eingreift, oder ein System bedienen will, was erst gerade im Aufbau ist.
              Gruss, Jürgen
                Homoran Global Moderator Administrators @PeterLe last edited by Homoran
                dann war zwat backitup mit seiner Arbeit die gesicherten Konfigurationen wiederherzustellen fertig, aber das System noch lange nicht.
                Danach werden alle Adapter neu gebaut.
                Das kann man mit iob logs --watch verfolgen oder im Admin zusehen, wie weitestgrhrnd alphabetisch die Instanzen ihre Icons erhalten.
                Etwas anderes sollte nicht gemacht werden, da es sonst zu einem inconsistenten System komnen kann.
                • PeterLe
                  PeterLe @Homoran last edited by PeterLe
                  Danke für die Info
                  Dann muss ich den Restore wohl nochmal machen... Schade ...
                  Es wäre vermutlich gut die Meldung des backitup Adapters entsprechend anzupassen
                  (zB "Restore gestartet und läuft im Hintergrund. Fortschritt kann in der Konsole per <iob logs --watch> geprüft werden")
                    naja, backitup hat ja das was es gesichert hat vollständig wieder hergestellt.
                    Also stimmt die Meldung.
                    Der Rest ist ein neuer Build passend zur möglicherweise neuen Hardware, neuem Betriebssystem und neuem nodejs und hat mit backitup nichts zu tun.
                    • PeterLe
                      @Homoran
                      nach einigen Versuchen habe ich am Ende nun den Raspi komplett neu aufgesetzt,
                      iobroker neu installiert und das Backup über "backitup" angestossen.
                      Dann das System in Ruhe gelassen bis im Log keine Aktivitäten mehr geloggt wurden,
                      dann sicherheitshalber noch zusätzlich 1 Stunde nix gemacht
                      (gem. Unix "top" war das System mit 1% ausgelastet - da lief aus meiner Sicht kein Compiler o.ä. mehr)
                      Ergebnis ist das gleich:
                      Beim Klicken auf den Punkt "Info" im Menü kommt die Meldung "File tab_m.html not found".
                      Was mich auch wundert ist das nach Neuinstallation des iobroker (also VOR Einspielen des Backups)
                      der Menüpunkt "Info" gar nicht existiert hat.
                      D.h. der muss erst durch den Restore reingekommen sein.
                      Einen eigenen Adapter "Info" hab' ich nicht gefunden - durch welchen Adapter wird der Menüpunkt "Info" denn installiert?
                      Danke!
                        Thomas Braun Most Active @PeterLe last edited by
                        Wo meinst du genau?
                        Zeig mal die Langfassung von
                        iob diag
                          info ist in diesem Fall ein Sonderfall, weil es den nicht mehr im offiziellen Repo gibt, und er somit nicht wieder installiert werden konnte.
                          dann ist die Meldung auch "normal"
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            @homoran said in File tab_m.html not found:
                            Info kommt vom infoadapter. Wenn das Restore den teilweisecreinstalliert hat lösch bitte den Adapter info. Dieser wurde beerdigt.
                            PeterLe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • PeterLe
                              PeterLe @Thomas Braun last edited by
                              du meinst nicht die Summary sondern in lang...
                              (btw. wohl auch ein Fehler im "hm-rpc" Adapter - muss ich auch schauen)
                              Danke für's "schauen" ...
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: Raspberry4
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               07:21:13 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.15, 0.92, 0.57
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2024-06-17 07:21:14 CEST
                                         Universal time: Mon 2024-06-17 05:21:14 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              <hidden>
                              HOME=/home/<hidden>
                              GROUPS=<hidden> adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.2M        1.5G        2.4G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          4.2G        1.5G        1.2G
                              Active iob-Instances:   17
                                       3792 M total memory
                                       1470 M used memory
                                       1461 M active memory
                                       1207 M inactive memory
                                        961 M free memory
                                        114 M buffer memory
                                       1321 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 07:21:14 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.22, 0.94, 0.58
                              Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,    960.3 free,   1472.4 used,   1436.2 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2319.7 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.3G  107G   4% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Sat Jun 15 09:42:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:22:A6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9bf5144-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Sat Jun 15 09:42:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Jun 15 09:42:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1988
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              632M    /var/
                              206M    /var/cache
                              200M    /var/cache/apt
                              165M    /var/lib
                              133M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              3.9M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              419M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                              /usr/bin/node           v20.14.0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.1
                              nodejs:
                                Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     8.3.1
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry4                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry4                               -  enabled
                                system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Raspberry4                               - disabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry4                               -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry4                               - disabled
                              + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : Raspberry4                               -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry4                               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberry4                               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                                system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry4                               - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry4                               -  enabled
                                system.adapter.material.0               : material              : Raspberry4                               - disabled
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry4                               - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Raspberry4                               - disabled
                                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry4                               - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry4                               -  enabled
                              + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry4                               -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry4                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Raspberry4                               - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry4                               - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberry4                               - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry4                               - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry4                               - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.3
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                              Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Objects and States
                              Objects:        5926
                              States:         5335
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              <hidden>
                              2024-06-17 07:17:20.180  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2024-06-17 07:17:50.293  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 69806
                              2024-06-17 07:17:52.518  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              2024-06-17 07:18:22.514  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              2024-06-17 07:18:22.534  - error: hm-rpc.1 (69806) Cannot call init: [http://192.168.<hidden>:<hidden>, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              2024-06-17 07:18:23.250  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-06-17 07:21:33.617  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                @peterle
                                Kürz da nix raus.
                                • PeterLe
                                  PeterLe @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  ein dedizierter Adapter "info" ist nicht installiert und kann ich von der Admin-Oberfläche nicht deinstallieren (bzw. wüsste nicht wie das gehen sollte).
                                  Oder wie meinst du das ich den löschen sollte?
                                  Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
                                  Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                                  Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                                  Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
                                  Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                                  Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                                  Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
                                    @peterle
                                    cd /opt/iobroker && npm ls
                                    anschauen.
                                    • mcm1957
                                      @thomas-braun said in File tab_m.html not found:
                                      @peterle
                                      anschauen.
                                      Wenn das Info Symbol links nach Restore existiert könnte es sein dass beim Backup Restore was nicht 100% ok läuft. Sprich es könnte sein dass beim Restore ein nicht mehr existierender Adapter nicht mehr installiert wird (was ok ist) aber das czstom Tab doch rgendwo angelegt bleibt.
                                      Kann das aber im Urlaub am Handy nicht nachstellen.
                                      Thomas Braun PeterLe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957
                                        Richtig.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                          Wenns mehr indizen gibt als meine Hypothese dann bitte ein issue erstellen. Sollte wahrscheinlich hs-controller betreffen ausser backitup macht daxwas extra ...
                                          • PeterLe
                                            unten das Ergebnis von "cd /opt/iobroker && npm ls":
                                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                            ├── iobroker.admin@6.13.16
                                            ├── iobroker.backitup@2.11.0
                                            ├── iobroker.discovery@4.5.0
                                            ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                                            ├── iobroker.email@1.3.0
                                            ├── iobroker.flot@1.12.0
                                            ├── iobroker.hekr@0.0.6
                                            ├── iobroker.history@3.0.1
                                            ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                            ├── iobroker.hm-rpc@1.17.0
                                            ├── iobroker.javascript@8.3.1
                                            ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                                            ├── iobroker.material@1.3.1
                                            ├── iobroker.modbus@6.2.3
                                            ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                                            ├── iobroker.musiccast@1.1.3
                                            ├── iobroker.pvforecast@2.9.1
                                            ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                            ├── iobroker.senec@1.6.12
                                            ├── iobroker.shelly@7.0.0
                                            ├── iobroker.socketio@6.7.0
                                            ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                            ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                            ├── iobroker.vis@1.5.6
                                            ├── iobroker.web@6.2.5
                                            └── iobroker.ws@2.6.1
                                            60
                                            6286
