    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      ad HOMEPILOT20
      Der Adapter ist wzar nciht in den Repositories aber @homecineplexx hat den Adapter dankenswerter Weise nun für js-controller 6 gefixed. Release 0.0.53 (aktuellste Version) sollte auch mit js-controller 6 funktionieren. Installation wie "gewohnt" (wobei dies keine Empfehlung ist direkt von GH zu installieren - nur wie immer auf eigene Verantwortung)
      @Foxriver76: Ev. homepilot20 >= 0.0.53 in Liste ei ntragen auch wenn kein Repo Adapter
      ad PAW
      Wir suchen hier nach eine Lösung. Mehr wenn Ergebnisse vorliegen.
      • foxriver76
        Mag mal jemand der z. B. den paw im Eisnatz hat eine neue Alpha Controller Version probieren. Installieren analog https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0
        Die Controller Version überschreibt die Adapter Core Abhängigkeit auf eine kompatible Version.
        • mcm1957
          mcm1957 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          @Flugschüler
          Riskierst nen Testflug ? 🙂
          • JackDaniel
            JackDaniel @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Nuki 2.0.0 sollte ab morgen im LATEST sein und mit js controller 6 laufen
            Danke an simatec und smaragdschlange für Ihren Einsatz.
            Bitte um Feedback wenn ok.
            musste nur bei beiden instanzen den token neu eingeben, sonst alles gut wieder
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
              @mcm1957 Ansonsten man kann es auch testen als nicht aktiver paw Nutzer, mit aktueller Beta paw installieren, der sollte crashen. Dann controller alpha installieren schauen dass er nicht mehr crashed und auch sonst alle adapter laufen.
                mrjeschke @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Ich habe den paw-Adapter zum Test installiert.
                Startet mit js-controller alpha6.05 ohne Probleme.
                Es gibt aber ein paar states-Warnungen.
                2024-06-16 17:36:22.405 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-06-16 17:36:22.408 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.health" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-06-16 17:36:22.410 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-06-16 17:36:22.411 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-06-16 17:36:22.413 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-06-16 17:40:52.816 - warn: paw.0 (11947) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.tts.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2024-06-16 17:40:54.592 - warn: paw.0 (11947) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.tts.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Flugschüler @mrjeschke last edited by Flugschüler
                  @mrjeschke Kann ich bestätigen. Funktioniert wieder jeaaaaaaaa!!!!!!
                  Diese Warnungen habe ich nicht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by
                    @flugschüler sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Diese Warnungen
                    sind beim Neuanlegen der Adapterdatenpunkte "normal".
                    M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mrjeschke @Homoran last edited by
                      Auch mit
                      am Anfang?
                      Aber vermutlich habe ich in der app etwas falsch eingestellt.
                      War ja nur zum Test.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        @homoran said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                        Diese Warnungen
                        Normal nur unter Anführungszeichen. 😀
                        Das kann in zukünftigen js-controller Versionen zu Problemen führen ... deshalb kommt ja die Warnung. Sollte der Dev fixen. Aber hier nicht sehr realistisch ...
                        Aber wichtiger
                        ÐANKE @foxriver76 für die super Lösungsidee u rasche Umsetzung.
                        Halten wir mal gemeinsam noch ein wenig die Daumen dass sich keine negativen Sideeffects zeigen.
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          Ich fahre den 6.0.5-alpha.0-20240616-34d893b36 jedenfalls bislang ohne weiteren Auffälligkeiten auf meiner Kiste.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            Update von meinem Testsystem1 Master-Slave System) auf js-controller 6.0.5:
                            Im Admin sieht es so aus:
                            Das hier meldet der Worx Adapter nach dem Update
                            2024-06-16 21:12:52.899 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 started with pid 46448
                            2024-06-16 21:12:53.736 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                            2024-06-16 21:12:53.739 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw err;
                            2024-06-16 21:12:53.742 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                            2024-06-16 21:12:53.746 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                            2024-06-16 21:12:53.749 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Require stack:
                            2024-06-16 21:12:53.752 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                            2024-06-16 21:12:53.755 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                            2024-06-16 21:12:53.758 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                            2024-06-16 21:12:53.761 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                            2024-06-16 21:12:53.765 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                            2024-06-16 21:12:53.768 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:7:15)
                            2024-06-16 21:12:53.771 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            2024-06-16 21:12:53.788 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                            2024-06-16 21:12:53.792 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                            2024-06-16 21:12:53.807 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                            2024-06-16 21:12:53.810 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                            2024-06-16 21:12:53.813 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2024-06-16 21:12:53.848 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js' ]
                            2024-06-16 21:12:53.852 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: }
                            2024-06-16 21:12:53.883 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                            2024-06-16 21:12:53.914 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-06-16 21:12:53.917 - info: host.ioBrokerTestsystem Adapter system.adapter.worx.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                            2024-06-16 21:12:53.933 - info: host.ioBrokerTestsystem system.adapter.worx.0 will be rebuilt
                            2024-06-16 21:12:53.938 - warn: host.ioBrokerTestsystem adapter "worx" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                            2024-06-16 21:12:53.946 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker rebuild
                            Der Adapter ist danach aber i.O. gestartet.
                            Update vom Slave über Admin. Es kommt wieder die Meldung
                            In der Browserconsole sehe ich nichts auffällgies:
                            system.adapter.ical.2 console.ts:40:19
                            system.adapter.ical.3 console.ts:40:19
                            system.adapter.ical.4 console.ts:40:19
                            system.adapter.ical.5 console.ts:40:19
                            system.adapter.icons-material-png.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.influxdb.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.javascript.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.nina.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.openweathermap.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.proxmox.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.radar-trap.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.rainbird.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.samsung.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.sayit.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.scenes.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.scheduler.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.simple-api.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.socketio.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.spotify-premium.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.sql.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.tankerkoenig.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.telegram.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.tr-064.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.trashschedule.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.unifi.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.valloxmv.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-2.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-google-fonts.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-history.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-inventwo.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-justgage.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-map.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-materialdesign.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.web.0 console.ts:40:19
                            system.adapter.worx.0 console.ts:40:19
                            getInstances: 512 console.ts:40:19
                            Request update status from: http://192.168.178.77:8081/ 55 console.ts:40:19
                            Request update status from: http://192.168.178.77:8081/ console.ts:40:19
                            Update Testsystem2 (SingleHost)
                            Auch die Meldung
                            Output Browserconsole vom ganzen Updateprozess:
                            iobroker.admin@6.17.14 1486.79b921ab.chunk.js:1:295856
                            [2024-06-16T19:30:39.690Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Stored version: , new version: 6.17.14 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Connected: true 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Translate: esphome 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Translate: time 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Request update status from: http://192.168.178.105:8081/ 8 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:06.567Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:06.568Z] Start reconnect 0 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:06.610Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Request update status from: http://192.168.178.105:8081/ 2 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566266610&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                            [2024-06-16T19:31:08.910Z] Start reconnect 1 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:08.910Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:08.910Z] Reconnect is already running 1 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Request update status from: http://192.168.178.105:8081/ 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:09.914Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.105:8081/static/js/1804.affd1d04.chunk.js
                            Source-Map-Adresse: 1804.affd1d04.chunk.js.map
                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.105:8081/static/js/1486.79b921ab.chunk.js
                            Source-Map-Adresse: 1486.79b921ab.chunk.js.map
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566269915&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                            [2024-06-16T19:31:11.993Z] Start reconnect 2 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:11.994Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:11.995Z] Reconnect is already running 2 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:14.006Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566274007&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                            [2024-06-16T19:31:16.075Z] Start reconnect 3 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:16.076Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:16.076Z] Reconnect is already running 3 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:19.089Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566279090&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                            [2024-06-16T19:31:19.109Z] Start reconnect 4 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:19.110Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:19.111Z] Reconnect is already running 4 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:23.119Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566283120&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                            [2024-06-16T19:31:23.151Z] Start reconnect 5 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:23.152Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:23.152Z] Reconnect is already running 5 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:28.154Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566288155&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                            [2024-06-16T19:31:28.179Z] Start reconnect 5 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:28.180Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            [2024-06-16T19:31:28.180Z] Reconnect is already running 5 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Diamand2k22 last edited by
                              @oxident
                              danke für die neue Version 0.0.6 auf git, ich werde sie testen und dir Feedback geben!
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                                @feuersturm Upsi, eigentlich sollte die nicht als latest getaggt sein und daher nicht per UI verfügbar sein.. habe es gefixt, ist aber auch nicht so wild insgesamt
                                Bzgl der Fehglermeldung beim UI Upgrade habe ich was im Admin geändert aber es gibt noch keine neue Version, da BF da aktuell am umstrukturieren ist.
                                • foxriver76
                                  @feuersturm sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  Ansonsten ist http://192.168.178.77:8081 die IP vom Slave Admin? Und https ist disabled korrekt?
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                    http://192.168.178.77:8081 ist die IP vom Master wo Admin läuft
                                    http://192.168.178.78 ist die IP vom Slave, dort läuft kein seperater Admin
                                    https ist disabled, korrekt.
                                    • foxriver76
                                      @feuersturm ah okay, kannst du mal ein issue mit den Details im Admin machen. Weil er fragt da den falschen Host an wenn der Admin gar nicht auf dem Host läuft der geupgradet wird
                                      • Feuersturm
                                        @foxriver76 die Erklärung passt aber nicht zu meinem zweiten Testsystem in dem Beitrag, wo auch der Fehler kommt, es aber nur ein singlehost ist.
                                        F foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          fuchs1978 @Feuersturm last edited by
                                          Gibt es eigentlich im neuen Controller nur die Möglichkeit als Admin ein Adapter Update durchzuführen? Früher konnte man dich einfach auf die neue Versionsnummer drücken. Das geht bei mir nicht mehr.
                                          Feuersturm mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @fuchs1978 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                            Admin 7.x am Start? Der ist zurüückgezogen worden.
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73670
