    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      Mag mal jemand der z. B. den paw im Eisnatz hat eine neue Alpha Controller Version probieren. Installieren analog https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0
      Die Controller Version überschreibt die Adapter Core Abhängigkeit auf eine kompatible Version.
      • mcm1957
        mcm1957 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        @Flugschüler
        Riskierst nen Testflug ? 🙂
        • JackDaniel
          JackDaniel @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          Nuki 2.0.0 sollte ab morgen im LATEST sein und mit js controller 6 laufen
          Danke an simatec und smaragdschlange für Ihren Einsatz.
          Bitte um Feedback wenn ok.
          musste nur bei beiden instanzen den token neu eingeben, sonst alles gut wieder
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
            @mcm1957 Ansonsten man kann es auch testen als nicht aktiver paw Nutzer, mit aktueller Beta paw installieren, der sollte crashen. Dann controller alpha installieren schauen dass er nicht mehr crashed und auch sonst alle adapter laufen.
              mrjeschke @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Ich habe den paw-Adapter zum Test installiert.
              Startet mit js-controller alpha6.05 ohne Probleme.
              Es gibt aber ein paar states-Warnungen.
              2024-06-16 17:36:22.405 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-06-16 17:36:22.408 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.health" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-06-16 17:36:22.410 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-06-16 17:36:22.411 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-06-16 17:36:22.413 - warn: paw.0 (5767) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.battery.voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-06-16 17:40:52.816 - warn: paw.0 (11947) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.tts.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-06-16 17:40:54.592 - warn: paw.0 (11947) State "connection_server_path_namespace.SM-T590.info.tts.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Flugschüler @mrjeschke last edited by Flugschüler
                @mrjeschke Kann ich bestätigen. Funktioniert wieder jeaaaaaaaa!!!!!!
                Diese Warnungen habe ich nicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by
                  @flugschüler sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                  Diese Warnungen
                  sind beim Neuanlegen der Adapterdatenpunkte "normal".
                  M mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mrjeschke @Homoran last edited by
                    Auch mit
                    am Anfang?
                    Aber vermutlich habe ich in der app etwas falsch eingestellt.
                    War ja nur zum Test.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Homoran last edited by
                      @homoran said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Diese Warnungen
                      Normal nur unter Anführungszeichen. 😀
                      Das kann in zukünftigen js-controller Versionen zu Problemen führen ... deshalb kommt ja die Warnung. Sollte der Dev fixen. Aber hier nicht sehr realistisch ...
                      Aber wichtiger
                      ÐANKE @foxriver76 für die super Lösungsidee u rasche Umsetzung.
                      Halten wir mal gemeinsam noch ein wenig die Daumen dass sich keine negativen Sideeffects zeigen.
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                        Ich fahre den 6.0.5-alpha.0-20240616-34d893b36 jedenfalls bislang ohne weiteren Auffälligkeiten auf meiner Kiste.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by
                          Update von meinem Testsystem1 Master-Slave System) auf js-controller 6.0.5:
                          Im Admin sieht es so aus:
                          Das hier meldet der Worx Adapter nach dem Update
                          2024-06-16 21:12:52.899 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 started with pid 46448
                          2024-06-16 21:12:53.736 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
                          2024-06-16 21:12:53.739 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: throw err;
                          2024-06-16 21:12:53.742 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: ^
                          2024-06-16 21:12:53.746 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/adapter-core'
                          2024-06-16 21:12:53.749 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Require stack:
                          2024-06-16 21:12:53.752 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js
                          2024-06-16 21:12:53.755 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                          2024-06-16 21:12:53.758 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                          2024-06-16 21:12:53.761 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                          2024-06-16 21:12:53.765 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                          2024-06-16 21:12:53.768 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js:7:15)
                          2024-06-16 21:12:53.771 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                          2024-06-16 21:12:53.788 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                          2024-06-16 21:12:53.792 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                          2024-06-16 21:12:53.807 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                          2024-06-16 21:12:53.810 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
                          2024-06-16 21:12:53.813 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2024-06-16 21:12:53.848 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/main.js' ]
                          2024-06-16 21:12:53.852 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: }
                          2024-06-16 21:12:53.883 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                          2024-06-16 21:12:53.914 - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-06-16 21:12:53.917 - info: host.ioBrokerTestsystem Adapter system.adapter.worx.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                          2024-06-16 21:12:53.933 - info: host.ioBrokerTestsystem system.adapter.worx.0 will be rebuilt
                          2024-06-16 21:12:53.938 - warn: host.ioBrokerTestsystem adapter "worx" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          2024-06-16 21:12:53.946 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker rebuild
                          Der Adapter ist danach aber i.O. gestartet.
                          Update vom Slave über Admin. Es kommt wieder die Meldung
                          In der Browserconsole sehe ich nichts auffällgies:
                          system.adapter.ical.2 console.ts:40:19
                          system.adapter.ical.3 console.ts:40:19
                          system.adapter.ical.4 console.ts:40:19
                          system.adapter.ical.5 console.ts:40:19
                          system.adapter.icons-material-png.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.influxdb.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.javascript.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.nina.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.openweathermap.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.proxmox.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.radar-trap.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.rainbird.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.samsung.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.sayit.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.scenes.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.scheduler.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.simple-api.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.socketio.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.spotify-premium.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.sql.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.tankerkoenig.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.telegram.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.tr-064.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.trashschedule.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.unifi.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.valloxmv.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-2.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-google-fonts.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-history.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-inventwo.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-justgage.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-map.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-materialdesign.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.web.0 console.ts:40:19
                          system.adapter.worx.0 console.ts:40:19
                          getInstances: 512 console.ts:40:19
                          Request update status from: http://192.168.178.77:8081/ 55 console.ts:40:19
                          Request update status from: http://192.168.178.77:8081/ console.ts:40:19
                          Update Testsystem2 (SingleHost)
                          Auch die Meldung
                          Output Browserconsole vom ganzen Updateprozess:
                          iobroker.admin@6.17.14 1486.79b921ab.chunk.js:1:295856
                          [2024-06-16T19:30:39.690Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Stored version: , new version: 6.17.14 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Connected: true 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Translate: esphome 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Translate: time 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Request update status from: http://192.168.178.105:8081/ 8 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:06.567Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:06.568Z] Start reconnect 0 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:06.610Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Request update status from: http://192.168.178.105:8081/ 2 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566266610&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                          [2024-06-16T19:31:08.910Z] Start reconnect 1 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:08.910Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:08.910Z] Reconnect is already running 1 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Request update status from: http://192.168.178.105:8081/ 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:09.914Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Source-Map-Fehler: Error: NetworkError when attempting to fetch resource.
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.105:8081/static/js/1804.affd1d04.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: 1804.affd1d04.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.105:8081/static/js/1486.79b921ab.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: 1486.79b921ab.chunk.js.map
                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566269915&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                          [2024-06-16T19:31:11.993Z] Start reconnect 2 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:11.994Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:11.995Z] Reconnect is already running 2 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:14.006Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566274007&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                          [2024-06-16T19:31:16.075Z] Start reconnect 3 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:16.076Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:16.076Z] Reconnect is already running 3 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:19.089Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566279090&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                          [2024-06-16T19:31:19.109Z] Start reconnect 4 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:19.110Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:19.111Z] Reconnect is already running 4 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:23.119Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566283120&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                          [2024-06-16T19:31:23.151Z] Start reconnect 5 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:23.152Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:23.152Z] Reconnect is already running 5 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:28.154Z] Try to connect 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.105:8081/?sid=1718566288155&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:22
                          [2024-06-16T19:31:28.179Z] Start reconnect 5 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:28.180Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          [2024-06-16T19:31:28.180Z] Reconnect is already running 5 1804.affd1d04.chunk.js:2:462544
                          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Diamand2k22 last edited by
                            @oxident
                            danke für die neue Version 0.0.6 auf git, ich werde sie testen und dir Feedback geben!
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                              @feuersturm Upsi, eigentlich sollte die nicht als latest getaggt sein und daher nicht per UI verfügbar sein.. habe es gefixt, ist aber auch nicht so wild insgesamt
                              Bzgl der Fehglermeldung beim UI Upgrade habe ich was im Admin geändert aber es gibt noch keine neue Version, da BF da aktuell am umstrukturieren ist.
                              • foxriver76
                                @feuersturm sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                Ansonsten ist http://192.168.178.77:8081 die IP vom Slave Admin? Und https ist disabled korrekt?
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  http://192.168.178.77:8081 ist die IP vom Master wo Admin läuft
                                  http://192.168.178.78 ist die IP vom Slave, dort läuft kein seperater Admin
                                  https ist disabled, korrekt.
                                  • foxriver76
                                    @feuersturm ah okay, kannst du mal ein issue mit den Details im Admin machen. Weil er fragt da den falschen Host an wenn der Admin gar nicht auf dem Host läuft der geupgradet wird
                                    • Feuersturm
                                      @foxriver76 die Erklärung passt aber nicht zu meinem zweiten Testsystem in dem Beitrag, wo auch der Fehler kommt, es aber nur ein singlehost ist.
                                      F foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        fuchs1978 @Feuersturm last edited by
                                        Gibt es eigentlich im neuen Controller nur die Möglichkeit als Admin ein Adapter Update durchzuführen? Früher konnte man dich einfach auf die neue Versionsnummer drücken. Das geht bei mir nicht mehr.
                                        Feuersturm mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @fuchs1978 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Admin 7.x am Start? Der ist zurüückgezogen worden.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @fuchs1978 last edited by
                                            @fuchs1978 die 6.0.4 ist die aktuelle Beta Version. Die 6.0.5 ist eine Alpha welche gestern fälschlicherweise gestern als beta getaggt war. Daher siehst du sie im Admin gerade nicht
                                            Beantwortet das deine Frage, ansonsten hab ich nicht verstanden was du wissen möchtest.
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73772
