    4. Bindings extrem verzögert in VIS2
      crunchip Forum Testing Most Active @stenmic last edited by
      @stenmic soweit mir bekannt, gab es in vis1.x ebenfalls solche Probleme bei sehr vielen bindings
        stenmic @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Bindings extrem verzögert in VIS2:
        In VIS1 kenn ich nur das Problem, das Bindings nicht mehr aktualisiert worden sind.
        Jedoch gab es nie Verzögerungen in der Ansicht.
          @stenmic sagte in Bindings extrem verzögert in VIS2:
          ist letztendlich von deinem Frontend abhängig sowie auch die Perfomance
            @crunchip nutzt du vis2 mit vielen bindings?
              ioBroker App auf einem iPad Pro, vis bzw. ioBroker läuft auf einem aktuellem NUC.
              ich glaube nicht das meine Performance das Problem ist.
                @stenmic glauben heißt nicht wissen und dein NUC ist da zweitrangig
                nein, ich bin noch bei vis1
                  @crunchip sagte in
                  Dann kannst auch nicht mitreden, sondern nur mitraten
                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @stenmic ich müsste auch gar nicht antworten, habe lediglich darauf hingewiesen, das es in vis 1.x ebenfalls Performance Probleme bezüglich bindings gab und letztendlich am Frontend liegen wird, zumal weiter keine Informationen zu bestehenden Adapter/Version bekannt sind
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by Homoran
                      trotz dieser doch etwas irritierenden Antwort mache ich es doch:
                      Es gibt eine Höchstzahl zulässiger Bindings pro View/Projekt
                      natürlich bei vis!
                      bei vis2 kommt hinzu, dass das Rendern wegen der anderen Basis und des responsiven Designs anspruchsvoller ist als bei vis.
                        stenmic @Homoran last edited by
                        Ist also ok, wenn vis2 schon bei 3 bindings Probleme hat?
                        Schöne Entwicklung
                          aah
                          1, 2, sehr viele...
                          Ich nutze dabei sehr viele Bindings in html und Schaltflächen.
                            Gib mir bitte mal die Quelle die aufzeigt, dass das Frontent das Problem bei vis1 ist. Ich hab ne Vis mit 40Seiten und massig bindings. Lief Jahre auf schlapper Hardware. Erst durch Updates aller möglichen Adapter wurde alles schlimmer.
                              stenmic @Homoran last edited by stenmic
                              @homoran nutzt du vis2?
                              In meinem Video, sie dir mal dir 3 Schaltflächen genau an
                                @stenmic ich glaube ich sollte hier zu machen, wenn nur Leute antworten dürfen, die exakt deine vis, auf exakt deinem Server mit exakt der selben Netzwerkstruktur auf exakt dem selben Frontend mit exakt der selben Softwarebestückung in exakt der selben Auflösung verwenden.
                                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @homoran passt zu diesem Forum!
                                  Nutzt DU vis2?
                                  Wenn nein, kannst du nicht mitreden. Das Ding is so was von Beta. Warum wurde es so veröffentlicht. Ist eine Banane?
                                  Aber Kritik an der aktuellen Entwicklung darf man nicht äußern. Schade
                                    @homoran sagte in Bindings extrem verzögert in VIS2:
                                    Was für ein Blödsinn
                                    Hab nur gefragt ob jemand anders auch solche Probleme hat oder ob alles funktioniert. Antworter sollten dann aber vis2 nutzen, oder?
                                      als abschließende Worte, ich nutze es noch nicht aktiv, hatte es allerdings schon laufen und keinen Unterschied festgestellt
                                      Kritik darf man natürlich ausüben, jedoch die Wortwahl ist entscheidend
                                        @crunchip
                                        Wo lag ich in der Wortwahl daneben, im Vergleich zu allen Antworten hier.
                                        1202
